Офтопп - Антифризы
Антифризная трепалка. Для общения на антифризные, и  околоантифризные темы.
Смешивание антифризов
Применение различных добавок к ОЖ
11.01.2026 в 14:50, Orlovich сказал:
Я как технический специалист (по крайней мере я себя таким считаю) - против любых подобных добавок, при нормальной эксплуатации авто применение подобных составов не нужно.
А если появляется необходимость в подобном - нужно быть готовым морально к большим рискам, владелец этого авто к ним не был готов)
Он сознательно залил некий подвижный состав в контур где этот состав может накопиться в любом месте и в любом состоянии, это не говоря уже про то что современные ОЖ не тестируются на взаимодействие с парафинами или чем-то вроде (так как их нет в нормальных системах охлаждения). Один из косвенных механизмов работы некоторых ОАТ компонентов присадок - создание коллоидных структур, в том числе подвижных - как результат образование объемных подвижных осадков/хлопьев и забивание всего что можно)
Путеводитель по параметрам антифриза на английском
Чем отличается тестирование антифризов по ASTM, JIS и т.п. от требований ОЕМ
График этиленгликоль/вода в массовом соотношении в %
Изменено пользователем SL1
Barmaley я сужу по тому, что вижу. Антифризы MAXCOOL заявленные из американских присадок, в продаже не наблюдаются. А вот на китайские присадки найдена действующая декларация и антифризы G-Energy похоже из них делают.
3 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Знание, у себя в РБ я не видел их вообще никогда.
4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
А вариант того, что в разных регионах могут быть разные продукты,поскольку это все равно идёт на подряд, не рассматриваетсч?
В РБ стекломой Газпром заказывал у говномесов местных
yorker
В первый раз слышу.
Barmaley давайте вы пронаблюдаете, что идет на рынок РБ от ГПН. Мне от сюда не видно.
Дмитрий Иванович ну вот на днях заеду на заправку.
Barmaley вот для примера ОАТ производства Авиафлюид, по цене говномесов. Как по мне, они не могут раскрутиться как раз из за высокой конкуренции. Возможно сами антифризы неплохие, раз ГПН им доверяет.
Антифриз Octafluid G12 Red, 5кг
https://ozon.ru/t/Qo6ZLV2
Дмитрий Иванович Я думаю под своими брендами они могут творить любую дичь, но ГПН с G-Energy им шарики оторвет и штраф влепит за "блоко пожиратель". Но если там крыша выше, то ГПН промолчит :) Проще Premium тогда брать.
9 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Абсолютно вилами по воде писано.
Вы наивный, как ребенок. Если есть возможность "срубить бабла на лохах" , это будет сделано.
1 минуту назад, yorker сказал:
А за заказ стекломой на мутной конторе не оторвал. Ага.
1 час назад, Barmaley сказал:
Есть говно Basf g30.
Можно подробнее? А то тему лопатить напряжно.
37 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да м-стандартовская поделка. Это даже не подделка, а "креатив на тему". Пародия.
Изменено пользователем Barmaley
Barmaley отлегло. Подумал, это у BASF какие-то проблемы.
19 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Проблемы есть и серьезные. Любое чмо с некоторой суммой лавЭ может купить пакет присадок Basf, смешать со всяким говном и потом написать на своей продукции, что это Basf
Sad but true.
Barmaley сейчас это слабо беспокоит, так как его просто нет. Есть LiquiMoly у Аллея-Групп, точно оригинал. Но платить шесть тысяч за пять литров концентрата захочет не каждый.
11 часов назад, yorker сказал:
Budiwell аппаратная такое себе, делайте по инструкции Киа из мануала, google translate в помощь:
  Показать содержимое
1. Make sure the engine and radiator are cool to the touch.
2. Remove the radiator cap.
3. Loosen the drain plug, and drain the coolant.
4.Tighten the radiator drain plug securely.
5.Remove, drain and reinstall the reservoir. Fill the tank halfway to the MAX mark with water, then up to the MAX mark with antifreeze.
6.Fill the radiator with water through the radiator cap and tighten the cap.
note
To most effectively bleed the air, pour the water slowly and press on the upper / lower radiator hoses.
7.Start the engine and allow to come to normal operating temperature. Wait for the cooling fans to turn on several times. Accelerate the engine to aid in purging trapped air. Shut engine off.
8.Wait until the engine is cool.
9.Repeat steps 1 to 8 until the drained water runs clear.
10.Fill fluid mixture with coolant and water(5 : 5) (Tropical region – 4:6) slowly through the radiator cap. Push the upper/lower hoses of the radiator so as bleed air easily.
note
For best corrosion protection, the coolant concentration must be maintained year-round at 35% minimum. Coolant concentrations less than 35% may not provide sufficient protection against corrosion or freezing. Coolant concentrations greater then 60% will impair cooling efficiency and are not recommended.
11.Start the engine and run coolant circulates.
12.When the cooling fan operates and coolant circulates, refill coolant through the radiator cap.
13.Repeat step.11 until the cooling fan 3 ~ 5times and bleed air sufficiently out of the cooling system.
14.Install the radiator cap and fill the reservoir tank to the "MAX" line with coolant.
15.Run the vehicle under idle until the cooling fan operates 2 ~ 3 times.
16.Stop the engine and wait coolant gets cool.
17.Repeat 10 to 15 until the coolant level doesn't fall any more, bleed air out of the cooling system.
Я лично наблюдал что происходит при аппаратной замене, промывка 3х контуров. Машине 13 лет лили порой непонятно что.
Я уже делал замену руками, почти 4 часа ушло с промывкой. Могу сравнить с автоматом, добиться такого результата руками ни когда не получится.
Тем более хочу наружную чистку и кассет радиаторов, заодно и фреон проверю.
Изменено пользователем Budiwell
Интересно кто то использовал в практике этот продукт?
BG Universal Super Cool®
PN 546
https://www.bgprod.com/catalog/cooling-system/bg-universal-super-cool/?utm_source=chatgpt.com
Продукт представляет собой смесь ингибиторов коррозии, пеногасителей (адъювантов), буферных агентов и щёлочных компонентов для восстановления баланса присадок и pH в охлаждающей жидкости. Именно эти компоненты помогают защищать от коррозии, уменьшать пенообразование и поддерживать защитный пакет антифриза
Budiwell а зачем оно в легковом автомобиле?
