S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо форумчанам DRGN, Любознательный, Den72, Inzhener, Argon12, just_4_lulz, Smook, Hond-Юр, edgefull, shkatus, just_4_lulz, Sliva, autosachs, random404.
Образец для анализа закупал на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 3.JPGS-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Не обращайте внимание на API SP на этикетке, сейчас уже нормально пишут API SQ. Масло в анализе уже новой версии.
2) Вязкость при 100С = 9,97 - настоящий API; ILSAC. При рабочей температуре он экономичен. Чего не скажешь про вязкость при 40С = 58,09 - она высокая, характеризует экономичность масла на холодную. Индекс вязкости 159 - низкий, тоже не экономично. Последние два параметра говорят о том, что здесь много высоковязкого базового масла и мало загустителя. Этот ILSAC не самый экономичный, но зато крепкий. Ниже мы увидим в связи с этим, хорошие высокотемпературные характеристики.
3) Щелочное число = 6,20 - это масло для коротких интервалов смены. В двигателях "убийцах" щелочное скорее всего сядет за 200мч. Впрочем это компенсируется недорогой ценой S-Oil, его можно менять чаще. Этот способ гораздо лучше, чем в два раза дольше тянуть на самом дорогом масле. В общем, самое главное не перекатывать на нем. 5000-7500км не более.
4) Зольность сульфатная = 0,7% - все ниже и ниже с каждым новым стандартом. Подходит для самых современных моторов с прямым впрыском, сажевыми фильтрами GPF, катализаторами с мелкими сотами.
5) Температура вспышки = 236С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Это результат густых базовых масел в составе. Пусть не экономично, зато очень термостабильно. Лучше в плане отложений...
6) NOACK испаряемость масс = 7,6% - отличная! Особенно если учесть, что перед нами не ПАО и не GTL, а гидрокрекинг VHVI - для него это рекордное значение. Не даром, во многих патентах и в требованиях стандартов, разработчики масел, уделяют внимание этому параметру. Потому что от него зависит не только расход на угар, летучесть фосфора в каталик, но и отложения в двигателе - летучесть присадок на клапана и в камеру сгорания.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5678мПас - стандартная, нормальная. S-Oil хорошо себя ведет в морозы до -30С. Подходит для использования в Европейской части России, на Юге Сибири. Видно, что масло не дает великой экономии топлива, базовые масла густые. Оно больше в сторону стабильности вязкости, минимизации угара и отложений, в защиту от износа...
8) Температура застывания -42С - не ущербная для наших широт, если конечно не лить это масло в Якутии.
9) Анилиновая точка 119,7 - абсолютно нормальная для гидрокрекинга, у всех стабильных кряков она такая и есть... Характеризует смазываемость/растворимость. Ниже - лучше.
10) Содержание серы = 0,188% - минимальное. Этот параметр говорит о чистоте базовых масел. Какое бы оно тут не было, минералка 2й группы или гидрокрекинг 3й - видно что очистка базовых масел у Soil очень хорошая.
11) Пакет присадок пока не известно чей. Эти пакеты только появились, позже узнаем кто это. Но держите в уме что Afton Hitec - обычно S-Oil работает с ними... Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и шумности двигателя (хотя высокая вязкость на холодную будет наоборот шуметь - поэтому еще не факт, что оно будет тихое). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты - бор. Современный моющий нейтрализующий пакет присадок на основе кальция + магния. Призван противостоять преждевременному воспламенению смеси в цилиндрах LSPI. Прям кардинально нового ничего здесь нет. Фосфора цинка вроде бы поменьше стало. Остальное было и в предыдущих версиях API ILSAC.
12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое (нормальное для API ILSAC) количество дисперсантов и аминные антиоксиданты.
Вывод: Если держать в уме, что это масло очень недорогое (на момент обзора стоит 1600р канистра). Можно простить ему детское щелочное число 6,2 - просто почаще его менять. С какой то стороны, это даже лучше, если двигатель сильно расходует масло - меньше присадок сгорает. А низкая цена позволяет доливать не в ущерб кошельку. Вообще, советую тем у кого повышенный угар. Оно термостабильно, имеет низкий NOACK, высокую истинную вязкость базового масла, мало полимера. В этом смысле оно должно порадовать. По крайней мере по сравнению с экономичными 0W-20 или 5W-30, которые на одном VHVI-4 + загуститель... Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Новый пакет присадок API SQ; ILSAC GF-7A - он заменяет предыдущие API SP, API SN... Чистое на серу и золу. Подходит не только старым моторам с угаром, но и самым новым. Хоть в лексусы, хоть в китайцев... Кстати очень хорошо подходит японцам корейцам работающим на газу - прям в тему.
772437973 - S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 1L
772437874 - S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ 4L
20 минут назад, Динарий сказал:
если в одном месте SQ а в другом SP
Значит арабо-корейцы банально не уважают своего потребителя, как какой-нибудь Лукойл. Жаль не прилепили флаг Германии, как принято у арабов.
На опечатку это не походит, так как API SP есть и на лицевой и на обратной этикетке. Нельзя же опечататься два раза!
Интересно то, что API SP указано вместе со следующим по уровню ILSAC GF-7A - который обычно указывается с API SQ.
Лицензия API есть у обоих версий масел. И API SP ILSAC GF-6A и API SQ ILSAC GF-7A.
В общем, одно понятно - это временно и заморачиваться не стоит. Но S-Oil серьезная компания, для них такие косяки не свойственны :)
13 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Можно уточнить откуда арабы взялись? Видимо я что-то упустил...
arkadiy_82 саудовские ваххабиты владеют примерно 64% компании
1 час назад, Динарий сказал:
Royalblue многим людям  особо некогда вникать в суть и логику. Работают - кровохаркают, потому не изучают матчасть.
Да, верно. Возможно, тот факт, что я, будучи обычным частным пользователем, занимаюсь даже FT-IR анализом, уже говорит о том, что я живу не совсем «приземлённой» жизнью.
2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
image.thumb.png.555bda51072c3acbf4efcc0f634e69be.pngimage.thumb.png.27f69cfdbda662d6188212d36a032803.png
На баннере размещено приветственное сообщение в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.:sarcastic:
Mr. Everything.
Он является его собственником.:pardon:
Kuroneko сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
8 часов назад, Royalblue сказал:
Это данные по старому DI-пакету, но, думаю, они всё равно могут быть полезны для ознакомления.
В новом ilsac gf-7 другие требования к текучести, мrv -40000, а в старом mrv- 60000, на 30%. Думаю что в 5w30 базу -4 увеличили, а базу-6 уменьшили.
Изменено пользователем Vasya-
Vasya- едва ли там остался прежний модификатор вязкости.
и к нам пришла свежая поставка
1 час назад, Vasya- сказал:
Эти ,даже новые требования, с большим запасом проходит ВСЁ, даже старьё всякое. )
Изменено пользователем Sleepwalker78
Sleepwalker78 Ну, хочется надеяться что базу-6 все-же немного уменьшили:), тк 50% это многовато для 5w30 илсак, мой двс(6 рядных цилиндров, с vvt-i) становится тупой даже летом. А на тех 5w30 илсак, в которых преимущественно база-4, двс крутится веселее.
Johny_Minsk спасибо! Что и требовалось доказать, теперь наши беседы не актуальны. :)
Мисс Гидрокрекинг 5W-30
Мисс Лето
Мисс Азия Америка
Мисс Цена/Качество
Мисс Бюджетное масло
Мисс Низкий Угар
Мисс ГБО
Мисс API SQ ILSAC GF-7
