27 июня 20251 г Закреплён Антифризная трепалка. Для общения на антифризные, и околоантифризные темы. Смешивание антифризов Применение различных добавок к ОЖ Скрытый текст 11.01.2026 в 14:50, Orlovich сказал: Я как технический специалист (по крайней мере я себя таким считаю) - против любых подобных добавок, при нормальной эксплуатации авто применение подобных составов не нужно. А если появляется необходимость в подобном - нужно быть готовым морально к большим рискам, владелец этого авто к ним не был готов) Он сознательно залил некий подвижный состав в контур где этот состав может накопиться в любом месте и в любом состоянии, это не говоря уже про то что современные ОЖ не тестируются на взаимодействие с парафинами или чем-то вроде (так как их нет в нормальных системах охлаждения). Один из косвенных механизмов работы некоторых ОАТ компонентов присадок - создание коллоидных структур, в том числе подвижных - как результат образование объемных подвижных осадков/хлопьев и забивание всего что можно) Путеводитель по параметрам антифриза на английском Чем отличается тестирование антифризов по ASTM, JIS и т.п. от требований ОЕМ График этиленгликоль/вода в массовом соотношении в % Скрытый текст Изменено 17 августа17 авг пользователем SL1
9 января9 янв 5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: то есть, рассматриваем сугубо импорт Если честно, чем больше узнаешь историю вопроса, тем меньше доверия. Все было бы хорошо, но пляски с пакетами у CS как-то доверия не вызывают. Ребята слишком "закрылись". 5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Тогда придется брать карбоксилатник Глисантин от известной британской жижемастерской, которая фасует жижи Мобил, Сомма и т.п. Ну в "мастерской" что-то делают В плане от простого к сложному. Comma переупаковывает. Ещё гляньте в сторону Alpine. Та же Comma только немецкая. И не сильно раскручена... По антифризам есть и Basf g30 и G49. Только вместо "G" там "C". 10 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: yorker у меня похожая банка валяется уже пару лет в гараже, открою, проверю.) Там другая партия и не исключено, что другой пакет 6 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Бедное ведро с гвоздями такого в жизни своей не видало.) Нельзя так говорить . Некрасиво. Эту брежневскую отрыжку надо навсегда забыть, как позорище.
10 января10 янв 18 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Проблемы тоже странные порой. Человек заливает любой новый антифриз и получает каку. То ли промывка нужна, то ли какие-то еще проблемы всплывают у людей. Например, контрафактные детали из непригодных материалов. Учитывая то как происходит смена то получить смешивание можно 100%. Личный опыт убедил что в машинах после 2010 года сменить антифриз качественно без остатка руками очень сложно, практически не реально. В основном страдает потом печка) Видел промывку от ликимоли, шампунь, так его выгнать смогли ребята только тремя объемами, если не ошибаюсь то добавляли потом более спокойную промываху. Итог любой хреновой ож это перегрев группы цилиндров, я молчу про печки/радиаторы, денег уходит космос. А агрессивные добавки в леваках делают эмульсии в акпп и двс. Как по мне то тема ож и замены аппаратом более сложная и актуальна чем подбор масел в двс, гур и акпп
10 января10 янв 16 часов назад, yorker сказал: Вот еще интересные отзывы и ответ на вопрос, почему лучше не играть в антифризную рулетку. Синтек прямо в банке начал отложения давать, пакет присадок в растворе выходит не стабилен уже при хранении. +еще подобные отложения Ни чего себе. Химики что б им. В апреле посмотрю что с моей выльется при аппаратной промывке. До 21 года лили и g11 и g12 и просто "синий". При ручной замене вылился зеленый) немного мутноватый но без отчетливых отложений. Если они и были то зависли в системе. Печка работает, значит циркуляция есть.. Но осадочек есть в мыслях Изменено 10 января10 янв пользователем Budiwell
10 января10 янв Budiwell аппаратная такое себе, делайте по инструкции Киа из мануала, google translate в помощь: Spoiler 1. Make sure the engine and radiator are cool to the touch. 2. Remove the radiator cap. 3. Loosen the drain plug, and drain the coolant. 4.Tighten the radiator drain plug securely. 5.Remove, drain and reinstall the reservoir. Fill the tank halfway to the MAX mark with water, then up to the MAX mark with antifreeze. 6.Fill the radiator with water through the radiator cap and tighten the cap. note To most effectively bleed the air, pour the water slowly and press on the upper / lower radiator hoses. 7.Start the engine and allow to come to normal operating temperature. Wait for the cooling fans to turn on several times. Accelerate the engine to aid in purging trapped air. Shut engine off. 8.Wait until the engine is cool. 9.Repeat steps 1 to 8 until the drained water runs clear. 10.Fill fluid mixture with coolant and water(5 : 5) (Tropical region – 4:6) slowly through the radiator cap. Push the upper/lower hoses of the radiator so as bleed air easily. note For best corrosion protection, the coolant concentration must be maintained year-round at 35% minimum. Coolant concentrations less than 35% may not provide sufficient protection against corrosion or freezing. Coolant concentrations greater then 60% will impair cooling efficiency and are not recommended. 11.Start the engine and run coolant circulates. 12.When the cooling fan operates and coolant circulates, refill coolant through the radiator cap. 13.Repeat step.11 until the cooling fan 3 ~ 5times and bleed air sufficiently out of the cooling system. 14.Install the radiator cap and fill the reservoir tank to the "MAX" line with coolant. 15.Run the vehicle under idle until the cooling fan operates 2 ~ 3 times. 16.Stop the engine and wait coolant gets cool. 17.Repeat 10 to 15 until the coolant level doesn't fall any more, bleed air out of the cooling system.
10 января10 янв 1 час назад, Budiwell сказал: Химики что б им. Это руководство решило..удешевить. Манагеры с калькуляторами. 1 час назад, Budiwell сказал: До 21 года лили и g11 и g12 и просто "синий". При ручной замене вылился зеленый) немного мутноватый но без отчетливых отложений. Если они и были то зависли в системе. Печка работает, значит циркуляция есть.. Но осадочек есть в мыслях Водой помыть, посмотреть, что выйдет... Хотя я бы попробовал 2-х компонентной Lavr.
10 января10 янв 1 час назад, Budiwell сказал: выльется при аппаратной промывке Это дураковаляние и развод. После таких 'антифризов' надо промывать несколько раз. А у 'поцанчегов' нету времени, ибо в тиктоке ролики новые выходят.
10 января10 янв Budiwell On 10/1/2016 at 10:58 AM, SerV said: выбор промывки зависит от того что вы хотите удалить - силикаты одно, накипь другое, ржавчина оксиды железа третье. есть предположение, что именно надо удалить из системы? я уже ранее писал что удаление отложений процесс творческий, для начала надо определить природу осадка/налета Тип осадка__________Щелочное средство___Кислотное средство --------------------------------------------------------------------------------------------- Силикатный гель_____Отлично удаляет_____Плохо удаляет Масло, смазка, гель___Отлично____________Хорошо Накипь___________ __Плохо______________Отлично Ржавчина___________Плохо_______________Хорошо Припойный шлак_____Плохо__________ ____Хорошо в зависимости от чего вы собираетесь отмыть систему зависит выбор промывки. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obschaya/page-97?do=findComment&comment=737489 http://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obschaya/page-97?do=findComment&comment=737687
10 января10 янв Интересно, сколько будет участвовать? https://www.oil-club.ru/forum/topic/95266-skidyvaemsja-na-analiz-antifriza-total-cartech-freecor-lpc/
10 января10 янв Hebei Jingmai Technology Co., Ltd. Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6809; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6808; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6101; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6082; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6806; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6084; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6086; Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6810, Coolant – Corrosion Inhibitor JM 6811; Coolant – Corrosion Inhibitor JM ЕС-04; Coolant – Corrosion Inhibitor JM ЕС-02; Coolant – Corrosion Inhibitor JM LC-01. Антифриз розовый для двигателя автомобиля жидкость охлаждающая для китайских автомобилей COOLANT CN 45, 5 кг, готов к применению https://ozon.ru/t/Qo6S6ci Судя по канистре и другим товарам производителя, антифриз изготовлен на предприятии Авиафлюид из списка компонентов добытого из деклараций выше. Изменено 10 января10 янв пользователем Дмитрий Иванович
10 января10 янв 1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал: Hebei Jingmai Technology Co., Ltd. Тестов нету. ПНХ. Теми более, что кЕтай. Ладно бы Южная Корея. 2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: Судя по канистре и другим товарам производителя, антифриз изготовлен на предприятии Авиафлюид из списка компонентов добытого из деклараций выше И что? Это не основной профиль предприятия.
10 января10 янв 1 минуту назад, Barmaley сказал: Это не основной профиль предприятия. Они антифризы давно производят. Раньше делали на американских присадках Penray Companies, сейчас вот нашел следы китайцев. 2 минуты назад, Barmaley сказал: ПНХ Когда у тебя в голове появляется такая мысль, то ничего не пиши. Так как ничего толкового все равно не родишь.
10 января10 янв Только что, Дмитрий Иванович сказал: антифризы давно производят. Не показатель. Абсолютно. Только что, Дмитрий Иванович сказал: американских присадках Penray Compani Контору "пробивали"?
10 января10 янв Только что, Barmaley сказал: Контору "пробивали"? Контора как контора. Делают всякое.
10 января10 янв Barmaley тут уже в пору о китайцах информацию собирать. Подозреваю, все эти китайские присадки идут в Россию широкой рекой. Найти бы каталог.
