Volume Synline FE 5W-30 отработка на VW Tiguan 2 2.0 TSI (CZPA) после 6 445 км (293 м.ч.)
Масло: Volume Synline FE 5W-30
Автомобиль: VW Tiguan II 2.0 TSI (CZPA, 180 л.с.) 2020 DSG7
Общий пробег на одометре: 89 023 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6 445 км
Моточасы: 293 мч
Средняя скорость: 22 км/ч (за долгий период по борткомпьютеру)
Израсходованное топливо: 831 л (средний расход 12,9 л/100 км за долгий период по борткомпьютеру)
Доливки масла: 400 мл (машина как-то стояла на неровной площадке передом вниз, поэтому показалось, что нужно долить)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: St.1 от  Eurocode
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: Штатный автономный. Не использовался
Период эксплуатации:  27 апреля 2025 - 6 сентября
Срок эксплуатации: 5,5 мес
Топливо: 95 бензин Лукойл
Режимы: 100% город Москва .
Фильтр масляный: Patron
Фильтр воздушный: RAF
Марка антифриза: Оригинальный
Объем заливаемого масла: 5.7 литра
Отбор масла: Насосом для замены масла через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 60100 - масло первой заливки, затем каждые 6500-7500 VW Special G 5W-40, Valvoline Synpower 5W-30, Valvoline Synpower 0W-40
60 100 - 66 730 - Valvoline SynPower XL-IV C5 0W-20
66 730 - 74 834 - Volume Synline 5W-30
74 834 - 82 578 - Volume Synline FE 0W-30
82 578 - 89 023 -  Volume Synline FE 5W-30 - исследуемое масло
Это уже 4-й анализ с этого авто.
Предыдущие:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/85503-valvoline-synpower-xl-iv-c5-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-2-20-tsi-czpa-posle-6-630-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91314-volume-synline-5w-30-otrabotka-na-vw-tiguan-2-20-tsi-czpa-posle-8-104-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92835-volume-synline-fe-0w-30-otrabotka-na-vw-tiguan-2-20-tsi-czpa-posle-7-744-km-369-mch/
Автомобиль эксплуатируется в Москве каждый день с частыми поездками по +- 5 км, осюда малая средняя скорость и высокий расход.
Выкладываю сам анализ отработки от МИЦ ГСМ и анализ свежего от УРЦ.
Буду признателен за комментарии!
485881136_Volume_Synline_FE_5W-30_Tiguan2_89023_6445_06_09_25_page-0001.thumb.jpg.54672463afdec02e0475dc57766ec67e.jpg2093434198_1647_424_04.2024_VolumeSynLineFE5W-30_page-0001.thumb.jpg.f07463891ea799fd92a77515d3b33bc1.jpg
Вовремя сменили. 300мч масло отработало как среднезольник ACEA C2. Вроде бы необычно высокое щелочное 9,42 - сработано, когда оно не обеспечено метал-содержащими щелочными детергентами как полнозольники ACEA A5/B5 A3/B4 c 1200-1500ppm магния кальция (например), оно быстрее и падает. Но все равно достойно для ACEA C2.
По анализу. Volume Synline FE 5W-30 на среднезольном пакете Infineum.
1.  Вязкость при 100 С просела на 0,64 сСт, при 40 С на 5,31 сСт.  Показывает 1,0% топлива. Продукт проверялся на Shear Stbility, поэтому топливом, действительно разбавляет. По анализам всегда получается 0,9-1,2% топлива.
2. TAN у свежего масла 1,65 мг КОН/г по ГОСТ 11362-96 от УРЦ. От МИЦ ГСМ будет около 2,06 мг КОН/г (сравнение по свежим среднезольным маслам МИЦ vs УРЦ). В отработке TAN 3,45 мг КОН/г, т.е. кислотное подросло не мало, на 1,39 мг КОН/г. ИК показывает существенное увеличение окисления до 18, нитрация возросла до 11 ед. Все очень похоже с предыдущими анализами.
4. TBN  делаем еще по ASTM D4739, чтобы была наработка статистики разницы с D2896 по отработкам. По D2896 щелочное снизилось с 9,42  до 6,5  мг КОН/г. По D4739 щелочное всего 2,86 мг КОН/г. Опять разница между двумя методами более чем в 2 раза!
5. Кремния 7 ppm. Стабильный результат по всем прошлым анализам.
6. Теперь по износу. Железа 14 ppm - аналогично в предыдущих анализах относительно наработки. Алюминий - 3 ppm, а тут меньше, чем раньше.
Вывод:
Кислотное стало больше щелочного по D4739. Опять удивила разница в щелочном по двум методам. Если основываться только на ASTM D2896, то запас еще большой. Данный эксперимент показал, что если щелочное по D4739 уже меньше кислотного, то ничего негативного не происходит. Может быть и верно, что надо  следить за щелочным по обоим методам для бензиновых двигателей, особенно для среднезольных масел.
Да, и показательно опять, как масло срабатывается при коротких поездках в пробках даже с немаленьким картером 5,7 л для 2.0 турбо.
Изменено 8 апреля пользователем Volume Official
Изменено пользователем Volume Official
14 минут назад, torcon сказал:
Полнозольник тоже сработался тут с более чем 2-х кратной разницей по щелочному по 2 методам:
Это и удивляет. Может все-таки применять D4739 только для дизелей? Этот вопрос до сих пор обсуждается.
1 час назад, Volume Official сказал:
МИЦ так и делает.
Изменено пользователем kos7500
4 часа назад, torcon сказал:
Да ничего необычного с щелочным, у хороших масел С2 оно 9-10.
Помимо испытуемого еще минимум 3 есть, а С2 не самое распространенное масло.
2 часа назад, kos7500 сказал:
МИЦ так и делает.
  Показать содержимое
В этом и дискуссионный вопрос, что стандартный КИТ4 предусматривает для бензиновых двигателей только D2896, а я специально ещё дополнительно заказываю D4739 для сравнения/статистики, чтобы понять и отследить влияние падения щелочного по двум методам на реальное состояние масла и влияние на двигатель.
10 минут назад, Oillover сказал:
На этом пакете Infineum такое щелочное получается. Надо учесть, что условия эксплуатации данного авто идентичны для разных масел ( полнозольных, среднезольных). Смотрите анализы по моей машине. Можно отследить, что полнозольные масла сохраняют более высокое щелочное даже по D4739, чем кислотное. Но данный анализ среднезольного С2 показал, что при щелочном по D4739 более низком, чем кислотное, масло отработало одинаково по сравнению с полнозольными.
Я считаю, что методика измерения щелочного числа для среднезольных масел для бензиновых двигателей должна отличаться, т.к. я не вижу тенденций возрастания окисления, нитрации, износа и т.д. по сравнению с полнозольными маслами, которые не переступили порог щелочное/кислотное.
Получается не у одного меня CZPA кремний даёт в отработке. Да и железа +- столько же, только я езжу на 0W-20 и меняю его на 250 мч.
8 часов назад, xeez сказал:
Наверное, в вашем моторе использовать вязкость 0-20 - малопродуманное действие, кмк. По этой причине и железо в отработках, если вы это мониторите, присутствует в заметном количестве. На 2-ух аналогичных авто/моторах знакомые используют 5-30 в зоне СПб, абсолютно никак от этого не страдают, только рады, что в текущий момент времени имеют такие автомобили.;)
16 часов назад, Volume Official сказал:
Честно говоря, вообще не понимаю, почему свежее и отработку нужно тестировать разными методами. Это как сравнивать расстояние в метрах и шагах. Тем более, что D4739 заведомо занижает значение, так как видит не все щёлочи.
3 часа назад, VV"351 сказал:
ВАГ сказал всем лить 0-20, потому что это экономит стакан бензина на 100 км и мир становится чище. :D
4 часа назад, VV"351 сказал:
Многовато железа в моих крайних отработках, после ремонта, а так всё норм было.
1 час назад, xeez сказал:
Вот вполне допускаю, что жиденькое масло не способствует обкатке мотора. Тоненькая маслопленка не "держит удар", образно говоря, не справляется с задачей гарантированной маслопленки в сопряженных парах трения, от того и металл истирается бОльше возможно-допустимого.
И вообще, откуда и с каких пор пошла эта тема с маслом 0-20 в турбированные ВАГ-моторы? Кто это крейзерство насаждает? Немчура захотела, чтобы их авто почаще меняли или ремонтировали очень за недешево?:shok:
1 час назад, VV"351 сказал:
От производителя с 2017 года, после дизельгейта.
