Profix Engine Oil 5W-40 API SP свежее
Profix Engine Oil 5W-40 API SP свежее за анализ спасибо официальному представителю ООО "Мэйдзи Сангё".
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Profix Engine Oil 5W-40 API SP URC копия.jpgProfix Engine Oil 5W-40 API SP 1.jpgProfix Engine Oil 5W-40 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: API SP (CF performance).
1) По вязкости масло нормально выполнено. При 100С = 14,44. Здесь скорее всего, используется загуститель средней "крепкости", так как не заявлены какие то требовательные стандарты и спецификации. Но вязкость подняли повыше, даже если она упадет на 1-1.5 сантистока, оно должно остаться в рамках SAE 5W-40.
2) Температура застывания -37С - этого хватит при эксплуатации 5W-40 до -30С. Не самое шустрое, без запаса по застыванию. Но зато это сказалось в лучшую сторону на его термостабильных свойствах.
3) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5971мПас - хорошая. Даст запустить двигатель в морозы до -30С и в тоже время не сильно низковязкое.
4) Щелочное число = 6,31мгКОН - низкое. Щелочных свойств в самых матерых "убийцах масла" - японцах, корейцах, китайцах - хватит на 5000км или 200мч. Именно так и посоветовал бы его менять. Можно больше, но уже зависит от двигателя.
5) NOACK испаряемость масс (расход масла на испарение при высоких температурах) = 7,7% - отлично. Как я и говорил, вся эта густая вязкость, хорошо сказалась на поведении при высоких температурах. Profix должен вести себя в моторе стабильно, мало угорать, требовать меньше доливки между сменами. Если такой густой кряк горит - ну значит явно что-то уже с двигателем! Плюс низкая испаряемость, способствует меньшему образованию углеродных отложений.
6) Температура вспышки = 239С - так же отличная. Термостабильно при высоких температурах.
7) Содержание серы = 0,189С - видно, что Profix на высокоочищенном базовом масле VHVI, пакет присадок современный, молибден органический.
8) Зольность сульфатная = 0,75% - безопасна для большинства моторов, в том числе современных двигателей с прямым впрыском GDI, T-GDI. Меньше золы - меньше зольных отложений на клапанах, в системах доочистки выхлопных газов и камере сгорания.
9) Пакет присадок похож на Chevron Oronite (могу ошибаться). Но пакет настоящий, стандартный, встречал такой же в других маслах. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена. В данной высокой вязкости, он вряд ли прям сильно даст экономию топлива. Это наследие универсальности пакета, на котором можно сделать и 0W-20, и 5W-30. Те благодаря молибдену и низкой вязкости будут поэкономичнее. Бор - борированные сукцинимиды, дисперсанты поддерживающие чистоту в двигателе. Их не много, это нормально для "просто API SP" - но они есть. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Обычное нормальное количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее японское масло (надеюсь, что еще японское раз написано Made in Japan). Сделано на базе гидрокрекинга VHVI и стандартного пакета присадок - то есть, это не бутафория с надписями... Благодаря своей густоте, обладает отличным поведением при высоких температурах, должно мало угорать, давать меньше отложений, защищать от износа. Как минус всей этот густоты - не выдает крутых низкотемпературных характеристик, но на зимы до -30С гарантировано хватает. Много молибдена - кому это важно, для притирки деталей двигателя или дополнительной защиты от износа - он не помешает. Чистое на нежелательные серу и золу.
SP5W40C1 - Profix Engine Oil 5W-40 API SP 1L
SP5W40C - Profix Engine Oil 5W-40 API SP 4L
Только что, mefistofel3042 сказал:
беззольных бустеров щч
Похоже эта тема еще долго будет тревожить умы.
1 час назад, torcon сказал:
Дмитрий Иванович согласен, есть некая неопределенность в этих классах масел "5W-40" и "простое API SP". В плане "куда его лить то такое?".
Но если у меня Toyota Mark II с мотором 1JZ-GTE - то почему бы и не да. :)
С нашими неопределенностями которых может быть всегда - как то реально тогда уже А3.. 229.3(а то и .5)...
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Есть такое.
Но в любом случае тут кроме моли не проникся ничем как то вот..
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
куда сие чудо?
Туже же куда 5w30 с3, но нужен гуталин или человек любит гонять. Во все бензиновые турбо ВАГи пойдет для мамкиных гонщиков. И для новых лад, кому нужно подороже.
Среднезольный густяк, сдобренный молибденом. -)
Например в жрущий масло субарь, в надежде снизить угар за счёт вязкости.
Изменено пользователем VladUfa
2 часа назад, mixanix сказал:
Как говаривают руководители АвтоВАЗа:"Можно. А зачем?":DМожно же свои кровные так любимой АвтоВАЗом Роснефти отнести, кому нужно подороже, но без явных преимуществ
Изменено пользователем teacher
teacher вы правы, это отличное масло. Кому не нужны эксперименты, тот может с большой уверенностью лить Роснефть Ультратек и ни о чем не беспокоиться.
Есть еще одно хорошее масло S-Oil Seven Red9 5W-40 API SP - 1900-2000р. С Profix правда не сравниваю, у него много молибдена, кому это важно при вязкости 5W-40...
22.12.2025 в 15:50, Дмитрий Иванович сказал:
Масло для старой ушатанной Тойоты, которую заждались на металлоприемке?:Rulezz_alcoman1:
Продал пруля, поездил на китайце, накопил денег и выкупил своего старого пруля))
22.12.2025 в 16:18, torcon сказал:
Таким маслам всегда достается, "просто потому что оно 5W-40" "да еще простое API SP" :D
На самом деле, если смотреть в рамках вязкости 5W-40 - нормально все. Параметры в норме, заявленному отвечает. Пакет стандартный + молибден.
Минусы безусловно есть - цена, высокая вязкость для массового японца, но они не касаются технических характеристик по анализу.
Из честных made in Japan цена самая доступная!
1 минуту назад, grebiv81 сказал:
made in гараж в Japan
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
Пургу не несите. Все материалы и видео с завода предоставлены по много раз. Это вы с гаража.. или с гаражей
grebiv81 видео там с упаковочного цеха в какой-то промзоне. Это вы пургу несете.
6 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Промзона, конечно, территория завода.
Цех по розливу это всего лишь цех, а не небоскреб. По API, JASO масло пробивается, завод крупный и входит в группу ENEOS. Все по честному!
Овно комментарии приветствуются, продажи от этого не встанут))
Изменено пользователем grebiv81
grebiv81 спасибо, я систему знаю.
