7 мая7 мая Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо форумчанам DRGN, Любознательный, Den72, Inzhener, Argon12, just_4_lulz, Smook, Hond-Юр, edgefull, shkatus, just_4_lulz, Sliva, autosachs, random404. Образец для анализа закупал на WB у продавца OILPRO.KZ. Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Не обращайте внимание на API SP на этикетке, сейчас уже нормально пишут API SQ. Масло в анализе уже новой версии. 2) Вязкость при 100С = 9,97 - настоящий API; ILSAC. При рабочей температуре он экономичен. Чего не скажешь про вязкость при 40С = 58,09 - она высокая, характеризует экономичность масла на холодную. Индекс вязкости 159 - низкий, тоже не экономично. Последние два параметра говорят о том, что здесь много высоковязкого базового масла и мало загустителя. Этот ILSAC не самый экономичный, но зато крепкий. Ниже мы увидим в связи с этим, хорошие высокотемпературные характеристики. 3) Щелочное число = 6,20 - это масло для коротких интервалов смены. В двигателях "убийцах" щелочное скорее всего сядет за 200мч. Впрочем это компенсируется недорогой ценой S-Oil, его можно менять чаще. Этот способ гораздо лучше, чем в два раза дольше тянуть на самом дорогом масле. В общем, самое главное не перекатывать на нем. 5000-7500км не более. 4) Зольность сульфатная = 0,7% - все ниже и ниже с каждым новым стандартом. Подходит для самых современных моторов с прямым впрыском, сажевыми фильтрами GPF, катализаторами с мелкими сотами. 5) Температура вспышки = 236С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Это результат густых базовых масел в составе. Пусть не экономично, зато очень термостабильно. Лучше в плане отложений... 6) NOACK испаряемость масс = 7,6% - отличная! Особенно если учесть, что перед нами не ПАО и не GTL, а гидрокрекинг VHVI - для него это рекордное значение. Не даром, во многих патентах и в требованиях стандартов, разработчики масел, уделяют внимание этому параметру. Потому что от него зависит не только расход на угар, летучесть фосфора в каталик, но и отложения в двигателе - летучесть присадок на клапана и в камеру сгорания. 7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5678мПас - стандартная, нормальная. S-Oil хорошо себя ведет в морозы до -30С. Подходит для использования в Европейской части России, на Юге Сибири. Видно, что масло не дает великой экономии топлива, базовые масла густые. Оно больше в сторону стабильности вязкости, минимизации угара и отложений, в защиту от износа... 8) Температура застывания -42С - не ущербная для наших широт, если конечно не лить это масло в Якутии. 9) Анилиновая точка 119,7 - абсолютно нормальная для гидрокрекинга, у всех стабильных кряков она такая и есть... Характеризует смазываемость/растворимость. Ниже - лучше. 10) Содержание серы = 0,188% - минимальное. Этот параметр говорит о чистоте базовых масел. Какое бы оно тут не было, минералка 2й группы или гидрокрекинг 3й - видно что очистка базовых масел у Soil очень хорошая. 11) Пакет присадок пока не известно чей. Эти пакеты только появились, позже узнаем кто это. Но держите в уме что Afton Hitec - обычно S-Oil работает с ними... Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и шумности двигателя (хотя высокая вязкость на холодную будет наоборот шуметь - поэтому еще не факт, что оно будет тихое). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты - бор. Современный моющий нейтрализующий пакет присадок на основе кальция + магния. Призван противостоять преждевременному воспламенению смеси в цилиндрах LSPI. Прям кардинально нового ничего здесь нет. Фосфора цинка вроде бы поменьше стало. Остальное было и в предыдущих версиях API ILSAC. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое (нормальное для API ILSAC) количество дисперсантов и аминные антиоксиданты. Вывод: Если держать в уме, что это масло очень недорогое (на момент обзора стоит 1600р канистра). Можно простить ему детское щелочное число 6,2 - просто почаще его менять. С какой то стороны, это даже лучше, если двигатель сильно расходует масло - меньше присадок сгорает. А низкая цена позволяет доливать не в ущерб кошельку. Вообще, советую тем у кого повышенный угар. Оно термостабильно, имеет низкий NOACK, высокую истинную вязкость базового масла, мало полимера. В этом смысле оно должно порадовать. По крайней мере по сравнению с экономичными 0W-20 или 5W-30, которые на одном VHVI-4 + загуститель... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Новый пакет присадок API SQ; ILSAC GF-7A - он заменяет предыдущие API SP, API SN... Чистое на серу и золу. Подходит не только старым моторам с угаром, но и самым новым. Хоть в лексусы, хоть в китайцев... Кстати очень хорошо подходит японцам корейцам работающим на газу - прям в тему. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 772437973 - S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 1L 772437874 - S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 4L
7 мая7 мая 1 час назад, Polis6 сказал: в 3SFE пойдёт? или лучше А3/Б4 ? Пойдет. А3/в4 больше коксу даст в камере сгорания, если кушает масло.
7 мая7 мая В Корее 4 литра этого масла стоят около 1100 рублей. Изменено 7 мая7 мая пользователем antares8714
8 мая8 мая 12 часов назад, Динарий сказал: 고대에 이오일 엔진을 활동하고 있습니다. 다시 말해, 요즘 사람들은 한국의 위치도나 인하를 분석하지 않고 연료를 사용할 수 있는 때 엔진 오일도 같이 교체할 수 있습니다. 아마도 이런 이유 때문에 가격을 낮추는 것 같습니다. 그들이 가격에 덜 신경쓰게 됩니다. В Корее при использовании таких моторных масел замену обычно производят примерно на пробеге 5,000 км. Большинство корейцев предпочитают субъективные ощущения и личный опыт, а не логику и анализ. Изменено 8 мая8 мая пользователем Royalblue Text Space + Etc
8 мая8 мая 36 минут назад, Royalblue сказал: Большинство корейцев предпочитают субъективные ощущения и личный опыт, а не логику и анализ. В Корее есть форумы, аналогичные этому или битог?
8 мая8 мая Популярное сообщение 6 часов назад, borey сказал: В Корее есть форумы, аналогичные этому или битог? В Корее тоже существуют форумы, посвящённые моторным маслам. Однако это сообщества, управляемые брендами-блендерами моторных масел, и анализы свежего масла (VOA) также проводятся самими этими брендами, поэтому атмосфера там отличается от российкого форума Oil Club. Корейские участники сообщества придают большое значение субъективным ощущениям и вибрациям. Лишь очень немногие люди уделяют серьёзное внимание теории, научному подходу и анализу. 'Неприятная правда о моторных маслах' - Manager PICAMALL(Oil seller) / Engine Oil Brand - LiSTA https://cafe.naver.com/mecha4222 'EN-SA' - Engine Oil Brand - JUST / Oil Seller - https://mujugipot.co.kr/ https://cafe.naver.com/ensa2023 Изменено 8 мая8 мая пользователем Royalblue Text Add + Add again
8 мая8 мая ИМХО, по всем параметрам 5W-20 S-Oil 7 Red #9 SP лучше. При точно таких же высокотемпературных (NOACK, вспышка) за счёт меньшей вязкости мотор чуть меньше греться будет. Загустителя меньше, а ZDDP с бором куда больше. TBN выше. И даже пик дисперсантов чуть выше... Изменено 8 мая8 мая пользователем Вадим_69
8 мая8 мая Популярное сообщение 바딤_69 Поскольку это масло имеет вязкость 5W-30, в нем выше доля базового масла ULTRA-S 4. Масло S-Oil Seven Red #9 5W-20 еще не анализировалось. Вероятно, в нем выше доля базового масла ULTRA-S 6 и содержится меньше модификатора вязкости, что обеспечивает лучшие условия работы при высоких температурах. Изменено 8 мая8 мая пользователем Kuroneko
8 мая8 мая Популярное сообщение 28 минут назад, Kuroneko сказал: 바딤_69 Поскольку это масло имеет вязкость 5W-30, в нем выше доля базового масла ULTRA-S 4. Масло S-Oil Seven Red #9 5W-20 еще не анализировалось. Вероятно, в нем выше доля базового масла ULTRA-S 6 и содержится меньше модификатора вязкости, что обеспечивает лучшие условия работы при высоких температурах. Это данные по старому DI-пакету, но, думаю, они всё равно могут быть полезны для ознакомления.
8 мая8 мая 1 час назад, Kuroneko сказал: Масло S-Oil Seven Red #9 5W-20 еще не анализировалось. Вероятно, в нем выше доля базового масла ULTRA-S 6 и содержится меньше модификатора вязкости, что обеспечивает лучшие условия работы при высоких температурах. Вот и я о том же
8 мая8 мая Автор Antonmsk наверное нет, оно из Казахстана по WB, что почти равно "пиратская станция" Но я точно не помню, мне как грамотному потребителю, которого из меня воспитывали все эти годы - это не интересно.
8 мая8 мая Автор Не понятно, почему Вы записали это масло в минералку второй группы, если на канистре написано Fully Synthetic, у масла NOACK 7,6%, анилиновая точка 120, вспышка 236С и пик 722 = 1.02. Профессиональная деформация Ойл Клубня - видеть в маслах все самое плохое? Офигенное же масло! Наклейка переходная SQ - название линейки поменяли, пакет кстати тоже на старые API SP не похож. Поэтому, скорее всего здесь уже реальное API SQ. Просто по каким то причинам указали пока API SP.
8 мая8 мая если в одном месте SQ а в другом SP то наш человек всегда подозревает подвох и это понятно. Пытаются нас везде надурить. Потому и деформация. Но нас тут надурить - та ещё задачка!
8 мая8 мая Royalblue многим людям особо некогда вникать в суть и логику. Работают - кровохаркают, потому не изучают матчасть.
