Bardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 свежее
Bardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 свежее за анализ спасибо Space.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабораторию Space. Закупал на WB у продавца Oil Bardahl.
Bardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 (VOA BASE) копия.jpgBardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 URC копия.jpgBardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 1.jpgBardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 3.jpgBardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C2; API SP; PSA B71 2312; PSA B71 2302, Fiat 9.55535-GS1 / DS1; Stellantis FPW 9.55535-02.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + примерно 20% ПАО. Очень много сукцинимидных дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов.
36521 - Bardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 1L
36523 - Bardahl XTEС 0W-30 ACEA C2 5L
13 минут назад, torcon сказал:
Где покупал?
WB магазин OIL BARDAHL
Артикулы
36521 - 1л.
36523 - 5л.
Первое анализируемое масло с заявленным допуском FPW9.55535/02
С остальными сравним в 2027 если что :)
Неплохое масло спецификации Acea C2
Цена конечно конь в своём классе масел:pardon:
Изменено пользователем Jerr84
3 минуты назад, Jerr84 сказал:
Неплохое, но ничего особенного - середнячок с не самой лучшей испаряемостью. Интересно было бы попробовать что ж такое Стеллантис, но для попробовать ценник у Бардаля не гуманный.
Вобщем какое то противоречивое масло на мой вкус - ни рыба, ни мясо, зато по цене омаров.
Притом судя по ИК спектру пик 722 = 1.09 - здесь ПАО около 10-20% и видимо оно тоже вязкости 4. Почему NOACK это никак не улучшило.
Возможно это для ACEA C2 нормально использовать такое ПАО-4.
Тот же шеврон что и st fpw03, только другая пропорция видимо. Если да, то надо смотреть texaco, fuchs
Возможно ещё что универсальный пакет шеврон,  как у infineum
Изменено пользователем Space
1 час назад, Jerr84 сказал:
В эти деньги можно и на много ПАО найти масла АсеаС2.
BARDAHL 36523 36523 0W30 XTEC SN/CF 5L (синт. моторное масло) BARDAHL
завтра с 09:00 Москва 11 179,41
1 час назад, Euro сказал:
Мobil 1 ESP 0W-30 и PAO , и GTL за всё это удовольствие 5600 за 4л. на вб у Феникса , на озоне подороже.
torcon
1135 Antioxidant
CAS 125643-61-0
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethyl-ethyl)-44hydroxy-C7-C9 branched alkyl esters
Antioxidant 1135 is widely used in lubricating oil additives, metal deactivators, extreme pressure agents, bacteria and oxidation inhibitors, and also used as antioxidants in internal combustion engine oils.
  • Antioxidant 1135 is an outstanding antioxidant ideal for numerous polymers. It is a liquid impeded phenolic antioxidant specifically made for polyurethane items.
  • It has the qualities of great compatibility with polyurethane, reduced volatility and also great solubility, as well as has excellent processing stability as well as long-lasting antioxidant homes for polymers.
  • Antioxidant 1135 has exceptional compatibility, which likewise avoids fogging and also staining of fabrics used in autos.
  • It is specifically appropriate for polyurethane soft foam rubber sheet, which can protect against polyols from producing peroxides throughout storage space, as well as can additionally stop burn throughout foaming.
  • IRGANOX 1135 combines excellent antioxidant properties with the convenience of pumpable liquid additives for ease of use and effective mixing.
  • The low volatility and liquid state of 1135 make it particularly useful in the manufacture of single liquid, emulsion, suspension, solution or melt polymers.
  • Easy to emulsify and can be dissolved, dispersed or kept in pure liquid state when added during processing, IRGANOX 1135 can be added before, during and after polymerization.
  • It can be made use of to replace BHT and also avoid the issue of BHT’s very easy color advancement.
Изменено пользователем Vasya-
Так у Mobil ESP LV 0W-30 другие спецификации. Это если для корейца какого то лить, то можно Mobil1. А тем у кого PSA B71 2312; PSA B71 2302, Fiat 9.55535-GS1 / DS1; Stellantis FPW 9.55535-02?
Kuroneko на ИК спектре пик 3649, есть небольшой горбик фенольных антиоксидантов - видимо это он и есть Antioxidant 1135.
цена/кач - продукт фанатам брэнда, исключительно:pardon:
куплю, пожалуй, 2шт  Shell / оно же  BMW TwinPower Turbo
или 3шт  Wolf official WRC 0w30 BMW LL-12  или 3шт  ZiC FS C2
+  hi-temper-усадку сабжа тестить и ещё раз тестить...
в бою, на своей шкуре / ценой своей шкуры  )))
  • у меня в Емех = выгоднее литр 2.2т / канистра 10+
Изменено пользователем back in CCCP
Space , спасибо за труд!
Считал что этот С2 от Bardahl аналог Mobil ESP LV 0W-30 , но вижу пакеты разные
