Rolf Ultra 5W-40 SP A3/B4 отработка на Chevrolet Aveo после 7 000 км
Масло: ROLF ULTRA 5W-40 ACEA A3/B4 API SP
Автомобиль:  Chevrolet Aveo, 1.2, B12D1,  84 л.с. 2011 г.в .
Общий пробег на одометре: 152.000 км
Пробег на масле: 7.000км
Моточасы: 167 м/ч
Средняя скорость: 42,53 км/ч.
Израсходованное топливо: 536 л
Cредний расход 7,54л/100км.
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: Визуально нет.
Присутствие отложений в двигателе: Визуально нет.
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: Нет
Период эксплуатации: 28.03.2025 - 04.07.2025
Срок эксплуатации: 3 месяца и 7 дней
Топливо:Татнефть 95.
Режимы: 35% город, 65% трасса
Фильтр масляный: Filtron OP4350
Фильтр воздушный: Marshall MA4350
Марка антифриза: AGA Z40 G12++
Объем заливаемого масла: 4 литра
Отбор масла: Через сливное отверстие в картере в середине слива в ПЭТ 0.5
Отбор масла проходил: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Whittemonkey приветствую :) Антифриз не убывает? Какое масло (точное название) было до этого?
Щелочное желательно делать еще методом ASTM D4739 (2896 будет еще 15000км показывать запас работы...)
Whittemonkey , не пробита ли прокладка ГБЦ, не перегревали ли двигатель? Натрий обычно бывает от попадания антифриза в масло. Ресурс масла не видно, чтобы был выработан.
10 часов назад, torcon сказал:
Антифриз не убывает. До этого синтек 9000 A3/B4 5w-40, Rolf ultra A3/B4 и Takayama paotec A3/B4 5w-40. Замена каждые 5 тысяч
6 часов назад, Павел-1966 сказал:
Прокладка не пробита, двигатель точно не перегревали. Антифриз не уходит
Изменено пользователем Whittemonkey
Whittemonkey двигатель маломощный, а вы в него 5w40 льёте?! Не даёте дышать. По мануалу у него 5w30 dexos1. Ну край 5w30 A3/B4.
По износу в норме. По щелочному должно хватать до 250-300 мч.
Странно откуда тут натрий тогда? Масел с натриевым пакетом до этого не было.
В принципе, если в малых дозах антифриз попадает в масло - он может и не убывать видимо, давать этот натрий в анализ, в небольших количествах.
mixanix по мануалу 5-40 тоже можно
6 часов назад, torcon сказал:
То есть не может быть ошибки в анализе?
Просто у друга на тоже Рольф и тоже Авео. Натрий завышен, но не так как у меня
Но подозрений на прокладку ГБЦ вообще нет
10 минут назад, Whittemonkey сказал:
Анализа свежего такого масла у нас пока нет, идёт сбор на него. Может быть и в самом масле натрий присутствует например как антипенка. :unknown:
15 часов назад, Аркадич74 сказал:
Посмотрите анализ Rolf Ultra 5W-30.
Dimmy посмотрел анализ этого же масла только на Весте, там натрия космический мусор
Похоже реально антифриз где-то немного попадает :unknown:
15 часов назад, Whittemonkey сказал:
Подогрев дроссельной заслонки есть на вашем авто?
19 часов назад, Аркадич74 сказал:
№123, если ещё есть желающие подкинуть деньжат на анализ. ;)
Whittemonkey вряд ли это ошибка. В масле Rolf Ultra 5W-40 известный пакет присадок Infineum - там точно нет натрия.
У вас к блоку дроссельной заслонки случаем не подходят шланги с ОЖ, согреть клапан холостого хода? Антифриз еще там может сочится во впуск. Если электронное управление прогревочными, то этот вариант отпадает.
По маслу видно что все хорошо, но старайтесь делать щелочное число методом ASTM D4739 для отработки. А то 7100км проехали а щелочное почти как у свежего осталось 10... :)
torcon да, подогрев заслонки есть
Хорошо, в следующий раз учту разные методы
Аркадич74 есть
