Офтопп - Антифризы
Антифризная трепалка. Для общения на антифризные, и  околоантифризные темы.
Смешивание антифризов
Применение различных добавок к ОЖ
11.01.2026 в 14:50, Orlovich сказал:
Я как технический специалист (по крайней мере я себя таким считаю) - против любых подобных добавок, при нормальной эксплуатации авто применение подобных составов не нужно.
А если появляется необходимость в подобном - нужно быть готовым морально к большим рискам, владелец этого авто к ним не был готов)
Он сознательно залил некий подвижный состав в контур где этот состав может накопиться в любом месте и в любом состоянии, это не говоря уже про то что современные ОЖ не тестируются на взаимодействие с парафинами или чем-то вроде (так как их нет в нормальных системах охлаждения). Один из косвенных механизмов работы некоторых ОАТ компонентов присадок - создание коллоидных структур, в том числе подвижных - как результат образование объемных подвижных осадков/хлопьев и забивание всего что можно)
Путеводитель по параметрам антифриза на английском
Чем отличается тестирование антифризов по ASTM, JIS и т.п. от требований ОЕМ
График этиленгликоль/вода в массовом соотношении в %
Изменено пользователем SL1
3 часа назад, step2112 сказал:
Artemii Artemii
Нужно брать карбоксилатный антифриз без 2-EHA.
Продукция синтек и его клоны 2-ЕНА содержат. См. ссылку. У вас там был госзаводик в Гродно, который замес на Basf Glysantin G30 делал, его бы я поискал.
https://auto.onliner.by/2020/02/21/coolant-10
Из импортного можно поискать Petronas и Comma.
Из РФ можно подумать о Coolstream из линейки Premium, и то что они для китайских авто производят (CHN, Haval)
Если точно G30 то да не вопрос - точно без 2-EHA
28 минут назад, VovaBs сказал:
Что имеется ввиду?
Все на чем крупными буквами на писано G11 или G12
21 минуту назад, step2112 сказал:
Я вообще считаю, что ресур по годам без учета моторесурса для Long life OAT антифризов вещь надуманная маркетологами. Спокойно к 5 годам я бы еще 2 года эксплуатации при малом использовании авто добавил. А так предел у них 2000 моточасов для легковых авто, по его достижению жидкость нужно заменить.
Вопрос на мой взгляд спорный, всегда лучше ориентироваться на руководство к автомобилю.
Но если производитель продукта честно говорит более узкие интервалы замены то лучше не уходить за них.
ОАТ продукты разные бывают.
Я старался написать, что 2000 моточасов это уровень топовых продуктов, да и то потом желательно полная замена, при частичной замене слил с радиатора, долил сколько слилось, целесообразно руководствоваться регламентом автопроизводителя. Хотя некоторые из них тоже риск-ориентированный подход используют, с учетом регулятивного давления экологической направленности по снижению экологического следа от эксплуатации авто. Поэтому в какой-нибудь Калифорнии будут лонг-лайф интервалы эксплуатации продукта, по которому в странах 2ого-3его мира замена требуется чаще.
Изменено пользователем step2112
2 часа назад, step2112 сказал:
то есть жидкости, которые в фирменных канистрах автопроизводителей розлита
Интересно у кого такую искать и спрашивать и как понять что в канистре? Приехать в дилер той же лада или UAZ проблемы нет
Пока что сделал для себя из всего, что нашел за последние пару дней такую заметку, поправляйте где что неправильно, помогайте людям кто не сильно подкован тоже разобраться в теме:
Цитата
1) G11 (IAT, допуск VW: TL 774 C) - антифризы, созданные по традиционной технологии. (её ещё называют силикатной). Цвет их обычно синий, или зелёный, или сине-зелёный. В качестве присадок, защищающих от коррозии, в таких антифризах используют неорганические вещества и их различные комбинации: Силикаты, Фосфаты;, Бораты, Нитриты, Амины, Нитраты.
Силикатные антифризы, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника. Этот слой и защищает систему от разрушений - это хорошо, но он значительно снижает процесс теплоотдачи - это плохо. К тому же, этот слой от перепада температур и вибрации со временем начинает разрушаться и осыпаться вниз, превращаясь в мелкий абразив и перемалывая всё на своём пути. И это тоже плохо. Именно по этой причине нужно не забывать менять такой антифриз не реже одного раза в два года!
2) G12 (OAT, допуск VW:TL 774 D) это следующий этап развития охлаждающих жидкостей. Цвет красный со всеми оттенками: от оранжевого до сиреневого. Недостатки силикатной технологии производители решили устранить, освоив технологию органических кислот. В качестве антикоррозионных присадок в антифризах G12 используются органические карбоновые кислоты, без добавления неорганических присадок. Отсюда второе название этих антифризов – карбоксилатные.
Их отличительной особенностью является то, что карбоксилатные присадки не образуют защитного слоя по всей поверхности охлаждающей системы, а начинают работать лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоёв толщиной не более одного микрона. Все минусы силикатной технологии здесь стали плюсами:
A) Очень высокая теплоотдача.
B) Осыпаться и разрушаться в системе охлаждения нечему, поэтому и абразиву появиться просто не из чего.
C) Срок эксплуатации антифриза увеличен до 3-5 лет.
В 2004 году G12 отменена, её заменила G12+.
3) G12+ (HOAT, допуск VW:TL 774 F) более свежий допуск G12, технология органическая (карбоксилатная), без добавления неорганики(силикаты, фостфаты и тд).
Но антифризы G12 имеют и минусы – карбоксилатные присадки начинают работать только тогда, когда начались процессы коррозии. То есть начали «лечить» только тогда, когда «болезнь» уже проявилась, и ничего не сделали для её профилактики.
4) G12++ (SOAT, допуск VW:TL 774 G) лобридная (лобрид, это если вы добавляете до 9% неорганики, гибрид - если добавляется от 10 и более %), у которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок.
5) G13 (TL 774 J) По требованию экологов в составе этого антифриза не этиленгликоль, а пропиленгликоль, основа являющаяся с точки зрения экологов чистой. Технологически для мотора разницы между G12++ и G13 нет. Цвет фиолетовый или розовый, но теоретически может быть любого цвета.
1 час назад, step2112 сказал:
Вообще, если речь идет о легковых автомобилях, мало какой автопроизводитель сейчас остался на интервале замены менее 160000 км, сейчас все чаще 200 000 км. а это считай ближе к 4000-5000 часов эксплуатации и ориентируются все эти люди на средние годовые наработки, условно по 20000 км в год проходит машина (легковая).
Это все усреднения, которые построены в лучшем случае на опыте эксплуатации и среднем выходе на целевые показатели (никто не хочет уже нулевой продукт сливать).
Если бы ты говорил о моторных маслах - то логика по географии и экологии бы работала, но в контектсе ОЖ - не работает, это самостоятельная техническая жидкость и она не контактирует с другими тех жидкостями, она изолирована, и основная нагрузка - принятое тепло, а тепло от сгорания топлива что в Африке что в Америке что в Европе - одно и тоже, может чуть больше тепла может чуть меньше тепла.
У производителей автомобилей есть корректировки сроков замены тех жидкостей, но не для ОЖ - на весь мир они едины (если конечно применяются продукты уровня ОЕМ стандартов).
но есть ли у них сейчас доступ к суперконцентрату или ингибитору коррозии от топовых зарубежных производителей вам в Белоруссии должно быть виднее.
У нас по каналу "Беларусь-1" вроде не передавали такую информацию, к сожалению, по радо тоже не крутили..:D Если есть факт того что это нормальная жижа - куплю её и буду радоваться, если лотерея - то лучше возьму более проверенного производителя и буду знать что советовать остальным, по этому для начала жду совета от форумчан. Спасибо!
44 минуты назад, Artemii сказал:
Зачем? G11-G13 льется в ВАГ, у тебя Chevrolet.
Artemii
Судя по ссылке https://azotfortis.by/catalog/antifriz-fortis-antifreeze-g12-premium-long-life-red/
Это клон Freecor XLC, если это так, то можно брать. Можно посмотреть, что на банке написано в магазине или позвонить им спросить продолжают ли использовать суперконцентрат или ингибитор  Arteco.
6 минут назад, step2112 сказал:
Artemii
Позвоню завтра спрошу где в городе можно потрогать банку руками и скину фото что там пишут, думаю на такой вопрос мне ответ не дадут, для них это что-то из фантастики..)
15 минут назад, step2112 сказал:
По тому что в основном покупается по этим стандартам, как масло по стандарту SAE, и по факту прописанный мне Dex-Col по факту как многие заявляют вроде является полным аналогом G12, а G12 хороший думаю найти проще...)
Тогда по G надо читать сам VW стандарт, в профильной теме можно скачать.
20 часов назад, step2112 сказал:
Artemii
Обзвнив все точки продаж указанные у них на сайте - нигде не нашел его. Потом позвонил на завод в Гродно, они подсказали что проще всего и дешевле его найти на заправка Белоруснефть, и так оно и оказалось. По вопросу присадок мне дали ответ положительный, они до сих пор используют присадки Arteco (похоже мне дали технолога), так же я задал все остальные интересующие меня вопросы - видно что человек знает о чем говорит. В общем вот фото канистры, если ничего плохого таи не вычитаем вместе - возьму тогда его!
Artemii
Это может быть клон Havoline XLC, а может и Freecor XLC, Freecor более современная замена без 2-EHA.
На экспертизе 2019 года в этом красном 2-ЕНА не нашли
https://auto.onliner.by/2019/12/19/coolant-4
А какая спецификация охлаждающей жидкости по тех.документации производителя требуется?
12 минут назад, step2112 сказал:
Artemii
Вроде должен быть GM Dex-cool, но он честно сильно дороже чем этот, но если переплата оправдана - то без проблем! Правда найти его очень проблемно... Про 2-EHA по телефону я спросил, человек сказал что нету и он больше присущ селикатным (G11) антифризам.
