Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN отработка на Chery Tiggo 7 pro после 10346 км
Масло: Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN
Автомобиль: Сhery 7 pro  SQRE4T15C 1,5 л CVT 147 л\с СVT25, передний привод, 2022г.в.
Общий пробег на одометре: 71446 км к концу интервала.
Пробег на масле: 10346 км
Моточасы: ~280 мч
Средняя скорость: ~37 км/ч
Израсходованное топливо: 908 л
Доливки масла: не доливал (минус 20% от щупа).
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 03 апреля 2025 по 19 августа 2025
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин Башнефть 95 атум.
Режимы: 50% город, 50% трасса.
Фильтр масляный: Чайназон
Фильтр воздушный: Чайназон
Марка антифриза: завод (G12+)
Объем заливаемого масла: 4.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.6л)
Отбор масла: из поддона
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-3700 км - Что то китайское
3700-10424 км - Chery Special SPX Motor Oil 5w-40 SN/CF
10424-19525 км - Chery Oil 5w-40 SN/CF A3/B4
19525-30204 км - Chery Oil 5w-40 SN/CF A3/B4 (анализ)
30204- 39500 км - Chery Oil 5w-40 SP A3/B4
39500- 49853 км - Chery Oil 5w-40 SP A3/B4
49853- 61 152 км - Chery Oil 5w-30 SN/CF C2/C3 (анализ)
Дилерское обслуживание все!
61 152- 71446 км - это анализируемое масло...
Изменено пользователем NIyaz_G
kos7500 так всегда пишут время/пробег с добавлением "в зависимости от того, что наступит раньше"
4 минуты назад, kos7500 сказал:
что масло за 1г проходит 10ткм, а антифриз 20ткм. :D
Не улавливаю взаимосвязь....да и нет ее между пробегом на масле и на ОЖ.
Там же сноска "что наступит раньше".
За год можно и 4 раза масло поменять. С ОЖ либо 2года либо 40 тыс км.
1 час назад, Andrey_74 сказал:
У ВАГа, кстати, для большинства авто нашего рынка с двигателем 1,4 TSI был заявлен 502/505, даже наклейка под капотом есть, а это полнозольники :).
Заявлен-то он был заявлен но.... Кроме этого был заявлен интервал в 15 тысяч и обосновано применение 502/505 было тем, что у нас топливо якобы плохое. И как знать, не был ли повальный масложор следствием этих заявлений....
11 минут назад, Dismay сказал:
Или это шутка какая то?
Какая шутка? Элементарная математика. Пробег масла и антифриза в одном двигателе за один промежуток времени отличается в два раза.
13 минут назад, ByPon сказал:
Так и ОЖ можно не один раз поменять. Или у вас ОЖ отдельно от масла пробег наматывает?
Изменено пользователем kos7500
15 минут назад, Matroskin сказал:
Масложор был не только у нас. Но после смены поставщика оригинального масла он прошёл.
1.6 MPI - исключение.
А в Европе до 30 ткм.
3 минуты назад, kos7500 сказал:
Так нету взаимосвязи между пробегом и календарным годом.
Либо одно, либо другое.
NIyaz_G спасибо за эксперимент с хорошим интервалом. Очень наглядно. Несмотря на небольшой перепробег, с износом всё в норме, с вязкостью в норме.
150-200 мл на 10т.км - это вообще не расход.
Небольшая засранность в двигателе, если появится - это уже не ваша проблема будет, а проблема следующего хозяина :D
30 минут назад, ByPon сказал:
Если нет взаимосвязи, зачем указывать либо одно, либо другое? :D
Ладно, проехали. И так уже нафлудили.
NIyaz_G спасибо за анализ. Видно, что пытался убить масло по серьезному. Моточасов много, нитрация 14, окисление 24, ipH = 3,3.
Масло выдержало, остаточное щелочное 3,11. ipH кислотность только низкая, поэтому лучше менять.
Когда среднезольное масло ACEA C3, в китайце выдерживает 280мч - это достойный результат.
NIyaz_G в горловине отложения от таких режимов не появились? Смотрю маслу Chery Oil 5w-30 SN/CF C2/C3 тоже так же достается.
Это ты еще в перемешку с трассой ездишь. С Высокой средней скоростью. Если только в городе ездить, масла только на 200мч хватит...
Третий анализ китайца за последние дни и все убийцы масла.
10 часов назад, kos7500 сказал:
alex323 Роман 73 celer
i-pH масел нельзя напрямую сравнивать с классическим pH водных растворов.
Значение i-pH = 4,5 не означает, что в смеси присутствует водородных ионов столько же, сколько в водном растворе pH = 4,5.
Значение, например, i-pH = 4.5 у отработанного масла не означает ту же концентрацию ионов водорода, что и pH = 4.5 у лимонного сока или слабого уксуса в воде.
Поэтому i-pH применяется только как относительный показатель силы кислоты в масле.
Ойлглупа перечитал :D
А если серьезно, много видел анализов с таким Iph? Обычно около 4 значения в отработках.  На мой взгляд, по совокупности нитрации, окисления и iph, это уже труп, а не масло.
Да все правильно сказано. Масло это не вода, оно так не реагирует как вода с поверхностями металлов. Масло еще как и антикор выступает - покрывает поверхности, оно не высыхает как вода. Поэтому pH масла и воды - разные по наносимому вреду для металлов.
Но ipH = 3.3 это действительно низкое значение, об этом и ученые говорят в статьях, дальше катать уже не надо.
24 минуты назад, torcon сказал:
скорее всего нет, я бы заметил
6 часов назад, NIyaz_G сказал:
Изначально планировал на 8000 км слить, но (ради науки) для сравнения с предыдущим дилерским маслом решил до 10к дотянуть.
Да и чтоб КарЛеоне был доволен )))
Спасибо, что не сдрейфили и прошли этот путь до конца. :good: И на личном опыте убедились, что ничего страшного не случилось. Зато для клуба ваш анализ значит гораздо больше, чем три десятка анализов после 5000 км, по которым ни хрена понять не возможно, кроме того, что всё хорошо. :biggrin:
Само масло слабенькое, глянул другие анализы с него - 200-250 часов, как ILSAC какой-нибудь. У меня лежит канистра Sintec Premium 9000 0W-30 C3, правда SP, но как бы это не один и тот же пакет на самом деле. Я его залью себе в зиму, посмотрим, что получится. А сабж видимо уже и не залью, уж как-то он не очень смотрится... :pardon:
Изменено пользователем Кар Леоне
4 часа назад, kos7500 сказал:
Есть моторы, которые с новья кушают масло. А бывает, что одно масло угорает, а другое нет. Варианты могут быть разные.
А ты посмотри 2 его первые отработки, что он там пишет в этой же графе? Он пишет - масло осталось в уровне, не доливал
