GL-5 80w-90 в редуктор Hongqi HS5 I (дорест. 2019-н.в)
Здравствуйте.
Производитель указывает масло в редуктор GL-5 80w-90, подскажите что сейчас возможно приобрести с низкой температурой замерзания?  Лукоил GL-5 80w-90 по заверению рекламы до -32С https://www.ozon.ru/product/lukoyl-lukoil-maslo-transmissionnoe-4-l-1005520425/ Даже стало интересно, прежде 80w-90 было до -26С.Впрочем не принципиально, главное что из GL-5 80w-90 выбрать с лучшими характеристиками? Замену планирую производить минимум каждые 2года или до 40-50тыс.км.
and2949 крайний север без вариантов. В Питере ниже -30 крайне редко. К томуже есть авто АКПП на переднем приводе. Там АТФ до -47С. Если -30 и ниже день-другой прокачусь на нём.
Вопрос
Перед тем как заливать тот или иной экземпляр, кто-то может обьяснить разницу между 75w и 80w, кроме пресловутой температуры застывания?
О чём вообще диалог?
9 часов назад, Максим1234 сказал:
Вопрос
Разница та же, что и между моторными маслами 0w и 5w. Первые можно смело заливать в зиму там, где есть вероятность морозов, вторые могут применяться ограниченно.
Максим1234 Приходит с опытом и практикой.
Гляньте на пятно износа по ГОСТ 9490  минералки ТАД17 и сравните с современной синтетикой, наверно у синтетики раза два больше.
59 минут назад, m-01 сказал:
Вы это о чем? Смотрели результаты испытаний масел на ЧШМ на форуме? При 20С как у ТАД17 сейчас ни кто пятно не измеряет, обычно, 150С
SL1  Правда @m-01 не в курсе, что в истории были 2 ТАД-17 на пакетах присадок разного происхождения. И что там сейчас - вопрос.
Изменено пользователем Barmaley
Barmaley Вообще, да. Непонятно по какому документу их сейчас делают. На сайте CNRG, например, приводят расшифровку ТАД17И по буквам и скромно умалчивают про букву "И":)
3 минуты назад, SL1 сказал:
'иностранные присадки'.
Самый большой прикол, что лучшим заменителем ТАД-17 является...Toyota 85w-90 или Mitasu MJ412. В общем, последнее пользуется популярностью среди адекватных москвичеводов, даже не у тех, у кого LSD.
1. Как обладатель китайского автомобиля могу сказать, что рекомендации по маслу они дают из соображений тупой экономии. Почти весь китайский СУВ модельный ряд  сделан по одной схеме, и рекомендуемое масло там производят в огромном количестве.
(что-то похожее происходит и с моторкой)
2. Принципиальное различие условной минералки и синтетики в трансмиссионке заключается в сроке эксплуатации. Синтетика сохраняет средне достаточные характеристики существенно дольше. Пресловутая температура (окружающей среды) влияет на эксплуатацию не сильно.
3. Как было написано выше, минеральное масло действительно чуть более "скользкое" чем синтетика. (но надо чаще менять)
Однако, если не лень копаться в техничках можно найти грузовое 80w-90 с увеличенным интервалом замены.
4. Если вы очень беспокоитесь о машине (зря), то очевидным аналогом "скользкой" минералки в вашем случае будет 75w-90 ls.
5. В ваш автомобиль можно(и нужно) залить абсолютно любое 75w-90 gl-5 и забыть об этом узле навсегда. Всё это обсуждение не имеет никакого смысла.
6 часов назад, Максим1234 сказал:
любое - только не подделку)
Barmaley Сейчас там ХЗ, ТАД 17 и ТАД17И по ГОСТу не делают лет 25-30.
1 минуту назад, m-01 сказал:
Кстати в ГОСТе указан просто 'пакет присадок' и всё. Зачастую 'АзНИИ' и т.д.
Максим1234 поверил бы вам, но опыт не пропьёшь)))
21 час назад, SL1 сказал:
Его давно нет и не пытайтесь искать. У советского пятно износа было 0,4
2 минуты назад, m-01 сказал:
Ну по-гаражам много чего интересного может..всплыть.
А так спокойно лить тот же Zic или Idemitsu.
