Смазка в исполнительный механизм ПР-1М
1. Исполнительный механизм ПР-1М, сделан в 80-х;
2. Редуктор понижающий, см. фото и схемы;
3. До -30С, но работать буду до -15С (механизм будет вращать УКВ антенны волновой канал 5-7кг, 15 элементов в огороде). Народ ставит на обогрев греющий кабель саморегулирующий + шуба из утеплителя сверху;
4. Всё. Но думаю литол-24 или LM 50 LITHO HT высокотемпературная смазка для подшипников ступиц арт.7569 (есть дома)
5. По внешнему виду солидол.
Работа механизма есть в интернете или https://cloud.mail.ru/public/uMjd/BidPNZVsH "Уставка" на пол оборота 30, 120 секунд (у меня 30с)
Отсек редуктора - поз.2
IMG_20250802_231139.thumb.jpg.cced8574c73d87ca5237a4103dd45d8d.jpg449046805_1.thumb.png.d650dcf1a1f8a12e9c4cdb70a3d94f34.png5e3ebac634e19038ba60d4d8.thumb.jpg.a177f8f02d4c8c6c11e732518c566299.jpg
Изменено пользователем elvis
Почему бы не использовать как писали выше что то из NLGI 0 или 00 . Оно не вытечет и справится в мороз. Из доступного , можно взять смазку для редуктора снегоуборщика ( чемпион или дде всегда есть в продаже).
7 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
https://www.ozon.ru/product/maslo-smazka-mnogofunktsionalnaya-dde-multipurpose-er-00-grease-0-1l-nlgi-00-696744467/?at=mqtkB0kD1hEE6Y54T8xpN84TDBjoOGclAEX1JU5MKj99
skorp777 совершенно верно. И данная мазь полностью перекроет требование топик стартера. В снежике меняю раз в три года. Никакой влаги незамеченно. Раньше, ещё были тубы по 250 грамм ( от чемпиона). Всё остальное или не найти или цена не сопоставима с потребностью.
3 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Хотя бы потому, что очень многие из таких полужидких смазок сделаны на очень вязкой минералке и уже при -30 их можно резать ножом, а Ц-201 можно на будет намазать при тех же -30 этим же ножом. Не стоит путить консистенцию и вязкость дисперсионной среды, к тому же нужно учитывать индекс вязкости.
Изменено пользователем SanTix
Редуктор был смазан LM 50 LITHO HT арт.7569, т.е. из того что было на полке, вращает антенну 14эл 7,8 кг. Зимой сниму работу в мороз.
ПР-1М с этой антенной немного поворачивает порывистым ветром. Пока так, потому что Yaesu G-450C стоит неадекватных денег.
IMG_20251118_204044.thumb.jpg.5bf8b76840f90ba012ba87139df537c8.jpgIMG_20251118_204103.thumb.jpg.d99ce3d1e5dc996f064fd92ae85bba3a.jpgIMG20250814213933.thumb.jpg.739f40beee83f0c8fc441d239e7c027a.jpgIMG_20251111_211501.thumb.jpg.fe8996d86a903fd33c7c9ee2fb753e37.jpg
elvis попробуйте Rolf P9 180 sx2, она на шестерни хорошо липнет.
10 часов назад, elvis сказал:
Можно «степпер» придумать на электромагнитном или моторном приводе, чтобы запирал узел, когда антенна не поворачивается. Например, на базе сцепления или тормозного дискового механизма от легкового авто. А вообще в идеале привод для таких дел лучше червячный, с ним таких проблем поменьше, у него обратного хода и люфты определяются зазорами между зубьями шестерни и червяком.
Ниже -15С ПР-1М на этой смазке работает шумно. В морозы выбега почти нет, работал до -26С. Видео снять в сильный мороз поленился.
Сейчас буду ставить ПР-1М с коэффициентом редуктора 1об/4мин. Почему, к масло выбору отношения не имеет. Взял литол-24 олрайт и рекомендацию skorp777 (она жиже литола-24 и чуть поспецифичней запах; не морозил еще :)).
14.08.2025 в 04:18, SanTix сказал:
Ах, мечты, мечты: в чём ваша сладость?!  :) Сильно полегчает, если редуктор проживёт не 100500 поворотов антенны, а дважды-трижды по 100500 раз, особенно, когда нужно на пару порядков меньше на всю жизнь? Нагрев Ц-201 точно не потребуется, по трибологии любые его замены по морозостойкости кроме, разве, что Атланты будут не так сильно отличаться, в лучшую сторону, чтобы столь сильно эти отличия драматизировать. Я бы коньяк не поставил, что будет значимый эффект. Именно поэтому Ц-201 всё ещё и жив, что он не так уж плох. Замены его всегда сильно дороже, а лучше не так уж кардинально, особенно в малонагруженных узлах. Нужно учитывать, что трибология маловязких масел прихрамывает в основном от тонкости и плохом удержании масляной плёнки, но тут у нас смазка, а это «чуток» меняет дело. ПМСы, ИМХО, тут точно не нужны, несмотря на их выдающийся ИВ. Хотя, редуктор, вероятно выдержит и это издевательство.
Какойтораритетный механизм инженера Гарина...:D
Если только единичные раритеты..- тогда точно остается циатим.
Хотя... мне больше по душе алтис или что нибудь импортное .. но на пао-шмао.- например навастаНы всякие туда б неплохо.
Циатимы конечно на худой конец... Ибо ее раскидывает и она лежит в углах и сохнет,  нету у циатимов  свойств характерных для редукторных смазок- к сожалению.:blush:
