Rowe Hightec Topgear HC 75W-90 отработка из переднего дифференциала с пробега 50000км
Масло трансмиссионнное: Rowe 75w-90 HIGHTEC TOPGEAR HC
Автомобиль: Subaru XV 2013 FB20
Общий пробег на одометре: 265 000 км
Пробег на масле: 50 000 км
Срок эксплуатации: сентябрь 2023г - сентябрь 2025г (2 года)
Режимы: Трасса 30%,город 70% (грубо)
Объем заливаемого масла: 1.3
Отбор масла: Слив с редуктора.
Производитель заявляет КВ 100 - 15,6. Либо я его так убил, либо лаба чудит.
25034_rowe.pdf
если масло не подделка, то оно уже давно кончилось.
в следующий раз можно попробовать кастрол, шелл (например, Shell Spirax S6 AXME 75W-90 API GL-5) или мобил.
dimm7777 лили на сервисе субаровском проверенном, 99% что не подделка. Щас как раз залил Castrol Transmax Axle Longlife 75W-90.
Zerborg я думаю что у лукойловской лабы все хорошо с вискозиметром, именно в вязкости не должны они чудить. Вообще лабы в вязкости ошибаются только по дурости и опечаткам. :)
Скорее всего масло такое или у тебя узел такой. Отработка масла Castrol - покажет кто именно виноват...
Там всего 1.3 литра заливается, можно на пополам разделить по 25 000 менять, не думаю что это накладно будет. И редуктор скажет спасибо.
Давно для себя лично определил что 30тыс для объема менее 2л это потолок.
Хотя, по факту криминала никакого по анализу нет, кроме просевшей вязкости.
Сейчас новые БМВ на 75w и 70w80 ездят, и ничего, нормально работает все.
30 минут назад, Woody331 сказал:
У меня 0.8 и 1.2 объемы картеров в машинах с 440 л.с. и 220 лс.
42 минуты назад, Pls22 сказал:
Но ты покупаешь 75w-90 и хочется , чтобы он и оставалась 75w-90. Это здесь особо критичного нет, а есть редуктора для которых вязкость очень критична.
24 минуты назад, Woody331 сказал:
Ну, согласен.
Но, насколько я помню, это самая дешёвая линейка 75в90 у Rowe.
+ Не сливайка
+ Может в пару хороших лужец за городом заехал
Все, на этом мом оправдания для rowe закончились
Pls22 лужи бывали. Но вроде в анализе воды не много. Буксы тоже бывали. Прям лютым оффроудом на постоянке не занимался. Грузы не возил
Не чего страшного. Редуктор не греется до 100 град. Но масло не стоит того, что за него просят.
12 минут назад, Perch сказал:
За 1л конкретно этого масла там цена около 1000-1300р.
Если это дорого, то я хз
9 минут назад, Pls22 сказал:
Конечно дорого. Масло то-самое заурядное. Ему цена 500 руб/литр, да и то с такой просадкой по вязкости нужно ли.
