Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Доброго времени суток! Предлагаем к ознакомлению итоги лабораторного исследования от МИЦ ГСМ продукции Gigas Engine Oil 0W-30 API SQ, ILSAC GF-7, свежее.
Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ MIC-1 копия.jpgGigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ MIC-2 копия.jpg01.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100С = 11,87 - очень странная вязкость для масла API, ILSAC, GM Dexos1 Gen3. Масла GM Dexos1 Gen3 действительно, в последнее время стали гуще, но не на столько. А это уже какое то высоковязкое ACEA C3 получилось.
2) Притом вязкость при 40С = 62,76 - нормальная, экономичная. Зачем так было загущать вязкость при 100С? Не понятно...
3) Щелочное число = 7,19 - тут нужно обратить внимание, что оно протестировано не тем методом ASTM D4739 - для отработки. Нормальное щелочное ASTM D2896, которым обычно измеряют щелочное свежим маслам, будет повыше. Около 8,5мгКОН. Щелочное для этого класса масел хорошее. Нейтрализующие свойства на разумные интервалы смены 5000-7500км в тяжелых условиях эксплуатации.
4) Температура вспышки = 246С - отличная. Видимо здесь действительно чистая ПАО синтетика или смесь ПАО + GTL. К сожалению, ИК спектра нет это разглядеть. Но масло очень термостабильно при высоких температурах. Это похвально, потому что перед нами уязвимая в этом смысле низкая вязкость 0W-30 - обычно у них температуры вспышки не блещут...
5) NOACK испаряемость масс при температуре 250С за 1 час = 8,45% - тоже хорошая. Обещает мало угара и отложений. Но один параметр NOACK, конечно этого не гарантирует на 100%.
6) Температура застывания ниже -60С - то есть, лаборатория даже определить температуру застывания не смогла, потому что баня ниже -60С не морозит. Делаю вывод, что здесь нет гидрокрекинга VHVI, тут одна синтетика ПАО (или GTL). С таким маслом можно эксплуатировать автомобиль в любых регионах, хоть в Якутии. Благодаря синтетическим базам, оно очень низкотемпературное. Если бы мы его тестировали, оно получило бы у нас звание Мисс Сибирь.
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 3130мПас - неправильно выбран параметр тестирования. Масла 0W-30 тестируют при -35С. 5W-30 тестируют при -30С. Здесь 0W-30 протестировали как 5W-30. На будущее, на заметку... Если примерно прикинуть, какой будет CCS при -35С, то получится 6260мПас. Есть небольшое превышение. Но фантазировать не буду - нужно просто перетестировать его, так как по факту может быть и <6200 (как требует стандарт SAE) и >6200 (нарушение стандарта SAE). В целом, если не придираться, Gigas нормально отработает при морозах до -35С. Ниже на нем запускать мотор не рекомендуется, нужен подогрев картера.
8) Зольность сульфатная = 0,93% - стандарт GM Dexos1 Gen3 требует < 0,9% - нормальная, если к сотым не придираться. Масло безопасно для двигателей оснащенных современными катализаторами, сложным прямым впрыском и турбонагнетателями.
9) Содержание серы = 0,212% - минимальное. Видно, что тут синтетические базовые масла, без применения минералок и архаичных пакетов присадок.
10) HTHS = 3,59 - высокая вязкость при высокой скорости сдвига. Куда столько? Не понятно. GM Dexos1 Gen3 регламентирует HTHS > 2,9. В общем здесь слегка пожертвовали экономией топлива. Ради чего? Не понятно. Это же не спортивное масло... А API ILSAC для экономичности.
11) Параметр степень окисления 26 - скорее всего говорит об эстерах, около 3%. Но так как ИК спектра нет, точно не скажу. Это может быть и поли акрилатный загуститель.
12) Пакет присадок не известный. Походит на Afton + добавление модификатора трения, но могут быть и другие варианты Chevron, Infineum - иногда они на друг друга походят. Немного сомневаюсь, что этот пакет стандарта API SQ, больше походит на API SP. Но точно не уверен, все пакеты API SQ еще не видел, поэтому не критикую за это. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Добавляет экономию топлива (правда взяли вязкость загустили и убили весь приход от него), снижает износ, делает работу двигателя тише. Бор - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Мешают загрязнениям скапливаться в стойкие отложения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Пакет крутой, жирный на всякие ингредиенты.
Вывод: Масло-конструктор. То есть, взяли действующую рецептуру и поменяли в ней базовые масла, добавили органического молибдена. Gigas действительно сделан на базе ПАО, как заявлено на канистре. Это видно по очень высокой температуре вспышки 246С. И экстремально низкой температуре застывания, ниже -60С. Возможно, здесь есть и GTL базовое масло из газа, а так же эстеры. В общем, по базе масло крутое. По пакету присадок тоже - много молибдена. Единственное, что не понравилось, масла API; ILSAC; Dexos1 Gen3 должны быть вязкости при 100С = 10,8 - 11. А тут 11,87. Густовато оно. Подойдет бензиновым двигателям японских, корейских, китайских автомобилей. Масло для тех, кто хочет что-то нестандартное и навороченное. Для российской зимы хорошо подходит. (описание torcon)
G0030-001 - Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0030-004 - Gigas Engine Oil 0W-30 PAO API SQ, ILSAC GF-7 4L
Вам нужно определиться - GTL или PAO.
А так - это забавно (:
7 минут назад, SaintBeaver сказал:
Soft99 изготавливает линейку GIGAS из трехкомпонентной синтетический базы PAO+GTL+эстеры.
Похвально. Масло превосходит остальные конструкторы своей изощренностью.
Uniqom жаль что не сделали ИК спектр, действительно не понятно ПАО это или GTl или ПАО + GTL + Эстеры. Это препятствует правильному описанию масла. Но я попробую из того, что есть...
Вязкость 12сст это слишком много для илсака и hths 3.6 очень высокий из-за густой базы и большой вязкости при 100. И как следствие тесты на топливную экономичность будут провалены, а они пожалуй самые важные для илсака...
Изменено пользователем And
Добавил описание. Сначала подумал что это Afton Hitec который API SP, но нет кальций и магний другой. Поэтому варианты разные.
Мне всегда МИЦ чуть занижало вязкость по сравнению с ручным вискозиметром, а значит тут 12.1сст.
Блин, какой продукт загубить, сделать бы его 9,5-9,8сст на таких базовых маслах с минимумом загустителя...
п.с. пакета присадок не касаюсь, хрен его знает какой он и под илсак ли...
And 9.5-9,8 нельзя, это + Dexos1 Gen3 там по рецептурам уже на единицу гуще 10.8.
Вот еще одно подобное на Infineum P5960, вязкость 11.6.
Надо рецептуру эту знать... Они возможно и не сильно то загустили, было например по рецептуре 11.4-11.6, сделали случайно 11.87 - это нормально.
15 минут назад, torcon сказал:
Dexos1 Gen3
а есть требования под Gen 3?
У себя нашел только под Gen 2
КВН включай, набирай "паутина lubrizol", заходи на сайт Lubrizol выбирай Dexos1 Gen3. Там есть зола 0.9, hths 2.9. Подробнее пока не видел требований. Афтон никак книгу родить свою не может новой версии.
А если ты про вязкость, это не требования, рецептуры просто такие у Dexos1 Gen3, покрепче масла делают, что бы какой то моторный или бенч тест пройти.
Сисиэс при -35 оно завалит жестко, поэтому и сделали при -30
6 часов назад, And сказал:
Этот Гигас делают в Башкортостане, поэтому вполне возможно что просто банку из неудачной партии отправили на анализ. В другой такой же банке может быть масло получше.
4 часа назад, torcon сказал:
1 час назад, akadama сказал:
Откуда такая информация? Есть подтверждение ваших слов?
