9 мая9 мая Популярное сообщение Закреплён ZIC X7 5W-30 отработка на Toyota Auris после 4 507 км Масло: ZIC X7 5W-30 (на одной стороне API SP ILSAC GF-6, на другой API SQ ILSAC GF-7). Автомобиль: Toyota Auris 2007 г., двигатель 1,6 л 1ZR-FE, МКПП. Общий пробег на одометре: 239 316 км.Пробег на масле: 4 507 км.Моточасы: ~155 мч (по средней скорости). Средняя скорость: 29 км/ч по БК.Израсходованное топливо: ~392 л (при среднем расходе 8,7 л/(100 км) по БК). Доливки масла: 1 л на пробеге 238 356 км (API SP ILSAC GF-6). Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно.Автозапуск: 3 – 10 мин. перед поездкой.Наличие чип-тюнинга: нет.ГРМ: цепь.Предпусковые подогревы: нет.Период эксплуатации: с 18 сентября 2025 г. по 18 апреля 2026 г.Срок эксплуатации: 6 месяцев.Топливо: бензин Татнефть АИ-95, IRBIS АИ-95 Xtrim.Режимы: ~65% - город, ~35% - трасса.Фильтр масляный: VIC C-110.Фильтр воздушный: FILTRON AP160/1.Марка антифриза: Coolstream JPN Pink Red.Объем заливаемого масла: 4,0 л.Отбор масла: слив с картера в ПЭТ-бутылку.Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было до этого масла: 146 000 – 152 000 км: Toyota 5W-30 (пластик); 152 000 – 158 000 км: Toyota 5W-30 (пластик); 158 000 – 163 000 км: Profix 5W-40; 163 000 – 169 000 км: Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN ILSAC GF-5; 169 000 – 175 000 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5; 175 000 – 179 860 км: Mobil 1 X1 5W-30 ACEA A5/B5 API SN+ ILSAC GF-5; 179 860 – Ремонт двигателя. Работы: 1) замена вкладышей коренных; 2) замена вкладышей шатунных; 3) замена колпачков маслосъёмных; 4) притирка клапанов; 5) замена колец маслосъёмных; 6) замена цепи ГРМ и натяжителя; 7) замена прокладок и сальников. 179 860 – 180 980 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5; 180 980 – 186 150 км: Idemitsu Zepro 5W-30 API SN ILSAC GF-5; 186 150 – 191 800 км: Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SN ILSAC GF-5; 191 800 – 198 860 км: G-Energy Far East 0W-20 API SP ILSAC GF-6A; 198 860 – 202 282 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6; 202 282 – 206 884 км: ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6; 206 884 – 211 820 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6; 211 820 – 218 446 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6; 218 446 – 224 792 км: Toyota 0W-20 API SP ILSAC GF-6A; 224 792 – 234 809 км: Toyota 5W-30 API SP ILSAC GF-6A; 234 809 – 239 316 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6 (анализируемое).
12 мая12 мая У меня был аурис, тоже первых годов выпуска и на механике. Там ездила женщина, очень мало, пробега было всего 80т в 2019г (естественно без ремонта мотора). Все признаки это подтверждали. Владелец лил 5в40. Я решил как по мурзилке залить 0в20 зепро. Покатался по городу, съездил в сочи и обратно, всего тысяч 6-7 получилось. Он вообще его не съел, хорошо работал, хотя по трассе почти всегда ехал 4000 оборотов и больше по настроению. Мои мысли на счёт того что больше элементов у вас на жидком масле. Тогда лучше лить этот ильсак 5в30, всё равно кардинальных отличий нет. А уж сделать реально грамотный ремонт мотора это затруднительно. Таких мастеров по пальцам пересчитать на всю страну и берут они очень бодрые суммы. Может быть и их косяк какой то был.
12 мая12 мая @Алексей А. А что за странный ремонт такой? Чисто вкладыши, кольца и прокладки? А износа цилиндров типа не было? Какие причины заставили сделать такой ремонт? Изменено 12 мая12 мая пользователем Dk2332
12 мая12 мая 1 час назад, torcon сказал: Интересная закономерность вырисовывается, если посмотреть серию анализов Алексея. 202 282 – 206 884 км: ZIC X5 5W-30 API SP ILSAC GF-6; 206 884 – 211 820 км: Sintec Platinum 0W-20 API SP ILSAC GF-6; 211 820 – 218 446 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6; 218 446 – 224 792 км: Toyota 0W-20 API SP ILSAC GF-6A; 224 792 – 234 809 км: Toyota 5W-30 API SP ILSAC GF-6A; 234 809 – 239 316 км: ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6 (анализируемое). Если он заливает 0W-20 то износа железа много 22-59ppm, если густую 5W-30 - то износ железа падает до 9-10ppm. Я бы подумал на разницу между зимой и летом, но этот последний анализ был зимой и износа железа мало - 8ppm. По нитрации у него все примерно одинаково 9-10. По наличию режима трасса - тоже все более менее похоже. Интересный случай - либо так совпало и они все таки чем то отличаются, либо этот мотор любит выше вязкость. Сейчас бы еще раз залить 0W-20 что бы исключить совпадения... Интересно что Sintec 0W-20 хуже всех отработал по износу. Это всплеск железа хаотичный, которого больше не будет, или вязкость виновата? Вот его бы и залил опять. Так уж и совпало? Столько раз подряд? Разные анекдоты сразу на память приходят. Подтирает где-то железа на сухую от недостатка вязкости. Об этом я всегда говорю по маловязам: кому-то повезёт, но запаса нет. Чуть по-другому звёзды сошлись (в другом точно таком же автомобиле какие-то мелкие параметры с конвейера другие, или у конкретного водителя другой режим езды) – и прорвало. Т.е. за иллюзию экономии топлива или плацебо-самовнушение на тему динамики есть реальный риск заплатить ресурсом или повышенной вероятностью отказа. Вероятность ведь не значит, что у каждого откажет.
12 мая12 мая 34 минуты назад, DRGN сказал: Алексей А., а не думал попробовать на зиму микс из 0W-20 и 5W-30 на одинаковом пакете в пропорции 1 к 1? В итоге получилось бы что-то в районе 2.5W-25 и, возможно, износ был бы меньше, чем на чистом 0W-20. При этом низкотемпературные свойства были бы лучше, чем у 5W-30. Когда коту делать нечего, а яйца руки чешутся…
12 мая12 мая 7 минут назад, Dk2332 сказал: @Алексей А. А что за странный ремонт такой? Чисто вкладыши, кольца и прокладки? А износа цилиндров типа не было? Какие причины заставили сделать такой ремонт? @Алексей А. всё увидел про ремонт в другой отработке. Такой ремонт в моей картине мира не должен существовать. Но уж что имеем то имеем. Ездите на том что есть, как рыгнёт купите хороший контракт, переуплотните, поменяйте маслосъёмные колпачки и всё, ну и радиаторы новые. Ремонт по философии был не правильный, любой алюминиевый маленький тойота мотор как раз в первую очередь страдает деформацией цилиндров. При разборах видно что даже вкладыши не потёрты. Цепь если она втулочно роликовая нормальная, то она жива и на 300т пробега у тойоты. Мотористы навертели, но спасибо что ездит.
12 мая12 мая 19 минут назад, Dk2332 сказал: Мотористы навертели, но спасибо что ездит. Мотористы такие ремонты не делают, у них репутация.
12 мая12 мая 13 минут назад, ПавелТ сказал: Мотористы такие ремонты не делают, у них репутация. В маленьких городах всякое бывает и зависит конечно же от бюджета владельца
12 мая12 мая 26 минут назад, Dk2332 сказал: В маленьких городах всякое бывает и зависит конечно же от бюджета владельца Согласен.
12 мая12 мая Dk2332 Не в бюджете дело. Если маслосъёмные кольца меняли, значит вытаскивали поршня из блока. Поршня из блока вытащили значит кольца провернулись и компрессия упадёт. Новые маслосъёмные кольца уже к элипсу в цилиндре не притруЦЦа никогда и масложор увеличится вдвое. ……Эмоциональную составляющую отношения к таким мотористам нарисуйте теперь сами. Изменено 12 мая12 мая пользователем Yes.duk
12 мая12 мая Любознательный первый после капремонта анализ был через 20 тыс км на 5W-30 и там нормальный износ был. Железо 10ppm. https://www.oil-club.ru/forum/topic/81202-zic-x5-5w-30-api-sp-ilsac-gf-6-otrabotka-na-toyota-auris-posle-4602-km/?tab=comments#comment-2650999
12 мая12 мая 2 часа назад, Павел-1966 сказал: Так уж и совпало? Столько раз подряд? Разные анекдоты сразу на память приходят. ну здесь два раза 0W-20 выдала больше железа, правда если сравнивать только между 0W-20 - тоже разница в 2.5 раза 59ppm и 22ppm. Поэтому тут можно еще вывести теорию, что мотор масла Toyota больше любит, чем Sintec Вот поэтому, возможно, так совпало просто на 0W-20. Надо еще раз 0W-20 залить и летом желательно, три раза уж точно не совпадение. Мотор может теперь на таком же Sintec 10ppm показать...
12 мая12 мая На лето моноград SAE30, попробуй м10г2к скажем. Возможно расхода не будет. +сальники скажут спасибо
12 мая12 мая 5 часов назад, Dk2332 сказал: А уж сделать реально грамотный ремонт мотора это затруднительно. Таких мастеров по пальцам пересчитать на всю страну и берут они очень бодрые суммы Да тут двтгатель простой и ремонт без расточки блока. Раньше такое в любом СТО делали без проблем. Приятель аналогичный двигатель перебирал самостоятельно по мурзилке, не будучи ни то что автомехаником, а даже автослесарем. Обычное техническое образование. 200 тык уже после ремонта двигатель прошел спокойно.
12 мая12 мая 13 минут назад, Слон сказал: Да тут двтгатель простой и ремонт без расточки блока. Раньше такое в любом СТО делали без проблем. Приятель аналогичный двигатель перебирал самостоятельно по мурзилке, не будучи ни то что автомехаником, а даже автослесарем. Обычное техническое образование. 200 тык уже после ремонта двигатель прошел спокойно. Да не вопрос, согласен. Только «моторист» за недорого, и не полный капремонт, а достал, сунул плюнул и поехал, особо без гарантий, очень вероятно сделает heрово. Столько я особенных «профи» видел… А ваш товарищ мог всё по уму делать. Понятно что можно всё одному сделать, особенно если ты умеешь читать, крутить гайки. Только долго это очень и иметь гараж надо.
