19 апреля19 апр Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 свежее Доброго времени суток! Предлагаем к ознакомлению итоги лабораторного исследования от МИЦ ГСМ продукции Gigas Engine Oil 0W-30 API SQ, ILSAC GF-7, свежее. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 100С = 11,87 - очень странная вязкость для масла API, ILSAC, GM Dexos1 Gen3. Масла GM Dexos1 Gen3 действительно, в последнее время стали гуще, но не на столько. А это уже какое то высоковязкое ACEA C3 получилось. 2) Притом вязкость при 40С = 62,76 - нормальная, экономичная. Зачем так было загущать вязкость при 100С? Не понятно... 3) Щелочное число = 7,19 - тут нужно обратить внимание, что оно протестировано не тем методом ASTM D4739 - для отработки. Нормальное щелочное ASTM D2896, которым обычно измеряют щелочное свежим маслам, будет повыше. Около 8,5мгКОН. Щелочное для этого класса масел хорошее. Нейтрализующие свойства на разумные интервалы смены 5000-7500км в тяжелых условиях эксплуатации. 4) Температура вспышки = 246С - отличная. Видимо здесь действительно чистая ПАО синтетика или смесь ПАО + GTL. К сожалению, ИК спектра нет это разглядеть. Но масло очень термостабильно при высоких температурах. Это похвально, потому что перед нами уязвимая в этом смысле низкая вязкость 0W-30 - обычно у них температуры вспышки не блещут... 5) NOACK испаряемость масс при температуре 250С за 1 час = 8,45% - тоже хорошая. Обещает мало угара и отложений. Но один параметр NOACK, конечно этого не гарантирует на 100%. 6) Температура застывания ниже -60С - то есть, лаборатория даже определить температуру застывания не смогла, потому что баня ниже -60С не морозит. Делаю вывод, что здесь нет гидрокрекинга VHVI, тут одна синтетика ПАО (или GTL). С таким маслом можно эксплуатировать автомобиль в любых регионах, хоть в Якутии. Благодаря синтетическим базам, оно очень низкотемпературное. Если бы мы его тестировали, оно получило бы у нас звание Мисс Сибирь. 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 3130мПас - неправильно выбран параметр тестирования. Масла 0W-30 тестируют при -35С. 5W-30 тестируют при -30С. Здесь 0W-30 протестировали как 5W-30. На будущее, на заметку... Если примерно прикинуть, какой будет CCS при -35С, то получится 6260мПас. Есть небольшое превышение. Но фантазировать не буду - нужно просто перетестировать его, так как по факту может быть и <6200 (как требует стандарт SAE) и >6200 (нарушение стандарта SAE). В целом, если не придираться, Gigas нормально отработает при морозах до -35С. Ниже на нем запускать мотор не рекомендуется, нужен подогрев картера. 8) Зольность сульфатная = 0,93% - стандарт GM Dexos1 Gen3 требует < 0,9% - нормальная, если к сотым не придираться. Масло безопасно для двигателей оснащенных современными катализаторами, сложным прямым впрыском и турбонагнетателями. 9) Содержание серы = 0,212% - минимальное. Видно, что тут синтетические базовые масла, без применения минералок и архаичных пакетов присадок. 10) HTHS = 3,59 - высокая вязкость при высокой скорости сдвига. Куда столько? Не понятно. GM Dexos1 Gen3 регламентирует HTHS > 2,9. В общем здесь слегка пожертвовали экономией топлива. Ради чего? Не понятно. Это же не спортивное масло... А API ILSAC для экономичности. 11) Параметр степень окисления 26 - скорее всего говорит об эстерах, около 3%. Но так как ИК спектра нет, точно не скажу. Это может быть и поли акрилатный загуститель. 12) Пакет присадок не известный. Походит на Afton + добавление модификатора трения, но могут быть и другие варианты Chevron, Infineum - иногда они на друг друга походят. Немного сомневаюсь, что этот пакет стандарта API SQ, больше походит на API SP. Но точно не уверен, все пакеты API SQ еще не видел, поэтому не критикую за это. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Добавляет экономию топлива (правда взяли вязкость загустили и убили весь приход от него), снижает износ, делает работу двигателя тише. Бор - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Мешают загрязнениям скапливаться в стойкие отложения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Пакет крутой, жирный на всякие ингредиенты. Вывод: Масло-конструктор. То есть, взяли действующую рецептуру и поменяли в ней базовые масла, добавили органического молибдена. Gigas действительно сделан на базе ПАО, как заявлено на канистре. Это видно по очень высокой температуре вспышки 246С. И экстремально низкой температуре застывания, ниже -60С. Возможно, здесь есть и GTL базовое масло из газа, а так же эстеры. В общем, по базе масло крутое. По пакету присадок тоже - много молибдена. Единственное, что не понравилось, масла API; ILSAC; Dexos1 Gen3 должны быть вязкости при 100С = 10,8 - 11. А тут 11,87. Густовато оно. Подойдет бензиновым двигателям японских, корейских, китайских автомобилей. Масло для тех, кто хочет что-то нестандартное и навороченное. Для российской зимы хорошо подходит. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: G0030-001 - Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 1L G0030-004 - Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 4L
20 апреля20 апр 1 час назад, Misha6112008 сказал: 2 часа назад, akadama сказал: Раскрыть В "Башке"( Уфе) ничего не делают, кроме мёда. Не стоит так категорично
20 апреля20 апр 22 минуты назад, akadama сказал: ИМХО это адрес производства лако-красочной продукции и полиролей Soft'99 моторное масло там не производится Моторное масло производится в странах Юго-Восточной Азии. Тайланд, Сингапур и другие на выбор. Канистры есть справым швом, есть слевым и заказываются где дешевле.
20 апреля20 апр 39 минут назад, Аркадич74 сказал: Не стоит так категорично Ого. Чего только не бывает.
20 апреля20 апр akadama Ах да, как я мог забыть то замечательное расследование от китайской нейронки. Я тогда полчаса ржал в голос ))) То же спросил у нее, и мне она уже сказала уже что-то про Корею. Дипсик склонен к фантазиям, если у него нет реальной информации.
20 апреля20 апр 3 часа назад, Uniqom сказал: Уважаемый akadama. Моторные масла GIGAS поставляются в Россию исключительно ГК Юником. К уфимской компании ООО "GIGAS" / "ГиГАЗ" ИНН/КПП: 0278122273/027801001, которая специализируется на котлах и системах отопления, данный продукт не имеет никакого отношения. Вы можете лично в этом убедиться, задав вопрос по телефону единого контакт-центра 8 (347) 258-84-58 или через e-mail info@gigas.biz На это нечего возразить, остается только принести мои извинения - был введен в заблуждение Искусственным Интеллектом. Так же пользуясь случаем хочу поблагодарить компанию Юником за возможность покупать качественные товары из Японии и Кореи - являюсь вашим постоянным клиентом, регулярно заказываю у вас разные фильтра на Озон. Но про масло Гигас пока что вопросов больше, чем ответов.
20 апреля20 апр 4 минуты назад, akadama сказал: На это нечего возразить, остается только принести мои извинения - был введен в заблуждение Искусственным Интеллектом. Так же пользуясь случаем хочу поблагодарить компанию Юником за возможность покупать качественные товары из Японии и Кореи - являюсь вашим постоянным клиентом, регулярно заказываю у вас разные фильтра на Озон. Но про масло Гигас пока что вопросов больше, чем ответов. Аутсорсинговое производство в мире набирает обороты и страна изготовитель масла может меняться ежегодно. Никто не любит давать такую информацию для лучшего маркетинга. Страна регистрации бренда и не более.
20 апреля20 апр 26 минут назад, Misha6112008 сказал: Аутсорсинговое производство в мире набирает обороты и страна изготовитель масла может меняться ежегодно. Никто не любит давать такую информацию для лучшего маркетинга. Страна регистрации бренда и не более. Да уж, раньше было одно вселенское зло - маркетинг, а теперь к нему присоединился сосинг в ауте
20 апреля20 апр 6 hours ago, Misha6112008 said: В "Башке"( Уфе) ничего не делают, кроме мёда. Что можно покурить или заварить на утро, чтобы такое гнать. Девон забыли? Регион хоть и депрессивный стал благодаря отдельным стараниям, но все же производство и нефтехимию ещё сохранил как и моторостроения. В Туле наверно тоже кроме пряников ничего не делают по такой логике. Изменено 20 апреля20 апр пользователем yorker
20 апреля20 апр 9 часов назад, and2949 сказал: Сисиэс при -35 оно завалит жестко, поэтому и сделали при -30 в том то и дело что это спорно, может да, а может нет. Если при -30С = 3130. То при -35 = в два раза больше 6260. Ограничение стандарта SAE J300 <6200. Но это виртуальные подсчеты, если протестить на вискозиметре - может выдать 6100, а может 6300. Они тут много где неправильно заказали, и щелочное методом для отработки, и CCS при -30С, и ИК нет. Поэтому как мне видится это все таки не специально Они не волшебники в общем. только учатся...
20 апреля20 апр 19 часов назад, Uniqom сказал: Притом вязкость при 40С = 62,76 - нормальная, экономичная. Зачем так было загущать вязкость при 100С? Не понятно... На холодную пожиже - лёгкий запуск и лучшая прокачиваемость, а на горячую погуще - защита лучше. Наверное такая логика...
20 апреля20 апр Кар Леоне но и больше ненужного загустителя - ведь эти масла должны быть ниже по вязкости, либо загуститель просто просядет ниже 9,3 - он не крепкий, поэтому вязкость выше. В общем тут не мешало бы узнать пакет присадок, потом уже рассматривать норма это или нет.
20 апреля20 апр 1 час назад, torcon сказал: но и больше ненужного загустителя А вот на этом месте они наверное подумали: "Нас раскрыли!..". Как в рекламе "Пятёрочки". 1 час назад, torcon сказал: В общем тут не мешало бы узнать пакет присадок, потом уже рассматривать норма это или нет. Однако, как мы знаем, информация о пакете присадок - это коммерческая тайна! Замкнутый круг какой-то... Хотя, всё может оказаться гораздо банальнее - китайские конфеты, которые руководство МИЦ "в отместку" УРЦ подбросило себе на почту в качестве якобы презента "от благодарных форумчан ойл-клаба" - эти конфеты могли содержать остаточные галлюциногенные ингредиенты, потому что до этих конфет на производственной линии осваивали выпуск нового синтетического препарата от деменции и, как обычно, забыли сменить кювету... Скрытый текст Щюткэ!.. Изменено 20 апреля20 апр пользователем Кар Леоне
20 апреля20 апр Автор 1 час назад, torcon сказал: в том то и дело что это спорно, может да, а может нет. Если при -30С = 3130. То при -35 = в два раза больше 6260. Ограничение стандарта SAE J300 <6200. Но это виртуальные подсчеты, если протестить на вискозиметре - может выдать 6100, а может 6300. Они тут много где неправильно заказали, и щелочное методом для отработки, и CCS при -30С, и ИК нет. Поэтому как мне видится это все таки не специально Они не волшебники в общем. только учатся... Да, соглашусь. Последние исследования заказывались пакетным методом - пакет КИТ. Уже сделаны выводы и последующие тесты будут заказываться в режиме штучной выборки анализов + ИК.
