Выбор масла в тойота ленд крузер 200 бензин 4,6 1ur-fe
Доброго времени суток! Всех зашедших с прошедшими праздниками!
Подскажите, что предпочтительнее по маслу будет для тойота ленд крузер 200(2012г.в) бензин 1ur-fe, пробег 160т.км... Масло в входит 7,5 литров, в мануале классификация sl, sm, sn...0/20 0/30 5/30.. Пробег в основном город частые прогревы и небольшой пробег, редкие выезды охота рыбалка, без офроуда...в морозы ниже 30° машина не эксплуатируется.
 Сейчас залито прежним собственником MOLY GREEN PREMIUM 5W-30 SP/GF-6A/CF
Почитал-посмотрел анализы и склоняюсь к Обнинским маслам вроде и по анализам и по описанию все не плохо и вроде как не подделывают, вобщем вызывают доверия...
Какое масло предпочтительнее для этого мотора:
Mirax MX9 5w-30 API SP.ILSAC GF-6
Sintec Premium 9000 5w-30 A3/B4
ROLF Ultra 5w30 A3/B4 SP
ROLF Ultra 5w30 API SP ACEA A7 /B7
BMNABTO 5W-30 SP 001(но судя по форумам здесь не советуют конструктора из-за нестабильного состава)
Ещё рассматривал Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 API SP но у него совсем нету молибдена в остальных есть
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93182-mirax-mx9-5w-30-api-sp-ilsac-gf-6a-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91406-sintec-premium-9000-5w-30-a3b4-svezhee-2024/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94411-rolf-ultra-5w-30-api-sp-acea-a7b7-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/87750-rolf-ultra-5w-30-a3b4-api-sp-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88442-vmpavto-modern-5w-30-sp-ilsac-gf-6a-svezhee/
И не совсем понял по классификации, допустим выбираю по API SP  а они бывают и а3б4 и а5 б5, я так понял дело в вязкости? Какая вязкость предпочтительнее для 4,6... И нужно ли бояться зольности допустим ~1,2 или этому мотору не страшно, так как нет ни GDI ни турбины ни сажевого.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Русланыч
Только api sp по заявлению производителей защищает цепь ГРМ, на предыдущих допускам таких тестов не требовалось. Далее, данный мотор низкооборотистый, очень редко и кратковременно его раскручивают выше 3000 оборотов, я на нем ездил по городу вообще в основном 1500-1700, он спокойно в городском потоке тащит. Поэтому тут вопрос больше к тому, какая вязкость масла лучше защищает двигатель при работе на низких оборотах. Я бы смотрел на корейские, цена даже ниже отечественных и в них больше уверенности в стабильности качества, зная какова культура производства в Корее и в России. Поэтому zic zero 0w20, при желании сэкономить, zic x5(x7) 5w30 api sp, но его менять тысяч через 5-6 лучше. Далее kixx и s-oil в соответствующих вязкостях, их и подделок никто не видел.
1 час назад, VladUfa сказал:
Кстати, тоже интересный вариант
10 часов назад, VladUfa сказал:
Корейские zic, kixx тоже скачивал протоколы испытаний и читал описание и дискуссии, где-то щелочное маленькое где-то t° вспышки маловато была, и исходя из прочитанного собрал такую группу масел(чисто исходя из цифр и отзывов) мирах, Рольф, Синтек и ВМПАВТО тоже цифры хорошие, по моему непрофи. взгляду по маслам... Отечественными маслами не пользовался никогда даже 2тктные масла всегда стороной обходил, почему то были такие убеждения... А здесь глядя в таблицы лаборатории вроде как и неплохая картина получается)
Посмотрел Рольф 0w30 и 5w30,  у них по t° не значительная разница была
 Описание torcon про 5w30
7) Плюс, у Rolf из-за его синтетических баз GTL/ПАО очень хорошая температура застывания -53С. С запасом для использования в сибирских условиях. Это не значит, что двигатель можно заводить в -50С. Так как это 5W-30, запуск желателен до -30С. (можно на пару градусов преступить эту черту).
Ниже 30° машину не запускаю
Заказал вчера Рольф, но зерно сомнения так и осталось:D
И про нулевку начал думать....
Но пока куплю точно 30 , потому-что сейчас залит молигрин 5w30 он залит всего 1т.км назад жалко сливать, на нём зиму докатаю, а там замена как раз летом
Вот это масло ещё вызывает интерес
Русланыч может я пропустил где, не могу найти информацию об интервале смены масла? Напомни…
13 часов назад, Euro сказал:
Это все, на что вы способны?
Вы не поверите) я даже способен увидеть, что вы суёте картинку от другого движка, а не от движка ТС :lol: А еще, я способен, увидеть, что сама тойота говорит 0w-20 лить только для лучшей топливной экономичности и облегчения запуска в холодный период. И это всё, что говорит тойота об этой вязкости. Я уже понял, что с вражеским языком у вас туговато))
И, исключительно для вас, если с первого раза не доходит, как правильно надо поступить ТС:
- ТС купил машину с пробегом 160 тыс.км. и все эти 160 тыс.км в машину лили 5w-30. Как масло справляется с текущим состоянием мотора, ТС не знает, поэтому у него сейчас есть 2 варианта: 1) остаться на той же вязкости 2) увеличить вязкость. Оба варианта приемлемы и никакого вреда не принесут.
- Если ТС вместо 5w-30 хочет залить 0w-20, то правильно, сначала сделать анализ 5w-30, убедиться, что масло на интервале замены ТС и условий эксплуатации справляется и только тогда принимать решение о смене вязкости и, откатав 0w-20, снова сделать анализ, что данной вязкости достаточно.
С пробегом можно понижать вязкость от текущей, но только при наличии предпосылок к этому. Моторы не ложатся от наличия вязкости, они ложатся от недостаточной вязкости. Запомните это и не советуйте чушь ТС на основании своих анализов от совсем другого мотора с пробегами по 5 тыс. км и в других условиях эксплуатации.
Balbes_ а ты когда-нибудь вообще видел чистую японскую табличку с их букофками, где указаны практически все их двс и рекомендации по использованию масел по вязкости?
9 минут назад, Balbes_ сказал:
Я Игоря (Euro) знаю достаточно давно и не только по данному форуму, поэтому, нет оснований так отзываться в его адрес, человек абсолютно в теме и точно знает, что пишет, так как может ответить за каждое свое слово (совет), в том числе и анализами отработок.
Русланыч правильное масло купил. Единственное что можно было в зиму 0w30, а в остальном все норм. Голову не грей)
1 час назад, Проходящий мимо сказал:
Анализ протоколов по молигрину, что сейчас залит, посмотрел, там вроде тоже норм цифры, сменю на 5т.км ,
А Рольф с щелочным 12 незнаю даже, через сколько он сработается тысяч 5-6-7 может поезжу... До этого всегда на атмосферных движках менял при 7 т. км. пробега, на турбовый 5 т. км
Русланыч A5/A7 смело на 7000-8000 хватит. В картере почти 8 литров. Если трасса есть, то и 10000 пройдет.
9 минут назад, Русланыч сказал:
Если у тебя в основном городская эксплуатация, то надо бы лучше перейти на моточасы по замене масла. У тебя БК выдает среднюю скорость?
Только что, Проходящий мимо сказал:
И БК выдает и сига показывает мото часы
Буду на них ориентироваться тогда
3 часа назад, Проходящий мимо сказал:
2 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Причем здесь таблички, твое знакомство, ответственность за каждое слово вместе с анализами?
Я пишу про правильное изменение вязкости. Если ты этого так и не понял, то печально.
Изменено пользователем Balbes_
2 часа назад, Balbes_ сказал:
В данный двс японцами рекомендована различная вязкость, в том числе и 0-20. Японцы в своем Букваре к машине (РЭ) указывают следующее, если эксплуатация происходит при длительном движении по трассе с высокой скоростью, использование автоприцепа, грязь (дорожные условия), то необходимо повышать вязкость масла. Так в чем я и Euro не правы??? Чего мы не поняли???
Изменено пользователем Проходящий мимо
