3 июля3 июл Популярное сообщение Закреплён Доброго времени суток На форуме не так много вскрытых китайских моторов Являясь активным участником клуба по Chery Arrizo 8 решил потихоньку сюда добавлять фото вскрытых моторов/коробок с данными что заливали, какие причины вскрытия и какие интервалы/пробеги Агрегат очень распространенный, ставится на все Чериобразное Начну со свежего вскрытия Пробег 98 тысяч Двигатель - SQRF4J16C КПП - роботизированная Getrag 7DCT300 Причина вскрытия - попутная проверка цепи ГРМ на растяжение(болезнь 1.6 и 2.0), симптомов нет Растяжение цепи подтверждено, предельно допустимое, светит замена по гарантии после качелей с экспертизой Эксплуатация: В городе Санкт-Петербург, пробеги по городу Заливаемые масла: 0-20 тысяч - дилерское Chery 5W-30 20-60 тысяч - Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 API SP 60-100 тысяч - Lukoil Armortech 5W-30 DX1 и JP Интервалы: Дилерское Chery - каждые 10 тысяч Рольф - каждые 10 тысяч Лукойл - каждые 8 тысяч Топливо: Исключительно Teboil 95 и 95+ Присадки: Пару раз за 1500км перед ТО заливали Liqui Moly в бак для чистки топливной системы Так же сняли коробку, есть вопрос по маховику Скрытый текст Планирую далее добавлять аналогичные моторы со вскрытий В чате их набралось не один и не два, есть пробеги за 100 Изменено 3 июля3 июл пользователем LenivetZ
28 октября28 окт Автор 08.08.2026 в 08:27, torcon сказал: спасибо за тему Не за что Я ее периодически буду пополнять, машины потихоньку уходят за пробег 180 и выше, поэтому со временем можно будет оценить не новые моторы уже(предыдущий пост как раз свежее вскрытие с пробегом 180 тысяч) Изменено 28 октября28 окт пользователем LenivetZ
28 октября28 окт Автор Вдогонку: 58500 км пробега. Причина вскрытия - снимали крышку для проверки цепи: Натяжитель вышел на 5 зубьев, пока не знают много это или норм: Под крышкой: Плюс видео: https://vkvideo.ru/video5051487_456241593 Масло: - по-началу где-то до 20 т.км дилерское масло раз в 9-9,5 т.км; - потом CWORKS, Hitatsu раз в 5 т.км. Изменено 28 октября28 окт пользователем LenivetZ
28 октября28 окт Автор Следующий мотор в студию! Причина вскрытия - проверка цепи, состояния под крышкой На фото пробег 120 тысяч Стоит авторский чип Stage 1, ~235 лошадей По маслу: Первые 30 тысяч - дилерское и их интервалы, потом молиген до 80 тысяч 7-8к интервалы После - замены раз в 5 тысяч, на тот момент рольф уже подходил к замене, сейчас машина на хитатсу Бензин: Когда какой под рукой был, либо сотый лук, либо Г-Драйв пятый Стиль вождения: Смешанный с простоями, стиль на все бабки(стилистка владельца сохранена) Изменено 28 октября28 окт пользователем LenivetZ
28 октября28 окт 39 минут назад, LenivetZ сказал: на 180 тысячах Как там себя чувствует 8-звенная цепь грм на таком пробеге?
28 октября28 окт Автор 37 минут назад, Pulser сказал: Как там себя чувствует 8-звенная цепь грм на таком пробеге? Цепь на 180 была родная, летом еще не гремела, осенью загремела, вскрыли - находилась "на последнем витке натяжителя" Была заменена Изменено 28 октября28 окт пользователем LenivetZ
29 октября29 окт Автор 29.09.2026 в 18:51, Анатолий72 сказал: Много воды, но на сегодняшний момент, единственный косяк турбодвигателей Чери это цепи прозводителя 1VH( 1HV) которые быстро растягиваются и рвутря при пробег +- 40 т. Км Не единственный Еще слабый клапан вентиляции картерных газов Тот что под крышкой меняется ТОЛЬКО вместе с крышкой, резинки обычно не помогают Изменено 29 октября29 окт пользователем LenivetZ
30 октября30 окт 28.10.2026 в 22:19, LenivetZ сказал: Рубрика продолжается В чат по Арризо прислали еще один пример Дано: Куплена Арризо с пробегом 130 тысяч Сделано снятие крышки для проверки "что там" Внутри такое: Что лили и с каким интервалом - неизвестно Новый владелец начал заливать масло Hitatsu с интервалом 5000км А при покупке, через заливную, можно увидеть хотя бы часть налёта?
30 октября30 окт 8 минут назад, Евген48 сказал: А при покупке, через заливную, можно увидеть хотя бы часть налёта? Максимально сложно, лучше эндоскоп, заодно и тип цепи можно посмотреть. Извините, если встрял
30 октября30 окт 52 минуты назад, Pulser сказал: Максимально сложно, лучше эндоскоп, заодно и тип цепи можно посмотреть. Извините, если встрял И это тоже имел в виду.
30 октября30 окт 29.10.2026 в 00:29, LenivetZ сказал: Натяжитель вышел на 5 зубьев, пока не знают много это или норм: нашёл только такую информацию: Для оригинального натяжителя цепи ГРМ на двигателе Chery 1.6 TGDI (SQRF4J16) критическим считается вылет более 5–6 зубьев (рисок). Всего на штоке натяжителя нанесено 10 рабочих рисок. Градации состояния натяжителя: 1–2 зуба: нормальное состояние для абсолютно новой цепи сразу после установки (минимальный заводской преднатяг). 3–4 зуба: умеренный рабочий износ. Цепь слегка растянулась, но узел работает штатно, замена не требуется. 5 зубьев: пограничное состояние. Требуется более частый контроль (например, каждые 15 000–20 000 км). 6 зубьев и более: критический износ. При таком вылете резко возрастает риск перескока цепи, особенно при холодном запуске, когда в системе еще нет достаточного давления масла.
30 октября30 окт Автор 6 часов назад, Евген48 сказал: А при покупке, через заливную, можно увидеть хотя бы часть налёта? Можно, у меня там достаточно чисто например, но снимают в первую очередь для контроля ГРМ, а на лак или нагар большинство не особо обращает внимание Тем более что крышка легко снимается и так же легко ставится, прокладку даже менять не нужно(по факту многоразовая, кто-то в клубе мотор вскрывает чуть ли не каждую замену масла) Изменено 30 октября30 окт пользователем LenivetZ
31 октября31 окт 29.10.2026 в 02:29, LenivetZ сказал: 58500 км пробега. Причина вскрытия - снимали крышку для проверки цепи: 29.10.2026 в 02:34, LenivetZ сказал: Причина вскрытия - проверка цепи, состояния под крышкой На фото пробег 120 тысяч 11 часов назад, LenivetZ сказал: кто-то в клубе мотор вскрывает чуть ли не каждую замену масла) Мдаааа... Всё больше и больше убеждаюсь, что сделал правильный выбор и решил подождать пока и взял опять 2AR , на прошлом до 370ткм крышка ни разу не снималась, даже для замены прокладки
1 ноября1 ноя Автор 31.10.2026 в 09:59, Reins24 сказал: крышка ни разу не снималась Расскажите это некоторым неудачным TSI у немцев, где цепь расходник А так проблема только на 23мг, не брать машины с этим двигателем просто потому что в одном году на некоторых(а далеко не всех) партиях моторов была хреновая цепь это конечно странная позиция
2 ноября2 ноя 31.10.2026 в 11:59, Reins24 сказал: Мдаааа... Всё больше и больше убеждаюсь, что сделал правильный выбор и решил подождать пока и взял опять 2AR , на прошлом до 370ткм крышка ни разу не снималась, даже для замены прокладки Здесь на самом деле все просто. Эти неисправности довольно прогнозируемые, если вы завсегдатый тематических форумов, люди покупая технически сложные автомобили готовы к тому, что возможно придется заплатить денег. Но деньги эти платятся за комфорт: динамика разгона явно будет выше, нежели у архаичного 2AR, расход топлива будет тоже скорее всего ниже, благодаря пресселективному роботу. Да и сам автомобиль скорее всего больше комфорта подарит, так как уже современный и технологичный. Сколько этих владельцев ВАГов, с их турбосвистелками, которые кипятком писаются от своих автомобилей. В этом тоже есть доля правды. А есть люди кому важна кондовая надежность - и ничего более, тем конечно лучше выбрать что-то архаичное и проверенное, по типу 2AR или любой другой мотор Тойоты, тот что почугуннее и поатмосфернее. Им не важны современные технологии, который их мотор просто не вывез бы, не важен комфорт чуть выше базового (подогрева пятой точки) и в этом тоже доля правды имеется.
4 ноября4 ноя 01.11.2026 в 15:48, LenivetZ сказал: Расскажите это некоторым неудачным TSI у немцев, где цепь расходник Поэтому у меня никогда и не было тси). 01.11.2026 в 15:48, LenivetZ сказал: А так проблема только на 23мг Ну сейчас это уже всем известно, но когда люди брали новую машину в 23м, разве они знали, что их ждёт?
