18 марта18 мар Закреплён Orso Racing 0W-40 API SN/CF свежее Масло отправлялось в запечатанной 1л канистре. Вопрос к знатокам. С таким CCS при -35 оно имеет шанс пройти CCS при -30? ИК спектр Фурье
18 марта18 мар В теории, если у него CCS при -35 = 14393, то при -30С будет 7200мПас. То есть, при -30С оно тоже как 5W-40 не пройдет. НО, не всегда эта теория работает. Если масло к -35С сильно густеет, от того что температура застывания где то рядом. А у нас температура застывания -38С (то есть рядом с -35С). Соответственно CCS к этому моменту повышается 14393. А в -30С масло может быть 5600, например.
18 марта18 мар Для 0W-40 здесь скорее всего маловато ПАО, пик ИК на волне 722 = 1.05. Поэтому возможно завалил CCS. А так, судя по тому же ИК спектру, задумка была хорошая. Алкилированные нафталины, аминные фенольные антиоксиданты. Дисперсантов много. Реализация подвела...
18 марта18 мар 59 минут назад, And сказал: оно имеет шанс пройти CCS при -30? С таким CCS у 0W и застыванием -38°C оно имеет шанс пройти в известном направлении.
18 марта18 мар Откуда в масле сурьма? Это от противоизноски или уже износ деталей присутствует в канистре? Может они забыли написать 1, перед 0W? Всякое бывает.
18 марта18 мар @_AI_ помнишь ты был мнения, что лаба не указывает в свежих маслах элементы износа. Обрати внимание сурьма 1ppm.
18 марта18 мар torcon моё мнение не изменилось. эта строчка появилась у них недавно, возможно на неё не распространяется "фильтр"...
18 марта18 мар 1 час назад, torcon сказал: В теории, если у него CCS при -35 = 14393, то при -30С будет 7200мПас. То есть, при -30С оно тоже как 5W-40 не пройдет. НО, не всегда эта теория работает. Если масло к -35С сильно густеет, от того что температура застывания где то рядом. А у нас температура застывания -38С (то есть рядом с -35С). Соответственно CCS к этому моменту повышается 14393. А в -30С масло может быть 5600, например. ошибка наверное. можно перепроверить? Изменено 18 марта18 мар пользователем dimm7777
18 марта18 мар 39 минут назад, dimm7777 сказал: ошибка наверное. можно перепроверить? нет это не ошибка. Аргументы у меня такие. Посмотрите другие параметры в анализе: 1) У масла 0W-40 вязкость 40C обычно 65-80, здесь 96,6. Вот сводная таблица 0W-40. 2) температура застывания -38C 3) индекс вязкости 170 - такое бывает у 0W-40, но он низковат...
18 марта18 мар 5 часов назад, torcon сказал: нет это не ошибка. ну, тогда и не будем обсуждать брак по цене в 4000 р...
18 марта18 мар 11 часов назад, And сказал: Вопрос к знатокам. С таким CCS при -35 оно имеет шанс пройти CCS при -30?
18 марта18 мар 11 часов назад, torcon сказал: Для 0W-40 здесь скорее всего маловато ПАО, пик ИК на волне 722 = 1.05. Поэтому возможно завалил CCS. Как вариант, ПАО положили нормально, но вместо 3-ей группы использовали 2-ю, решили сэкономить. Редкий зверь Racing 0w, для суровых зимних сибирских гонок что-ли, написали бы лучше 5w40 и вопросов скорее всего меньше было.
19 марта19 мар Да такое тоже возможно, ЯНОС HVI например, тогда и пик ИК будет 1.05 и сера нормальная. Хорошая мысль.
