Sintec Premium 9000 0W-30 C3 SP отработка на Tank 300 после 7295км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-30 C3 SP
Автомобиль: GWM Tank 300 E20CB 2.0л турбо
Общий пробег на одометре: 24878км к концу интервала.
Пробег на масле: 7295км
Моточасы: 187м/ч
Средняя скорость: 39,0 км/ч
Израсходованное топливо: ~990 литров топлива
Доливки масла: Нет, снижения уровня не было
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Да, stage 1 Asia Force
ГРМ: Цепной механизм
Предпусковые подогревы: Нет.
Период эксплуатации: С 19 апреля 2025 по 22 августа 2025
Срок эксплуатации:  4 мес.
Топливо: АИ-95 Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть
Режимы: 50% город, 50% трасса.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Конвейерной заливки
Объем заливаемого масла: 5.7 литров.
Отбор масла: При сливе с пробки в пластиковую тару
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла(все тридцатки):
0 - ~4127 - Конвейерное масло
4127 - 9606 - Sintec Premium 0w-30 C3 SP
9606 - 17580 - Seid oil 5W-30 (дилерское масло)
17580-24878 - сабжевый Sintec
14 минут назад, Кар Леоне сказал:
Как же, продолжаю (рояль в кустах!). Последнее масло было 0W-30 A3/B4 SP, и анализ отработки его просто впечатляет!
Но я настаиваю на том, что существенное влияние на сработку масла оказывают двигатель - удачная/неудачная конструкция отдельных его узлов и систем, ну и конечно стиль/манера вождения конкретного человека. :bye:
Могу разъяснить свою позицию. У меня конструктивно удачный мотор (после "работы над ошибками" с ЕА111), который бережен к маслу, и я езжу очень аккуратно, плавно, но быстро, не "греюсь" и заправляюсь на одной заправке, практически одним бензином. Плюс, у меня стоковый двигатель.
Так вы противоречите себе, заявив сначала про 15к и ничего, а затем приводите в пример анализ с 10к.
Анализ отработки впечатляет чем, минимальным износом? Это прекрасно, но uoa не показывает никак состояние в районе колец (пока тереть не начнет). Не берусь утверждать, что масляный аппетит (доливки в вашей истории) вызваны конкретно маслом, но присутствие конструктивных недочетов (*) вполне можно усугубить маслами. Как минимум не стал бы говорить:  "и ничего".
* была у вагов на каких-то двигателях (совсем не помню) проблема с кольцами, которые пропускали гейзеры масла в цилиндр при резких изменениях сдвиговых скоростей из-за разницы в противодавлении (емнип). ваги официально признали конструктивный дефект.
В начале треда, я выразил недоумение по поводу выбора нулевки в полностью летний интервал. Возражения посыпались из категории 'и так сойдет'. Конечно, хотелось бы услышать обоснование, почему, наоборот, в летнее время для горячего турбомотора нужны нулевки. Может так, от обратного, я бы осознал неправоту и ретировался. Пока же, минусы вижу, плюсы - нет.
Перекат на 135 литров...
3 минуты назад, gentechnik сказал:
Эх, всего-всего-всего заново в стодвадцатый раз не перескажешь - читайте старые письма. О том, что низковязкие масла лучше отводят тепло, написаны горы материала. Если смотреть на часы наработки, то мои прежние 15 тысяч км соответствуют сегодняшним 10 тысячам км - режим езды изменился, средняя скорость упала и т.д. Поэтому всё в рамках здравого смысла.
23 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Это каким образом, если мы говорим о тридцатках с примерно одинаковой kv100? Мы же говорим о летнем режиме эксплуатации, в котором рабочая температура достигается довольно быстро? Если вязкостные характеристики рабочей температуры одинаковы, как можно говорить о лучшем отводе теплоты? Дон, вы кажется запутались, апеллируя к сравнению допустим двадцаток и сороковок.
Изменено пользователем gentechnik
1 час назад, Kimich сказал:
Машиной доволен, на расход не жалуюсь, ибо с физикой дружу.
56 минут назад, Kimich сказал:
Мне удобно менять на 7.5, тк межсервисный 15тыс: ровно в 2 раза чаще. Задача выбрать приемлемое масло. Этот Синтек, в принципе, ничего. И дело не в экономии: бак бензака сейчас стоит дороже порции масла, а я заправляюсь раз в неделю. Я все ж стараюсь по возможности платить деньги российским производителям, чем барыгам. Разжижение приемлемо, щелочное упало, но не вышло в ахтунг еще. Так что как вариант - норм. Может быть действительно в классе 5-30 лучше пожить. Сейчас на Rolf S9 0W-30 C3. Посмотрю потом как будет проседать на таком же пробеге в 7.5 тыс.
Честно думал там 10ка(тыс.км).. смелые китайцы))
А так главное что радует:good2:
6 часов назад, Projector сказал:
Ну да , мы по анализам это и наблюдаем , этот мотор вроде клон EA888 от Фольксваген , но не факт что прям все скопираванно
Они очень похожи архитектурно. Я не знаю, кто там и что разрабатывал и делал, все что удалось найти, это то, что GWM сотрудничает с немецкой компанией FEV gmbh, которая в том числе занимается проектирование и разработкой ДВС. И внезапно Volkswagen тоже является клиентом компании FEV gmbh и по данным немецкой википедии, как то упоминалась при знаменитом "дизельгейте".
А вот его температуры на стоковой прошивке, но с сервисной программой по "снижению температуры двигателя". Движение по трассе (начало и конец графика город без пробок), средняя скорость в районе 80-90 км/ч, движение на круизе 110 км/ч, где то движение за фурами и обгонами до 140-150 км/ч.
Ну и вопрос знатокам, oil temperature in cylinder head - это датчик прямо в ГБЦ установлен? Получается прям критичная температура для масла?
Dismay в ГБЦ датчик ОЖ , масленый в блоке , вопрос только что он больше показывает ? , обратку после теплообменника или масляного радиатора если он есть ? , или где он в этом моторе ? , судя по температуре масла вангую что радиатора охлаждения масла в этом авто нету , только теплобменник с ОЖ , или вообще трубочка внутри радиатора ОЖ
10 минут назад, Projector сказал:
Что он показывает и где установлен, пока ясности нет.
Вот это я так понимаю теплообменник, а не полноценный радиатор?
Dismay да , но это уже лучше чем трубочка в радиаторе с меньшей площадью теплообмена , но в любом случае охлаждается от жидкости ОЖ которая сама легко до 100С доходит и выше , вы в своем графике видите температуру антифриза уже после радиатора ОЖ в районе головке , как раз туда идет патрубок с радиатора в головку , в реалии антифриз горячее в моторе
1 час назад, gentechnik сказал:
Вы же выше возмущались по поводу того, что не понимаете зачем летом использовать 0W-30, а теперь сами говорите об одинаковости вязкостных характеристик! Так почему бы не использовать, если оно одинаковое? Может быть вы запутались? Как-то точнее формулируйте свои тезисы, чтобы не ввергать людей в излишнее словоблудие. Я вам привёл пример из своей практики о том, что ездил летом по 15 ткм на нулёвке, вы парировали - мол, а чего сейчас не езжу, я ответил езжу и привёл в пример анализ - вам снова не понравилось, 15 ткм и 10 ткм, мол, разница есть. Я вам снова объяснил, что нет разницы - часы наработки одинаковы, но вы прицепились к высокотемпературной вязкости, и решили, что прищучили меня, поймали бога за бороду и т.д. Вы толкуете ни о чем и обо всём сразу и постоянно лавируете между собственными утверждениями, лихо перескакивая с одного на другое. А я вам привожу конкретные примеры. :)
8 минут назад, Кар Леоне сказал:
Странно, что вам не понятно, можете повнимательнее прочесть заново, что я писал в этой теме. Я говорил об одинаковых вязкостных характеристиках при рабочей температуре, к которым вы зачем-то добавили несуществующие различия по отведению теплоты.
Продолжаю возмущаться и не понимать зачем летом использовать 0W-30. Мне не понятно, для чего использовать в этот период масло с расширенными низкотемпературными характеристиками, когда нет холодных пусков, масло выходит в рабочий температурный диапазон за считанные минуты (см. картику выше приводили), двигатель/масло сильнее теплонагружено чипом (при отсутствии изменений в систему охлаждения). При этих вводных данных, я не понимаю зачем отдавать предпочтение 0W-30 с повышенными рисками геморроя. Разницу в свойствах/композициях масел разных классов вязкости (30ки) тоже обсуждать будем или вы возьметесь за перечитку старых писем, на которые ссылались?
тезис:
0W-30 летом в горячий мотор - не нужно, рисковано, вредно.
У вас то какой довод, что нужно летом ездить на 0W-30 потому, что ездили вы?
3 часа назад, Kimich сказал:
Да все нормально, кроме топлива. Чип бы убрать и ок, период замены и масло вполне соответствуют.
2 часа назад, Dismay сказал:
Температуры в разумных пределах даже если учесть - что по факту они чуть выше чем на графиках
1 час назад, Барин сказал:
Сейчас уже чип убран. Стоит дилерская прошивка, прставленная как раз при смене масла на ТО25тыс. Прошивку ставили как раз по тепловому балансу двигателя.
3 часа назад, gentechnik сказал:
тезис:
И снова у вас какой-то горячий мотор... Ну да ладно, бог с ним. Итак,
 - 0W-30 летом - можно, а в некоторые моторы и нужно, надёжно и не вредно уж точно.
Доводы просты.
Масло 0W-30 - это почти всегда масло, изготовленное по самой современной технологии, и его преимущества летом проистекают не из цифры "0W", а из тех свойств, которые позволяют достичь этой цифры:
- чистейшие синтетические базы, обладающие высокой термической и окислительной стабильностью;
- высокий и стабильный индекс вязкости, позволяющий лучше сохранять свою расчётную рабочую вязкость при высоких температурах;
- более высокий или равный показатель HTHS при лучшей текучести, чем у масел 5W и 10W соответствующих стандартов;
- меньшее сопротивление трению и как следствие - реальная экономия топлива и незначительное снижение общей температуры двигателя.
Производители таких марок автомобилей, как Toyota, BMW, VAG, Honda, Volvo, Land Rover и другие рекомендуют круглогодичное использование масел SAE 0W-30 для различных своих двигателей, включая дизельные и гибридные.
