Mobil 1™ ESP LV 0W-30 Франция свежее
Всем добрый день! Делимся результатами лабораторных испытаний свежего моторного масла Mobil 1™ ESP LV 0W-30 производство "Франция".
844667247_4583_3713_11_2025.thumb.jpg.cef8c70654dc714602917d6caf117411.jpgmobil1.thumb.jpg.6765689c2228d596718649b67e73f675.jpgmobil2.thumb.jpg.a9fa4806d659a542460e5afb68abacf7.jpgmobil3.thumb.png.aabfc3ad8bb25520c96c37a1cc012718.png
Масло заявлено как: API SL, ACEA A5/B5, ACEA C2, соответствие моторным требованиям API SN; Официальные одобрения: VOLVO 95200377, Одобрение MB 229.61; Соответствие требованиям: FORD WSS-M2C920-A.
ИК спектр Фурье (подтверждая данные MSDS) говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО + эстеры. (комментарий torcon)
154320 - MOBIL 1 ESP LV 0W-30 5л
157779 - MOBIL 1 ESP LV 0W-30 5л
157775 - MOBIL 1 ESP LV 0W-30 1л
Артикулы на Ozon:
1063209025
1063209025
TDS и MSDS:
GL-XX-Mobil-1-ESP-LV-0W-30.pdf MSDS Mobil 1 ESP LV 0W-30.PDF
Ну что тут скажешь-зер гуд и вери вел :pardon:Дорогавастенько только наверно.
У A5/B5, если не ошибаюсь, не менее 8 должно быть щелочное. Уж не знаю, погрешность измерений, или у французов что-то пошло не так... Но в целом масло топовое. Если бы не запасы, лил бы себе в Рио такое.:)
Stans
ну да...есть такое
литруха- полтара рубаса
ну и пятилитровка ....
Если бы моему двигателю были по экологии прописаны среднезольники и не глядя на цену, то был бы идеальный зимний вариант. Но так как мой таз не обременён экологией, а кошелёк излишними купюрами, то только в мечтах:D…
Любознательный Да, больше или равно 8 для A5/B5. Но здесь погрешность сильно далека от воспроизводимости D2896. Если не ошибаемся для процедуры B прямого титрования - воспроизводимость 7%. По результатам анализа  - сильно меньше.
А5 с зольностью 0.83, царь на месте:nyam1:
Температурные характеристики хороши. Судя по ИК гтл и эстеры есть?
Класс ACEA C2 C3 Low SAPS
Назначение современные бензиновые и дизельные двигатели с DPF GPF SCR
Концепция низкая зольность высокая термоокислительная стабильность и топливная экономичность при сохранении надежной пленки
1. Базовое масло
По совокупности ИК спектра и физико химических параметров используется высококачественная синтетическая база с преобладанием гидрокрекинга группы III плюс и значительной долей GTL. Признаки ПАО присутствуют косвенно через очень низкую температуру застывания и стабильный индекс вязкости, но основа формулы именно GTL плюс глубоко гидроизомеризованные базовые масла.
ИК спектр показывает:
выраженные пики насыщенных углеводородов в зоне 2850 2950 см минус 1
низкую долю ароматических соединений
отсутствие признаков эстерной базы в значимых количествах
Итог по базе: Очень чистая малосернистая база с высокой окислительной стойкостью и низкой летучестью.
2. Вязкостные характеристики
Кинематическая вязкость при 100C 9.77 мм2 с
Кинематическая вязкость при 40C 51.43 мм2 с
Индекс вязкости 179
Это типичный C2 C3 профиль с акцентом на топливную экономичность. Вязкость ближе к нижней границе SAE 30, что снижает гидродинамические потери, но требует очень стабильной базы и пакета. Здесь это реализовано.
HTHS можно оценочно ожидать в диапазоне 3.0 3.2 мПа с, что соответствует допускам MB 229.52 BMW LL 12 FE и аналогичным.
3. Низкотемпературные свойства
Температура застывания минус 56C
CCS при минус 35C 4987 мПа с
Это исключительно сильный результат. Масло уверенно работает в условиях экстремального холода, включая регионы с зимами ниже минус 40C. GTL база здесь играет ключевую роль.
4. Пакет присадок
Металлоорганический состав указывает на пакет современного поколения, очень близкий к Afton Infineum гибридного типа.
Кальций 1666 ppm
Магний 15 ppm
Бор 351 ppm
Молибден 84 ppm
Фосфор 835 ppm
Цинк 925 ppm
Интерпретация:
Кальциевая моющая система с минимальным магнием для защиты от LSPI и минимизации зольности
Высокий бор как дисперсант и антиокислительный буфер
Органический молибден как фрикционный модификатор и дополнительная защита в граничном режиме
ZDDP на безопасном для катализаторов уровне
Пакет ориентирован не на максимальную щелочность, а на стабильность и чистоту при длительной работе.
5. Щелочное и кислотное числа
Щелочное число 7.56 мг КОН г
Кислотное число 1.72 мг КОН г
Это типичный Low SAPS баланс. Масло не рассчитано на экстремально грязное топливо, но отлично держит интервал в нормальных условиях эксплуатации. Щелочной резерв стабильный и хорошо удерживается благодаря GTL базе.
6. Испаряемость и термостабильность
NOACK 9.1 процента
Температура вспышки 232C
Очень хороший показатель для 0W-30. Испаряемость ниже среднего по классу, что снижает угар и отложения в зоне поршневых колец и турбокомпрессора.
7. Сера и зольность
Сера 0.192 процента
Сульфатная зола 0.83 процента
Полное соответствие требованиям Low SAPS. Масло безопасно для DPF и GPF даже при городских режимах и коротких поездках.
8. Загрязнения и чистота образца
Металлы износа отсутствуют
Кремний 3 ppm
Вода отсутствует
Топливо отсутствует
Образец лабораторно чистый, без признаков разбавления или загрязнения.
9. Общая инженерная оценка
Mobil 1 ESP LV 0W-30 это:
эталонное Low SAPS масло для современных европейских двигателей
ориентир по холодному пуску
одно из лучших масел по стабильности вязкости в своем классе
оптимальный баланс защиты и экономичности
не спортивное и не высокощелочное, а именно инженерно выверенное
Лучше всего подходит для:
современных BMW дизель и бензин
Mercedes с 229.52
VAG с требованиями C2 C3
двигателей с частыми холодными пусками
регионов с суровым климатом
Не предназначено для:
старых моторов без катализаторов
топлива с высоким содержанием серы
экстремально удлиненных интервалов без контроля.
AndyML , что это было? Чат ЖПТ?
Нет, перевод с недружественного языка в дружественный
12 часов назад, Любознательный сказал:
Интересно, почему ИИ везде пихает пакет от Afton, даже Лукойлу?:D
Не просто Afton, а "близкий к Afton Infineum гибридного типа":fool:
Мало человеческих заблуждений на форуме, решили дополнительно наполнить фантазиями AI?
Опасная и вредная тенденция – пытаться восполнить искусственным интеллектом дефицит естественного. Некоторое время назад надо было быстро получить ответ в интересующей меня области. Задал вопрос Чату и был поражён ответом. Наукообразные фразы, чёткая логическая последовательность. Студент-прогульщик на сессии такую отмазку навряд ли сходу сочинит:sarcastic:! Если бы я не был компетентен в этой области, мог бы принять ответ за чистую монету. Но в том ответе ЖПТ была одна особенность: это был бред от начала до конца, ни слова правды.
Видно, что оригинальный Mobil1 - это GTL + ПАО + эстеры по ИК спектру. Фенольных антиоксидантов много - в подделках такого вряд ли бывает. Аминные антиоксиданты. Дисперсантов видно что много, но на сколько не ясно, эстеры натянули этот соседний пик.
Щелочное число и в правду должно быть > 8.0 судя по стандарту ACEA A5/B5 от 16 года и от 2023 года. Ставлю на то, что лаба не точно определила щелочное. Такое бывает, разница между двумя проверками одного масла, размером в 0,5-1.0мгКОН - случается.
Это ACEA A5/B5 + ACEA C2 - для него среднее щелочное нормально.
