Помогите разобраться знающие люди в этом театре абсурда под названием ZIC ATF Multi, в сравнении его с ZIC ATF Multi HT.
На сайте производителя указано что первое масло более "обычное", а второе масло с индексом HT якобы High Torque идет для повышенных нагрузок и больше противостоит перегреву, высоким температурам.
Теперь заходим в характеристики и видим индекс вязкости у Multi 163, и температура застывания минус 50, а у Multi HT индекс 153 и застывание минус 45.
Значит Multi как будто бы более синтетическое, ну индекс вязкости у него выше, и стабильность вязкости от температуры у него выше.
При этом Multi HT заявлено как я написал выше, более стойкое к высокой температуре и нагрузкам, можете почитать на сайте.
Они ничего не перепутали?
С чего вообще такие заявления?
И какое всё таки масло будет надежнее и лучше для моей АКПП 09G MFZ на Поло седане 2013г?
Ну Toyota T-IV я не рассматривал потому что и дорогое и боюсь купить палёнку.
Но меня смущает что у тойоты индекс вязкости то повыше будет чем у обоих этих масел.
Что посоветуете?
Я в этих Зиках окончательно запутался.
Даже в гугле по вопросу о принципе вязкости приводятся зеркально противоречивые графики, люди сами не понимают что рисуют.
sorokesh я правильно понял, что стойкость масла к температуре и нагрузкам вы оценили по ИВ и т. застывания, так?
skorp777 так и есть, по индексу вязкости, как они сами на сайте написали что масло HT при высокой температуре якобы гуще и выдерживает больше температуру и нагрузки чем масло Multi, при этом по характеристикам я вижу обратное
sorokesh а что такое индекс вязкости, вы хорошо понимаете? И почему он должен влиять на вышеупомянутые параметры? То, что НТ гуще, так падение вязкости при больших нагрузках в трансмиссии не только от нагрева происходит, ещё и от нагрузок сдвига, между теми же дисками фрикционов. К примеру, более жидкий D-VI меньше теряет вязкость под нагрузкой, и поэтому рекомендован взамен всех предыдущих декстронов.Может, вам на него перейти, чтоб мук выбора избежать?
skorp777 вот когда надо не смог найти где я читал про "гуще", может выдала нейросеть, но на сайте прочитал точно что оно идет для повышенных нагрузок и температур, а где то вроде и было написано что при высокой температуре лучше держит вязкость, но по характеристикам всё обратное, за это ведь отвечает индекс вязкости, а он ниже.
А вот этот Кикс вы советуете, каким образом в нем обьединены допуски Toyota T-IV и T-WS, если T-IV это вязкость при 100=7,2, а WS где то 5,5. Это совсем разные масла, идущие в совсем разные коробки, Gen2 и Gen3, с совсем разной конструкцией. У Зика на допуск WS идет масло Multi LF, у Лукойла тоже разные. А Кикс обьединил все допуски в одну жижу. Так давайте тогда декстрон 3 лить или декстрон 6 лить, какая тогда вообще разница блин? Зачем они всё мешают в кучу и как оно будет работать? Если этой коробке идет T-IV, то заливать в нее WS никто не рекомендует и непонятно как будет работать.
Я бы может и не против залить низковязкое масло, чтобы снизить потери на вязкость, повысить топливную экономичность, этого мне самому очень нехватает, на HT автомат вялый и много жрет. Но откуда я знаю как оно будет работать, будут ли пинки и как оно скажется на ресурсе, если не предназначен ей WS, и у новой коробки под WS полностью другой гидроблок, другой бублик, измененные некоторые уплотнения и еще хз что.
Изменено пользователем sorokesh
sorokesh  а вы в курсе,что уже есть супер-мультики, CVT+ATF? По вашему получается,это же вообще театр абсурда в квадрате? Не вижу смысла вам что-то далее объяснять. Но попробуйте понять, что вязкость- далеко не самая важная характеристика ATF.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/49316-valvoline-light-heavy-duty-atf-cvt/#comments
skorp777 ну это ж прямо означает любую жижу лей и поедет, и пофигу на вязкость в горячем состоянии, что там расчитывалось по давлениям в гидроблоке.
Согласен что отличия скорей всего минимальны, и заливал декстрон 3 в прошлую акпп и она ездила норм, но всё таки новые кпп расчитаны под низковязкое масло, а старые нет, а они все в кучу гребут. Зачем тогда допуски, зачем классовое различие T-IV от WS, обычное от низковязкого, они не совместимы по всем рекомендациям, техничкам и мануалам. Разве что высоковязкое вместо низковязкого заливать разрешено, но не будет достигнута топливная экономичность.
sorokesh НЕ МОЖЕТ быть никакая АКПП или вариатор рассчитаны на "низко вязкую" жидкость, ибо все они прекрасно работают безо всякого прогрева и при -20 точно, какая вязкость даже самой жидкой VS при -20, вы представляете?
skorp777 так подумайте головой, при морозе или холоде оно как раз густое, высоковязкое, разницы для коробки на такой температуре не будет.
Проблема начинается при 100 и более градусов, когда оно становится как вода, тогда низковязкое WS потечет из всех зазоров в магистралях давления, в АКПП которая расчитана на T-IV большей вязкости при 100гр, 7,2-7,5 против 5,2-5,5
Вы ее сначала нагрейте до такой температуры...
Вам достаточно MULTI
На счёт вязкости масла в морозы: в коробках автомат есть датчик температуры и контроллер управляющий давлением масла в автомате понимает это и при низких температурах открывает перепускной клапан что бы давление было в норме. В jatko RE4F04B давление масла скидывается при -10с
По вязкости масла на горячую. В RE4F04B заливается матик D, с вязкостью при 100=7,4. Как то залили в эту коробку энеос мультик с вязкостью при 100=6,4. Так вот на этом новом масле появились Пинки при переключениях передач. Потом заменили на обычный декстрон 3 и всё стало хорошо. Сейчас кстати залил Зик мульти и всё так же без замечаний. Так что делаем вывод что маловязкими маслами заменить высоковязки не получится. А допусками на канистрах некоторые производители злоупотребляют.
Ну и по теме: тоже были сомнения что из зиков залить. Выбрал обычный мультик вместо нт, так как на бумаге обычный мультик ближе к матик Д
Изменено пользователем NIKOLAS
NIKOLAS вот отличная инфа. Да, на холодном масле понятно что разницы не будет. Но все таки про регуляцию давления полезная инфа.
А вот на горячую да, о чем я и говорю, вы на единичку более жидкое залили и уже пинки, это как раз то что предлагает этот Кикс, при вязкости T-IV 7,2-7,5, а WS 5,2-5,5, они взяли среднюю вязкость 6 шестерка и обьединили два несовместимых допуска, конечно как оно будет работать неизвестно. Разве что коробки сейчас адаптивные и 09G управляется электроникой, может она и норм переварит низковязкое. Но когда у меня был закупорен термостат, охлаждения на АКПП небыло и летом после хорошего нагрева она вроде не пиналась по появлялись сильные удары при включении D и R, которых на неперегретом масле небыло, значит вязкость влияет и чего я боялся при выборе между Multi и Multi HT это того что у HT индекс вязкости снижен а значит судя по графикам и логике оно больше подвержено разжижению от высокой температуры, и густению от мороза, но заявлено наоборот как масло для высоких нагрузок и температур, поэтому у меня нет понимания как это возможно.
Вопрос именно в этом, касаемо этих продуктов ZIC.
Насчет вязкости WS или T-IV, ну да, я хотел бы пожиже масло, чтобы коробка стала порезвее и поэкономичнее, но стоит вспомнить тот летний перегрев, насколько разжижалось масло, то ничего кроме ударов на D и R там небыло, то есть ничего хорошего я не заметил, и резвее она вроде бы не была. Наоборот она приятнее работает пока масло прохладное. Значит низковязкое вероятно не нужно.
Но еще подкупает то, что характеристика вязкости на 40 градусах даже у Multi и Multi HT разная, а коробка очень часто на коротких поездках недогревается, может стоит подумать не о низковязком, а о высоком именно индексе, как у Multi, у которого на 40 вязкость ниже, а на 100 одинаковая, и тогда коробка быстрее будет выходить на экономичный режим, ну это уже наверно нюансы тонкости, а так в целом думаю не мудрить и заливать положеную по допуску вязкость 7,2-7,5 при 100.
sorokesh Скорее всего как говорилось выше у НТ больше вязкость на здвиг при больших скоростях чем у мультика, это влияет на передачу крутящего момента в гидротрансформаторе (бублике), от этого зависит КПД бублика, с НТ КПД будет больше и меньше потерь на нагрев, но за это приходится расплачиваться индексом вязкости. Вязкость при 40 и 100 градусов влияет на работу клапанного механизма (гидроплиты в поддоне) т.е. на плавность включения передач. Если в мануале говорится о возможности замены гидрожижи декстроном, то при выборе атфки можно руководствоваться только вязкостью (вязкость 3го или 6го декстрона, смотря на какой можно заменить). Но если замена декстроном не допускается то надо обязательно руководствоваться ещё и допуском, так как в работу атфки  включаются ещё и специальные присадки.
NIKOLAS про декстрон не видел, у фольксвагена свой допуск а у Aisin ну на эти коробки и в ремонтной литературе и так вообще везде советуется Toyota T-IV или Mobil 3309.
WS идет в рестайлинг там другая версия акпп Gen3 а у меня дорест Gen2 и они сильно отличаются, другой гидроблок, бублик, некоторые уплотнения.
Про бублик не думал даже, что от масла и его кпд зависит, но это логично. Только ведь вязкость при 100 одинаковая и не особо понятна разница. Все мои переживания были насчет стойкости к перегреву, так как летом ловил перегревы. Термостат поменял и теплообменник тоже, но уверенности что летом температура не будет запрыгивать за 100 особо нету, а может и за 120. И масло потом воняет горелым.
Высокий индекс вязкости вероятно должен держать вязкость на более высокой температуре и не давать сильного разжижения.
Все таки у тойоты он где то 170 или даже повыше а у HT 153 ну прилична разница. При этом он заявлен как более стойкий к высоким температурам и нагрузкам.
Но нейросеть говорит что это за счет кислотного числа 1,8 против 1,0 где-то.
Но и та же нейросеть говорит что кислотное число показывает износ масла, а не это, и оно растет по мере износа масла и наоборот снижает свойства масла.
А что вообще дает кислотное число?
"......сказал военный знахарь-не надо больше ничего, есть только кровь, говно, песок и сахар....."
