Kixx Hybrid 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Kixx Hybrid 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо форумчанам spartak74, kir888, and2949, Kostya_p, Евген48, Archimedes, Iljayk, M_a_x, scorPIONchik, Iljayk.
Образец для анализа отправлял для нас kir888 (искал свежий образец новую SQ.) (ООО Центр Автомасел).
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GaGtTaW4HQs
Kixx Hybrid 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx Hybrid 0W-20 API SQ URC копия.jpgKixx Hybrid 0W-20 API SQ 1.jpgKixx Hybrid 0W-20 API SQ 2.jpg
(описание Kuroneko)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A, GM Dexos 1 Gen 2.
1) Вязкость при 40°C (33,76) указывает на то, что масло оптимизировано для максимальной топливной эффективности и производительности двигателя. Такая вязкость встречается в таких известных маслах, как Honda LEO, Toyota 0W-20, Idemitsu Zepro и др.
2) Вязкость при 100°C = 7,73 – это очень низкое значение даже для масла 0W-20. Это способствует повышению топливной экономичности при рабочих температурах двигателя.
3) Высокий индекс вязкости (VI) = 231 – это подтверждает вышесказанное. Масло производится с использованием процесса гидрокрекинга VHVI и оптимизировано для повышения топливной экономичности. Это делает масло идеальным для гибридных двигателей, работающих при низких температурах, особенно для тех, которые постоянно находятся в холодном состоянии.
4) Щелочность = 8,39 – Это высокое значение для своего класса, указывающее на то, что Kixx Hybrid содержит достаточное количество щелочных присадок для нейтрализации кислот, образующихся в двигателе. (Но важна не начальная щелочность, а скорость ее снижения и поведение.)Относительно высокое содержание оснований указывает на то, что это высококачественный продукт GM DEXOS1. Вероятно, это OLOA55516 или OLOA55560.
5) Сульфатная зола = 0,87% – Это находится в пределах нормы, но немного выше, чем у масла Dexos1 Gen3. Вероятно, это связано с более высоким содержанием антифрикционных присадок на основе молибдена. В целом, это масло по-прежнему подходит для двигателей с непосредственным впрыском. Содержание золы также не является аномально высоким.
6) Благодаря низкой вязкости базового масла, гибридное масло демонстрирует средние показатели при высоких температурах. Температура вспышки 222°C и NOACK 13,2% не являются особенно выдающимися показателями и находятся в пределах минимальных стандартов. Это неплохо, поскольку гибридные двигатели не требуют высокой термостойкости.
7) Температура застывания -50°C – это, по сути, преимущество благодаря низкой вязкости. Это масло выдерживает отрицательные температуры практически во всех регионах страны. В частности, оно обладает очень хорошей способностью к холодному запуску, имея вязкость всего 4582 при -35°C по стандарту CCS. Корейские масла часто воспринимаются как слабые при низких температурах, но это масло – нет.
8) Содержание серы = 0,277% – нормальный диапазон. Это масло явно не изготовлено из дешевого минерального масла, а произведено с использованием процесса гидрокрекинга VHVI, как и другие компании. Высокое содержание серы, вероятно, отражает значительное добавление молибдена.
9) Пакет присадок включает молибденовый комплекс, который снижает расход топлива и повышает эффективность двигателя. Высокое содержание молибдена делает Kixx Hybrid экологически чистым маслом. Оно также содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор действует как беззольный диспергатор, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии. Магний и кальций выступают в качестве моющих и чистящих добавок. Состав добавок идеально соответствует Kixx Hybrid 0W-20 API SP. Это объясняется тем, что пакеты добавок OLOA55516, 55600 от Chevron Oronite, поддерживающие API SP, ILSAC GF-6, GM DEXOS1 GEN2, уже доказали свою соответствие или превышение стандартов API SQ, GF-7, GM DEXOS1 GEN3 на этапе проектирования, а также были получены дополнительные разрешения для существующих продуктов, позволяющие им соответствовать новейшим спецификациям без каких-либо изменений в рецептуре.
Данный случай демонстрирует превосходные фундаментальные конструктивные особенности пакета присадок компании Chevron Oronite.
dexos1 Gen 3 product upgrade needs using the OLOA 55516 and OLOA 55600 series additive technology.
Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия указывает на то, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество полиальфаолефинов (PAO), вероятно, добавлено для улучшения низкотемпературных свойств. Масло также содержит значительное количество антиоксидантов на основе аминов. Пик при 1729, вероятно, соответствует улучшителю индекса вязкости PMA или молибдатному эфиру, типу улучшителей.
Вывод: Kixx полностью оправдывает обозначение «гибридный» в своем названии. Гибридные двигатели, особенно в холодном осенне-зимне-весеннем климате России, страдают от хронического "недогрева". Из-за этого масло имеет высокую вязкость, больше сопротивляется деталям двигателя. Низкая вязкость Kixx снижает эти потери эффективности. Оно также содержит комплекс молибдена, который снижает трение. Хотя Kixx Hybrid обеспечивает превосходные характеристики при низких температурах, его низкая вязкость приводит к несколько меньшей термической стабильности при высоких температурах. Тем не менее, оно отвечает всем требованиям, предъявляемым к гибридному двигателю. Kixx Hybrid подходит для автомобилей, оснащенных двигателями с непосредственным впрыском. За счет снижения содержания кальция и частичной замены его магнием, он уменьшает явление короткого замыкания в цилиндрах (LSPI). Это масло 0W-20 гарантирует лучшую в своем классе экономию топлива и обладает сильными низкотемпературными свойствами, обеспечивая безопасный запуск двигателя даже в холодных условиях Сибири. Подходит для гибридных автомобилей, а также для более новых азиатских и американских автомобилей, требующих масла 0W-20. (описание Kuroneko)
L2176AL1R1 - Kixx Hybrid 0W-20 API SQ ILSAC GF-7A 1L
16 минут назад, gladyshdd сказал:
что значит веретено? Не так давно на форуме
Вязкость как у веретенного масла.
Приветствую! Подойдет ли это масло на Tucson 2.0 mpi? Зимой только езда по городу, летом город+трасса и собрался доехать летом до Турции. Менять масло планирую перед поездкой и сразу после, так как пробег будет около 10.000 км
jesus мы не знаем год Tucson и двигатель, отсюда не знаем рекомендована ли такая вязкость 0W-20. Если собрался в Турцию через горы Турции и Кавказ то я бы залил 5W-30, 5W-20.
В прошлом году лил 5W-20 по этому маршруту. Жара была под 40С всю дорогу.
Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 10558км - трасса Россия-Грузия-Турция и обратно.
40 минут назад, jesus сказал:
Для зимы и города идеально. Летом на дальняк идеально 5W-20 типа S-Oil Seven Red #9 или Quaker State FS (подороже)...
Особенно для мотора G4KD.
3 часа назад, torcon сказал:
Год выпуска 2025. Двигатель 2 литра g4nl. Масло рекомендовано по книжке 0w20
Изменено пользователем jesus
знаем...25г. G4NL  уже  тема слеплена по нему.
jesus тогда конечно подойдет, двиг свежий, 0w20 рекомендована еще API SN/SP а тут уже следующая версия API SQ. Впрочем это не отметает рекомендаций лить какой нибудь Kixx Soil 5W-20  API SP/SQ - будет только лучше летом в жару :)
55 минут назад, torcon сказал:
вот это масло? https://kixxlube.ru/products/kixx-gx71 5w20 - я правильно понял?)
p.s. там картинка другая стоит (
20 минут назад, jesus сказал:
Страница описания, под все вязкости GX7 SP, ниже указаны вязкости и допуски у каждой вязкости.
1 час назад, kir888 сказал:
Да да, я видел )
А если микст замутить на зиму этого маслица с KIXX PAO 100 0W-30 SP...50/50 или 25/75? А то 30-ка как-то густовата, а в гибриде молибденчик и пожиже...подразбавит. Движок свежий контракт 2AZ-FE, масло не берет от слова совсем. Какие будут мысли, парни? ;)
7 минут назад, YURA-717 сказал:
4 минуты назад, YURA-717 сказал:
Я бы не миксовал. Если есть и одно, и второе, то летом PAO 100 чистоганом, а зимой Hybrid чистоганом.:)
10 минут назад, YURA-717 сказал:
Годный микс получится.
Я в vezel L15B3 залил 2литра kixx pao100 0w30 и 1,5литра kixx 0w20 hybrid на лето прям сочный микс получился
55 минут назад, Любознательный сказал:
И то, и то, в зиму пойдет со временем, без смешивания.
Лучше будет купить летнее масло на лето)
