5W-40 A3/B4 отработка в WV Passat B6 1.8 после РАСКОКСОВКИ БЕЗ ПРОМЫВКИ
Периодически приходится разбираться с интересными случаями. История следующая... Passat B6 с пробегом 160т.км, машину берегут и поддерживают в идеальном состоянии, и тут начинается жор масла около 3л на 5т.км, хотя до этого масло никогда не доливалось. Гадать не умею и предлагаю отработку отправить в УРЦ. В УРЦ удивились запаху аммиака от масла и не смогли измерить содержание топлива и после этого я узнаю, что на машине каждые две замены делается раскоксовка и в этот раз после неё не делалась промывка масляной системы, а просто поменялось масло.
20-30% элементов из пакета присадок куда-то испарилось, хотя скорее всего вступило в реакцию с химией.
And если это раскоксойл или типа того, то основано на аминах, они имеют щелочную среду, поэтому щелочное такое высокое после 5 т.км. Ну или банально долили масло перед самым отбором на анализ.
А жор образовался скорее всего из-за того что не домыли, не до раскоксовали. Нужно делать повторно с промывкой. Кокс перетек с одного места на другое, кольца залегли ещё сильнее.
Изменено пользователем mixanix
Интересный анализ, думал после раскоксовки будет больше износа :) Интересно было ли там вообще что раскоксовывать или чисто ради сделать раскоксовку?
Да щелочное явно не соответствует количеству кальция. Эта отработка после 5000км?
Это отработка после 5000км, до много долили.
Раскоксовка делалась превентивно, т.е. никаких симптомов для нее не было.
Не думаю, что там вообще присутствовал кокс в кольцах, до этого угара не было.
Вы похоже упустили один момент, В СВЕЖЕМ МАСЛЕ ОКОЛО 3000 КАЛЬЦИЯ И ~1000 ЦИНКА И ФОСФОРА
Ну я про что и говорю, отработка выглядит не нормально. Считай 5000км покатали, в масле 2000ppm кальция, а щелочное 10. Раскоксовка явно повлияла на масло.
Если там было что отмывать на поршнях, кольцах. Думаю мы бы увидели необычно высокий износ. Когда поршнями этот кокс с золой расшеркивает по цидирдрам. Но этого нет, значит скорее всего там и мыть то особо нечего было :)
1 час назад, torcon сказал:
Возможно до этого мыли слабой химией: типа мягкими промывками, они жёсткий кокс почти не трогают. А здесь впервые использовали сильную химию и не домыли.
Или как вариант большого расхода: недомытая химия убила все РТИ: колпачки и прокладки и масло течёт из всех щелей.
Интересно у этого VW Passat сальники клапанов не слетели (как было у xeez)? Может отсюда и угар.
А масло то точно орига? Мож ничего та ни куда не испарилось, а просто другое масло, iPh же вообще в норме.
Изменено пользователем prv21
14 минут назад, prv21 сказал:
Точно, вероятность контрафакта или подмены исключена.
12 часов назад, And сказал:
то есть , катались-катались и и потом хозяина торкнуло сделать раскокс?
если заливали раскоксоил в масло(отработанное) и не промыли сразу после свежим маслом, то неудивительно , что кольца заклеились. там такой шмурдяк образуется от раскоксоила, что карб клинер не растворяет.
13 часов назад, And сказал:
Изменено пользователем dasin
должны быть результаты замеров компрессии до и после раскоксовки, чтобы понять, насколько она помогла.
рисок и царапин на гильзах не обнаружено.
а так, абстрактно, - вполне обычный нормальный анализ, ничего страшного не появилось и не случилось.
железная борода на сливной пробке тоже не обнаружена.
ездим и смотрим дальше.
And известно какая раскоксовка была залита?
35 минут назад, dimm7777 сказал:
У людей симптомов-то к ней никаких не было, а вы хотите, чтобы они компрессию сравнивали :sarcastic:
