9 августа 20251 г Закреплён 1. Исполнительный механизм ПР-1М, сделан в 80-х; 2. Редуктор понижающий, см. фото и схемы; 3. До -30С, но работать буду до -15С (механизм будет вращать УКВ антенны волновой канал 5-7кг, 15 элементов в огороде). Народ ставит на обогрев греющий кабель саморегулирующий + шуба из утеплителя сверху; 4. Всё. Но думаю литол-24 или LM 50 LITHO HT высокотемпературная смазка для подшипников ступиц арт.7569 (есть дома) 5. По внешнему виду солидол. Работа механизма есть в интернете или https://cloud.mail.ru/public/uMjd/BidPNZVsH "Уставка" на пол оборота 30, 120 секунд (у меня 30с) Отсек редуктора - поз.2 Изменено 9 августа 20251 г пользователем elvis
9 августа 20251 г elvis Вообще, в редуктор заложить можно что угодно. Я бы предпочел ЦИАТИМ 201 или 221 нормального производителя, может и кабель не понадобится.
9 августа 20251 г Автор SL1 , коллеги говорят, что в мороз схватываются втулки вала из за влаги. 150С там никогда не будет, тогда 201. У лукойла большая тара. Изменено 9 августа 20251 г пользователем elvis
9 августа 20251 г elvis любую, что найдете, где на трубе написана вязкость NLGI1. Можно даже 0. Ещё можно то, что есть дома,разбавить трансмиссионкой GL-5 75W90, если вам нужно чтобы зимой легче крутился механизм. Изменено 9 августа 20251 г пользователем skorp777
10 августа 20251 г Не прихватит на ЦИАТИМе. Атланта будет ещё лучше, но её так просто не достать и по доступной цене. Хорошо подойдёт Эра (улучшенный аналог Ц-201), эту купить не проблема. Вообще смазок в подобный редуктор можно подобрать много, вопрос в том, что доступно к покупке и насколько сильна мотивация искать редкости.
10 августа 20251 г Автор SL1 , уточнил у коллеги, он использует самолетный редуктор УР-10 с двигателем. Был невнимателен, торопыга, каюсь. Монтируем мачту, ПР-1М с антенной, разные кабели и в ноябре по минусам отчитываюсь как смазка и редуктор, если мачту враги в чермет не спилят. SanTix , ну как бы ничего нового. Озоны и райцентровый автомагазин с ненавящевым сервисом и выбором на заказ по неким своим агрегаторам. В автодоке по кодам поставщиков давно не заказывал по определенным причинам. Поэтому как и по маслам: производитель должен иметь своё производство, делать базовое масло, не подделываться, иметь адекватные отзывы. Ну и в морозилку на -23 на сутки как обычно. Вот времени нет, неделя до Вс. Поэтому, прости господи, LM или накопаю в озоне циатим.
10 августа 20251 г Автор https://rusma-spb.ru/catalog/smazki/smazka-tsiatim-221/#more-674 "Нерастворима в воде, гигроскопична .... В связи с гигроскопичностью смазку нельзя хранить в негерметичной таре". В 201 этого нет.
11 августа 20251 г Гигроскопичность 221-го от комплексно-кальциевого загустителя, который способен впитать из воздуха около 4% воды (обратимо, смазка адсорбируется к волокнам мыла, химически ни с чем не реагирует). Считается, что это ухудшает низкотемпературные свойства, но нигде толком нет достоверной информации - насколько ухудшает. Изначально 221 более морозостоек, чем 201, хотя оба заявлены до -60. В самолётах мажут 221 и наружные шарниры, которые подвластны всем ветрам и как-то по полгода они выдерживают без пересмазки. Поэтому, вероятно, «водобоязнь» 221-го несколько преувеличена. В морозилку смысла особого нет и 201, и 221, и Эра такую лайтовую заморозку выдерживают запросто. Раз редуктор авиационный, то чем-то авиационным и должен был смазываться, возможно Ц-203, хотя смазка так себе - сильно устарела, но она часто шла именно в редукторы (лучшая замена из наших - Атланта). Есть ещё импортные авиасмазки: Аэрошелл, Мобил, Нико. Большинство до -50 и ниже. Из доставабельного авиасмазки, пожалуй самое низкотемпературное, что доступно простому обывателю. Бывают и на развес на всяких торговых площадках, ибо те же Аэрошеллы в основном идут в банках по три килограмма, что для бытовых условий бывает многовато
12 августа 20251 г а почему бы не синтетику и греющий кабель отставить? дались вам эти неандертальские циатимы. Цитата "В связи с сокращением добычи китов намечены работы по замене в смазке ЦИАТИМ-203 кашалотового жира на технический саломас." в циатимах 201 202 203 вся их морозостокость это сверхмаловязкое минеральное масло. которое один сплошной недостаток и никаких преимуществ, и применялось оно там от безысходности. щас меня будут бить, но например вот: https://smazka.ru.com/production/mc-spindel.html?ysclid=lk2q5h3dno12691924 или вот, тоже в мелкой фасовке есть и покупается легко и везде: https://efele.ru/catalog/plastichnye-smazk/plastichnaya-smazka-efele-sg-311/ если прям поискать, то можно что-то на пао или эфирах найти и с вязкостью поменьше, но чото мне кажется, что и первые две наотлично подойдут. Изменено 12 августа 20251 г пользователем Obormot
13 августа 20251 г Найти можно, что угодно, но редуктор явно рассчитана на ЦИАТИМ и не отплатит за повышенные расходы ничем. А так-то можно и космические смазки попытаться достать - они самые морозостойкие. Но зачем?!! (В этом месте должна быть известная картинка с троллейбусом из буханки)
13 августа 20251 г там наоборот. редуктор рассчитан работать ДАЖЕ на циатимах. если накормить его чем-то менее чудовищным, он проживёт сильно дольше и счастливее. и (возможно) получится отказаться от греющего кабеля и укутывания (и паяльной лампы под картер, если вы понимаете о чём я). а расходы - триста рэ за тюбик смазки, по цене "чашки кофе". возможно (!) даже стоит не сразу отбрасывать мысль про смазку на маловязком ПМС. оно конечно в стальных шестеренках сильно не фонтан. но на фоне веретенки или трансформаторного, применяемого в 203, выглядит уже не столь бледно, а великолепный индекс вязкости позволяет простить многое.
14 августа 20251 г Ах, мечты, мечты: в чём ваша сладость?! Сильно полегчает, если редуктор проживёт не 100500 поворотов антенны, а дважды-трижды по 100500 раз, особенно, когда нужно на пару порядков меньше на всю жизнь? Нагрев Ц-201 точно не потребуется, по трибологии любые его замены по морозостойкости кроме, разве, что Атланты будут не так сильно отличаться, в лучшую сторону, чтобы столь сильно эти отличия драматизировать. Я бы коньяк не поставил, что будет значимый эффект. Именно поэтому Ц-201 всё ещё и жив, что он не так уж плох. Замены его всегда сильно дороже, а лучше не так уж кардинально, особенно в малонагруженных узлах. Нужно учитывать, что трибология маловязких масел прихрамывает в основном от тонкости и плохом удержании масляной плёнки, но тут у нас смазка, а это «чуток» меняет дело. ПМСы, ИМХО, тут точно не нужны, несмотря на их выдающийся ИВ. Хотя, редуктор, вероятно выдержит и это издевательство.
15 августа 20251 г 14.08.2025 в 04:18, SanTix сказал: Замены его всегда сильно дороже, а лучше не так уж кардинально, особенно в малонагруженных узлах. Только. Он кое-как работает только в малонагруженных, ненагреваемых ненамокаемых узлах. И весьма недолго. Чуть нагрузка или нагрев и всё. Этот пережиток прошлого всё ещё производится исключительно потому, что прописан в требованиях к чудовищно древней технике, которой место в музее. Им пытаются мазать что-то ещё от незнания или пофигизма, ей очень мало реальных применений в ширпотребе или быту, где бы были востребованы морозостойкость и лёгкое страгивание.
16 августа 20251 г 14 часов назад, Obormot сказал: Чуть нагрузка или нагрев и всё. Не драматизируйте так уж сильно В реальности БОЛЬШИНСТВО узлов в бытовых применениях именно малонагруженные. Нагруженных не так уж много. Этот редуктор явно к ним не относится, а с учётом того, что он будет крутить всего-то несколько кг, а может провернуть и полтонны и это тоже не будет тяжёлая нагрузка. Нагрев тоже не предвидится. Разумеется смазать его Эрой или Атлантой будет получше, я бы так и сделал, тем более атланта у меня есть. Но я не ТС. Из того, что ещё сейчас можно прикупить не плохо подойдёт Гадус S5 V100. Хотя старичка Ц-201 я тоже не забываю и использую время от времени - нормально он работает. Даже солидол нормально работает на своём месте.
