Доброго времени суток
На форуме не так много вскрытых китайских моторов
Являясь активным участником клуба по Chery Arrizo 8 решил потихоньку сюда добавлять фото вскрытых моторов/коробок с данными что заливали, какие причины вскрытия и какие интервалы/пробеги
Агрегат очень распространенный, ставится на все Чериобразное
Начну со свежего вскрытия
Пробег 98 тысяч
Двигатель - SQRF4J16C
КПП - роботизированная Getrag 7DCT300
Причина вскрытия - попутная проверка цепи ГРМ на растяжение(болезнь 1.6 и 2.0), симптомов нет
Растяжение цепи подтверждено, предельно допустимое, светит замена по гарантии после качелей с экспертизой
Эксплуатация:
В городе Санкт-Петербург, пробеги по городу
Заливаемые масла:
0-20 тысяч - дилерское Chery 5W-30
20-60 тысяч - Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 API SP
60-100 тысяч - Lukoil Armortech 5W-30 DX1 и JP
Интервалы:
Дилерское Chery - каждые 10 тысяч
Рольф - каждые 10 тысяч
Лукойл - каждые 8 тысяч
Топливо:
Исключительно Teboil 95 и 95+
Присадки:
Пару раз за 1500км перед ТО заливали Liqui Moly в бак для чистки топливной системы
cQiIPL729IXG2Z7HYF4ePq5P6_C12yKJ6TjvWwjEwgdXt7YWt4hRxVJuc7iKFToffRgk-ZaA4B41FmDh616m9EEY.thumb.jpg.73fe721f4a3dbc23fc8f833420aaa877.jpg
Так же сняли коробку, есть вопрос по маховику
dTbSvIFE1g2n8fJutTz868vQktJnYJzae0g4t9eoiey_WSyvRYPPHu4O_zSOnwWxJjloMy3vwZIGgqIOW-T8AVP8.thumb.jpg.fa7d7c02d2d3fb091bb931979a79f907.jpg
8dOPh8Gk_pX-fIT4H09JquTy-CgUWODSTVWgtuv8v-MPXcSovkevu4nbE5431ctJ55tupExG9t_OOCzg7UJ5H-cK.thumb.jpg.6feecc37e2c5463363efbbc28aade7e7.jpg
mV5tuaOJ8gZzOiUQMEvPLBW9u3hmyut8MyDsGsC86ONQsNaksZ1XaWyWEl_vLb7ljd5a1h1L-VHwoTxVoMQODGbI.thumb.jpg.3db02b7973d1f20b65366598560fb360.jpg
BvH89WKioYmtxkFzQQgE9d7PvegqunpAtgPBZLuHj80N8d9f5OjFQGzgULxQhGuenzLTx9t5zCmk1uMEMQDlF3sm.thumb.jpg.1652fa7513bdce424a801d548e96d1e2.jpg
Планирую далее добавлять аналогичные моторы со вскрытий
В чате их набралось не один и не два, есть пробеги за 100
Изменено пользователем LenivetZ
06.07.2026 в 14:05, rotor.inside сказал:
скорости, а при нажатии на газ кратковременно слышится явный стук детона, который с набором оборотов пропадал
Ну 92ой в турбо-мотор льёт себе человек и не видит разницы с 95+/100.
А теперь по теме, как определить, что шум идёт именно от цепи? Учитывая, что мне больше двух месяцев дилер не мог решить проблему с уезжающей сидушкой (ну и по факту решил не дилер, они еще думают всё), если я ещё приеду сейчас с запросом: «как-то шумновато мотор работает, страшно за цепь» - это еще года на два затянется, тут лучше уже точно быть подготовленным
Вот тоже для примера. Чери Тигго 7 PM с драйва мотор такой же Sqrf4j16. Интервал 5 тыс. вроде как льет sintec 7000 Илсак на постоянку. Он привел пример "дилерского обслуживания" мотора и своего. Кажется результат очевиден....
https://www.drive2.ru/l/736100770759320377/
ByPon и смысл, если они оба вскрыты:D
1 час назад, Евген48 сказал:
Дык автор поста(с чистым двигателем) откручивал крышку для ревизии цепи. Никаких ремонтов не было.
Ну и можно предположить что если уже крышка залачена, то кольца и подавно уже закованы.
А, не....менял клапанную крышку в сборе из-за неисправности КВКГ(болячка у Чери)
14.07.2026 в 12:51, Евген48 сказал:
Крышку кстати там легко скинуть, даже прокладку можно не менять тк она отлично держит дальше(новую отдельно еще и удачи найти, их форму меняли в модельных годах и другие года не подходят)
А из-за проблем с цепью туда лазят "посмотреть" многие
2 минуты назад, LenivetZ сказал:
Продолжатели секты ссанг йонг актион бенз:D
LenivetZ спасибо за тему - наглядные примеры образования отложений при перекатах. :)
04.07.2026 в 12:36, LenivetZ сказал:
Есть еще один мотор, но там вообще нет никаких данных и доп фото
Приезжал на ремонт к местному гуру по Арризо
Говорят что меняли масло каждые 10 тысяч, но опять же никто не проверял
Город - Москва
  Скрыть содержимое
или подделка, или до невозможности затянутые замены. Но скорей всего паль.
10.07.2026 в 09:25, emovozhd сказал:
Это вообще полнейший бред лить в современный даже атмо мотор 92й. А в турбо только 95+, либо 100. И масло менять в турбо ДВС до 200м\ч самый край, а при чисто городской эксплуатации при средней скорости 20км\ч, замена каждые 4000км.
Изменено пользователем Wizard.
11 минут назад, Wizard. сказал:
Обоснуешь?
Много воды, но на сегодняшний момент, единственный косяк турбодвигателей  Чери это цепи прозводителя 1VH( 1HV) которые быстро растягиваются и рвутря при пробег +- 40 т. Км
По параметрам двигателя чётко видно растяжение цепи ГРМ между "значительно" и "критически". Минимальный износ увидеть не получится.
Статистика говорит что отношение "плохих" цепей к хорошим примерно 15%  из 100.
Всем хороших моторов и хороших диагностов!
Тоесть критический износ цепи ГРМ  часто сопровождается номнальной работй механизма ГРМ.
Изменено пользователем Анатолий72
Большинство Мотористов слышат на слух износ цепи ГРМ, но тут есть момент: диагност /vs/ Механ, затеяли спор на счёт ГРМ по шуму и "характеристикам", так вот вот, пока выигрыш в пользу нашего брата(с).
Рубрика продолжается
В чат по Арризо прислали еще один пример
Дано:
Куплена Арризо с пробегом 130 тысяч
Сделано снятие крышки для проверки "что там"
Внутри такое:
Что лили и с каким интервалом - неизвестно
Новый владелец начал заливать масло Hitatsu с интервалом 5000км
Сделано снятие крышки на 180 тысячах с фото:
По заявлению нового владельца разница видна, начало светлеть и уменьшаться нагар в общем смысле
Так же при замене масла человек снимает крышку и моет фазики(забиваются тем что вымывается) + перед каждой заменой гоняет керосин 10 минут(поллитра прямо в масло, перед тем как заглушить обороты в отсечку)
Плюс каждые 10 тысяч масло меняется с использованием промывки
Промывка - Тотек Астро Робот
