Volume Synline FE 0W-30 отработка на VW Tiguan 2 2.0 TSI (CZPA) после 7 744 км (369 м.ч.)
Масло: Volume Synline FE 0W-30
Автомобиль: VW Tiguan II 2.0 TSI (CZPA, 180 л.с.) 2020 DSG7
Общий пробег на одометре: 82 578 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7 744 км
Моточасы: 369 мч
Средняя скорость: 21 км/ч (за долгий период по борткомпьютеру)
Израсходованное топливо: 996 л (средний расход 12,6 л/100 км за долгий период по борткомпьютеру)
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: St.1 от  Eurocode
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: Штатный автономный. Каждый день с утра при температуре ниже 0
Период эксплуатации: 30 октября 2024 - 27 авпреля 2025
Срок эксплуатации: 5 мес
Топливо: 95 бензин Лукойл, Роснефть
Режимы: 100% город Москва .
Фильтр масляный: Filtron
Фильтр воздушный: RAF
Марка антифриза: Оригинальный
Объем заливаемого масла: 5.7 литра
Отбор масла: Насосом для замены масла через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 60100 - масло первой заливки, затем каждые 6500-7500 VW Special G 5W-40, Valvoline Synpower 5W-30, Valvoline Synpower 0W-40
60 100 - 66 730 - Valvoline SynPower XL-IV C5 0W-20
66 730 - 74 834 - Volume Synline 5W-30
74 834 - 82 578 - Volume Synline FE 0W-30 исследуемое масло
82 578 - наст. время -  Volume Synline FE 5W-30
Это уже 3-й анализ с этого авто.
Предыдущие:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/85503-valvoline-synpower-xl-iv-c5-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-2-20-tsi-czpa-posle-6-630-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91314-volume-synline-5w-30-otrabotka-na-vw-tiguan-2-20-tsi-czpa-posle-8-104-km/
Автомобиль эксплуатируется в Москве каждый день с частыми поездками по +- 5 км, осюда малая средняя скорость и высокий расход.
Выкладываю сам анализ отработки от МИЦ ГСМ и анализ свежего от УРЦ.
Буду признателен за комментарии!
1454567112_Volume_Synline_FE_0W-30_Tiguan2_82578_7744_27_03_25_page-0001.thumb.jpg.f84fd40ceedd7f8eea0d49761ead5c2a.jpg1003499762_Volume_Synline_FE_0W-30_Tiguan2_82578_7744_27_03_25_page-0002.thumb.jpg.8197ec201e2c6a5b1741cccca90efd96.jpg108589602_1647_1024_04.2024_VolumeSynLineFE0W-30_page-0001.thumb.jpg.9f782bff4eda0ed280a3fc5a11efe188.jpg
По анализу. Volume Synline FE 0W-30 на полнозольном пакете Infineum.
1.  Вязкость при 100 С просела на 1,07 сСт, при 40 С на 7,81 сСт.  Показывает 1,2% топлива. Автомобиль эксплуатировался в холодное время. А просадка вязкости меньше, чем в предыдущем анализе с 0,9% топлива при эксплуатации в теплое время.
2. TAN у свежего масла 1,97 мг КОН/г по ГОСТ 11362-96 от УРЦ. От МИЦ ГСМ будет около 2,3 мг КОН/г (сравнение по свежим маслам МИЦ vs УРЦ). В отработке TAN 3,84 мг КОН/г, т.е. кислотное подросло не мало, на 1,54 мг КОН/г. ИК показывает существенное увеличение окисления до 19, нитрация возросла до 12 ед. Все очень похоже с предыдущим анализом.
4. TBN  делаем еще по ASTM D4739, чтобы была наработка статистики разницы с D2896 по отработкам. По D2896 щелочное снизилось с 11,75  до 8,17  мг КОН/г. По D4739 щелочное 3,96 мг КОН/г. Не встречал еще такую большую разницу (4,21 мг КОН/г) между двумя методами, более чем в 2 раза!
5. Кремния 8 ppm. Стабильный результат по всем прошлым анализам.
6. Теперь по износу. Железа 16 ppm - ниже чем в предыдущих анализах, но сравнимо. Алюминий - 6 ppm, как и ранее.
Вывод:
Масло живое. Удивила разница в щелочном по двум методам. Если основываться только на ASTM D2896, то запас еще большой. Интересно поставить эксперимент, появится ли динамика ухудшения параметров масла и его работы, если дольше ездить до встречи щелочного по D2896 с кислотным.
Эксперимент еще раз показал, что если двигатель рассчитан на маловязкое среднезольное масло 0W-20 VW 508 00, то применение полнозольного масла с вязкостью HTHS <3,5 и >2,9, а так же масла с HTHS >3,5 (предыдущий анализ) никак не влияет на износ.
Ради очередного эксперимента залито сейчас на теплый период среднезольное Volume Synline FE 5W-30.
Изменено пользователем Volume Official
Volume Official я в бланке отработки увидел только щелочное методом ASTM D 2896, а где 4739? :)
Для 369 мч очень достойно. Я так понимаю, если бы щелочное было измерено правильным методом, там его не менее 5. Даже с запасом до 400-450 мч
20 минут назад, torcon сказал:
Точно! Второй лист протокола забыл вставить! Поправил!
18 минут назад, mixanix сказал:
По D4739 щелочное 3,96 мг КОН/г, по D2896 щелочное 8,17 мг КОН/г. Это меня и удивило, что такая большая разница получилась между 2-мя методами. Разница в 4,21 мг КОН/г, более чем в 2 раза!
Даа, разница конечно между щелочными большая. 8,17мгКОН и 3,96мгКОН. Если никакой ошибки нет, то это наглядно и говоряще...
С одной стороны, мы бы сказали, что масло подошло к своему концу, с другой стороны (если бы не тестился 4739) - "щелочное еще явно высокое!" :)
Мое мнение - нитрация высокая 12 по МИЦ, это 14 по УРЦ. Моточасов наездили много 369мч. Элементы видно что накопленные, железо, алюминий, никель, медь. Окисление с 11,9 выросло до 19. (опять же, это еще разные лабы по разному его показывают, там разрыв будет больше скорее всего).
Масло сработано, подлежит смене.
Volume Official да, разница большая, но миц занижает (по сравнению с УРЦ) щелочное на 0.5, а кислотное завышает на те же 0.5. В любом случае запас есть.
4 минуты назад, mixanix сказал:
В идеале, конечно, интересно посмотреть в динамике параметры масла при пересечении щелочного по D4739 с кислотным и ниже. Может, и не будет возрастания динамики срабатывания масла и увеличения износа.
Многие накатывают регламентные 15 тыс км и не на самых современных пакетах присадок. В моем случае это было бы более 700 м.ч. Что там останется от масла?
Volume Official да, противоизносные присадки живут дольше 250 мч, не зря у производителей есть 600 часовый тест. Тут дело в отложениях и закоксовке колец. Т.е. в новом двигателе перекат 15000 на износ не повлияет, а в старом (в котором есть отложения), еще как может повлиять.
18 минут назад, Volume Official сказал:
Некоторые таксопарки так психуют. Масло превращается в нигрол. Но моторы обычно терпят. Хотя, знаю пару случаев, когда машина "не смогла" и виноват в этом оказался производитель (бренд) масла :D
15 минут назад, mixanix сказал:
Верно, и первые страдают маслосъемные кольца. Особенно это было заметно на двигателях поколения VW EA888 Gen2. Там, конечно, конструктивная недоработка была, но длинные интервалы быстрее приводили к закоксовке колец.
43 минуты назад, Volume Official сказал:
скорее всего будет увеличение износа, так как он повышается нелинейно по мере эксплуатации, а возрастает при истощении zddp и антиоксидантов. в обычном uoa это не видно, так как элементный состав zn-p сохраняется в примерно том же количестве.
обратите внимание на рост fe на рисунке 4, после заметной деградации zddp уже после 7000км, что примерно также коррелирует с истощением АО. масло в исследовании 5w-30 c3 на бензиновом движке, но тенденция более менее понятна.
а крест tbn-tan происходит заметно позже - рисунок 3:
Изменено пользователем gentechnik
1 час назад, gentechnik сказал:
Интересные исследования! Как они измеряли срабатывание ZDDP? Да, присадка срабатывается и  превращается в другие соединения, и исли измеряли содержание цинка спектрометром, то его концентрация не должна меняться. А тут именно указано срабатывание ZDPP, именно, как соединения.
Также, по графику 4 динамика накопления металлов износа особо не меняется по мере срабатывания ZDDP.
Volume Official  измеряли концентрацию соединений на масс-спектрометре, подробно на 11й странице.
самим исследованием делился nonconfo здесь:
