13 мая13 мая Популярное сообщение Закреплён Takayama 5W-40 A3/B4 свежее (бочка 60л) ИК спектр Фурье Всем добрый день. Приобрёл себе в качестве экономии сразу бочку масла которое меня в прошлом сезоне устроило. Что бы не забивать свою голову разными думками о подделках, решил сделать анализ в УРЦ. Скромным анализом не обошлось, разыгралось любопытство. Результатами делюсь с форумом. Масло брал под 1jz gte tt и ваз классика, может и калине достанется. Проба отбиралась шприцем 20мл в новую 1л бутылку. 24.04 УРЦ получила образец в пвз озон и 30.04 пришли результаты. Публикую первый раз, если что не так, поправлю. Прошу толковых расписать, что, да как.
13 мая13 мая 1 минуту назад, SAE88 сказал: Если уж назвался японцем, хоть чуток будь ближе к японским технологиям Ааа, это да))) Выговор Обнинску
13 мая13 мая Tourer-v если на горячую, обрати внимание что у Sintec Premium 9000 5W-40 вязкость при 100С = 14, а у этой такаямы вязкость 15. Может дело в этом... Это не из-за алкилированных нафталинов. А почему распредвал стучит? Постели изношены?
13 мая13 мая Кстати, катаю этот Рольф, в данный момент пробег на нём 4000км, масло действительно очень тихое Но держит за жопу Изменено 13 мая13 мая пользователем Аркадич74
13 мая13 мая Автор torcon 1 сантистокс способен оказать такое влияние? Если предположим не вязкость и не An, что еще? Постели не проверял, но вероятно износ, если надавить на распредвал чем либо, стук почти пропадает, это частая болячка этого двс и все ездят. Но вот почему пропадает после некоторого пробега, вот что тоже любопытно
14 мая14 мая 4 часа назад, Tourer-v сказал: Постели не проверял, но вероятно износ, если надавить на распредвал чем либо, стук почти пропадает, это частая болячка этого двс и все ездят Осевой люфт, кроме акустического дискомфорта ни на что не влияет. Про ваш конкретно мотор ничего точно сказать не могу, а вот на вазах с 183 и 186 моторами частое явление.
14 мая14 мая 6 часов назад, Tourer-v сказал: torcon 1 сантистокс способен оказать такое влияние? Если предположим не вязкость и не An, что еще? Постели не проверял, но вероятно износ, если надавить на распредвал чем либо, стук почти пропадает, это частая болячка этого двс и все ездят. Но вот почему пропадает после некоторого пробега, вот что тоже любопытно У меня с утра такое бывает на холодную, редко редко на горячую может появиться. Но двигатель контрактный, пробега 60к на момент покупки. На старом двигателе тоже самое было, но там пробег тысяч 500 точно. Масла разные пробовал, одинаково всегда. 2 jz
14 мая14 мая 13 часов назад, Аркадич74 сказал: Кстати, катаю этот Рольф, в данный момент пробег на нём 4000км, масло действительно очень тихое Но держит за жопу Если даже и на гранте держит за жопу, заметно, то что говорить про наш овощ К7М, я поэтому от 40-ок отказался очень давно, 30-ки наше всё, да и вообще перешёл по большей степени на А5, проблем нет, динамика намного заметней, такаяму пробовал катать, но на другом движке и другой вязкости (илсак 5-30) нормальное масло, движку нравилось
14 мая14 мая Denis_Azov Tourer-v если на холодную брякает смотрим на разницу в вязкости при 40С, если стучит на горячую - смотрим на разницу в вязкости 100С. Tourer-v Просто между ними больше нет никакой разницы. Смотри сам - пакет присадок одинаков, база одна и таже кряк VHVI - UPEC берет его у одних и тех же производителей. Разница только в вязкости. Если дело не в 1 сантистоке, значит дело в моторе, нагрузке, условиях, температурах (больше прогрел-меньше прогрел).
14 мая14 мая 18 часов назад, SAE88 сказал: Японский технолог готов к харакири Не все так плохо, сеппуку можно отложить. Изменено 14 мая14 мая пользователем mefistofel3042
14 ноября14 ноя За 500км с маслом может просесть загуститель если только ( имхо)... Но тогда все наоборот будет - стук не уйдет, а появится... А вот с муфтой фазорегулятора как раз так может быть, если она есть - пока загуститель тормозит в нем масло, может и постучать ( похрюкать) . А как разжижилось масло - муфта корректней работает. И даже 1 сСт разницы может как раз повлиять и еще как...
