16 декабря 202516 дек Популярное сообщение Закреплён Gazpromneft Super 10W-30 API SG/CD свежее Масло заявлено как: API CD, API SG, ПАО "АВТОВАЗ". ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минерального масла. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2389901323 - Gazpromneft Super 10W-30 1л. 2389901324 - Gazpromneft Super 10W-30 4л. 2389901450 - Gazpromneft Super 10W-30 5л.
17 декабря 202517 дек Ты, Иван и Дмитрий, вы пытаетесь сову на глобус натянуть. Нет сейчас таких масел на 1-ой группе с ИВ 140 и выше, да даже на чистой 2-ой нет. Нет и не будет
17 декабря 202517 дек kmprssr упреждая твою агонию, на первой картинке я специально выделил значение плотности )
17 декабря 202517 дек Можно сделать SN-150 + SN-400 + загуститель. Но только вот серы в одной 0,200% в другой 0,300%, будет уже например 0,250% в готовом масле. Но нужно добавить еще пакет присадок от которого 0.250-270% серы. В итоге вы получите масло 0,450%-0,500%. А здесь серы 0,270%. Как это получить? HVI-4+SN-400
17 декабря 202517 дек gentechnik 869. Вижу, и что? Это значит чистая 1-ая группа? у Лукойла Люкс 10W40 и то выше) Упреждая твою некомпетентность прикрепляю картинку. Масло 1-ой группы, я думаю это всем известно. Вот такая должна быть плотность
17 декабря 202517 дек 18 часов назад, Павел-1966 сказал: Допуск ПАО «Автоваз» (типа, своих не бросаем). Это в какие ВАЗы? В ныне выпускаемые они официально рекомендуют не ниже SL. У них допуски от балды рисуются, пора привыкнуть давно. На Ниву на один и тот же двигатель в разные годы было разное "не ниже". У меня в мануале на машину 22 года тоже "не ниже SL". По факту машина прекрасно ездит на моноградках. Что касается сабжа. Именно на таком масле год назад состоялся вояж в Москву, при температуре окружающего воздуха +31. Трасса, + пробка на 2 часа в Подмосковье. 4 человека + багажник, кондей всю дорогу. Ни одно жЫвотное не умерло. Масло тоже. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем More
17 декабря 202517 дек И заметь, на твоей картинке Penzzoil - плотность при 15 градусов, а не при 20, как у Волги
17 декабря 202517 дек Короче Супер от Газпрома - это тоже супер. Похоже, полностью перешли на кряк, серы очень немного, а пик такой(на 722) для Яноса в порядке вещей, Ultratec FE 5-30, например, такой-же пик давал... Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем ilan12
17 декабря 202517 дек 3 часа назад, _AI_ сказал: Чё ещё нашёл. О_модернизации_продуктов_Газпромнефть_СМ.pdf 206 \u041a\u0431 · 5 скачиваний Этого масла нет в таблице. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем Sleepwalker78
17 декабря 202517 дек 19 часов назад, mixanix сказал: _AI_ Спасибо за анализ! Серы мало? Вторая группа, но густая? Редкость. Странно, что щелочное меньше стало: сразу -2. У меня такое масло на лето припасено, но смотрю густое очень, теперь хз чем разбавить. 11,9 сСт для загущенного масла это "очень густое"? Это не моноградка.
17 декабря 202517 дек 19 часов назад, Павел-1966 сказал: Допуск ПАО «Автоваз» (типа, своих не бросаем). Это в какие ВАЗы? В ныне выпускаемые они официально рекомендуют не ниже SL. А ещё они в древнюю Ниву требуют лить только Аи-95 "патамушта катализатор".....
17 декабря 202517 дек 2 часа назад, kmprssr сказал: IvanRND меня не устраивает то, что даже сам Лукойл не допускает 2 группу до ИВ 120. Не говоря уже про первую Вот тебе минеральное масло с серой 0.57 и с ИВ выше 140, и это Лукойл. Или корчиться будешь, что это вторая группа? Ну хватит, чесслово. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем IvanRND
17 декабря 202517 дек Автор 7 часов назад, Sleepwalker78 сказал: Этого масла нет в таблице. думаю, просто версия документа слишком ранняя, сабж апгрейтнули позже. UPD ниже разобрались — сабж обновился, но класс масла не изменился, оно осталось "полусинтетикой". если можно так сказать, раньше оно было "почти минералка", а сейчас "почти синтетика", но как была и так осталось полусинтетикой Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем _AI_
17 декабря 202517 дек 2 часа назад, torcon сказал: Как это получить? HVI-4+SN-400 Похоже на то, что тут только 2гр, у них есть HVI 8, можно 1гр вообще не использовать
17 декабря 202517 дек 8 минут назад, kmprssr сказал: IvanRND а сера от присадок. Пакет столько не прикрутит серы. 9 минут назад, kmprssr сказал: IvanRND Разве моноградки есть всесезонные? это звучит примерно также как: а голубое может быть красным? Моноградку можно сделать и на второй группе. Грейд- это класс вязкости, в моно указывается или летний индекс или зимний, а мульти - оба сразу. Просто из минералки нельзя сделать 0W-30, но условный 15W-40 или 10W-30 можно.
17 декабря 202517 дек IvanRND ещё раз, на канистре на обороте написано, всесезонное. Но ты утверждаешь что это первая группа. Отсюда вопрос, первая группа бывает всесезонная? Я же изначально с первого моего сообщения говорю именно про первую группу, что не бывает первой группы с ИВ 140.
