Масло в ДВС, Ford Focus Duratec HE 1,8/125 л.с
1)Ford Focus Duratec HE 1,8/125 л.с 2006(двигатель контракт 90.т.км),руль левый
2) Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с(бензин)
3) Заправочный объем масла 4.3л.
4) Место обитания автомобиля, г.Томск  морозы до -35,тепло до +40
5) Режимы эксплуатации по городу 90%, по трассе 10% равнины.
6) Планируемый интервал смены масла через 6-8 тыс км.
7) катализатор удален,прошито на евро-2,пламегаситель отсутствует.
8) из масел доступны все популярные, а так же маркетплейсы помогут
9) .Масло должно соответствовать заводским спецификациям WSS-M2C913-B,SAE 5w30 ACEA A1/B1.
Альтернативу допускают ACEA A3/B3 и SAE 5w40и даже SAE 10w40.
10) сейчас залит ЛУКОЙЛ (LUKOIL) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30. Есть Проблема в жоре масла при полностью прогретом двигателе.
12 минут назад, Иван Назин сказал:
Возможная ( вероятная) причина масложора кроется здесь.
1 час назад, Иван Назин сказал:
 какой расход на 1000 км ?
какой редкий двигатель.....наверно единственный в России.
за 9 лет на ресурсе...неужто поиском не пройтись?
15 минут назад, Golfreef сказал:
Поиском пользовался, перечитал наверное большую часть. 1) про катализаторы ни слова 2)про масложор тоже не пишется. Просьба по сабжу,а не "колкие" замечания, без полезной информации
34 минуты назад, масленкин сказал:
При езде по трассе, примерно 1-1.5 . По городу ещё столько не наездил. При выходе на рабочую темпиратуру сразу начинается масложор. На холодную все норм.
1 час назад, apologize сказал:
Пламегаситель (сеткой),не конусом. Уже лежит и ждёт установки. Есть подозрение на него,но вопрос масла тоже открыт.
3 минуты назад, Иван Назин сказал:
 получается кольца намертво залегли или им хана..) попробуйте раскоксовку -может поможет ?
*такой расход масла думаю выбором разных брендов масла не лечится ..
5 минут назад, Иван Назин сказал:
недавно поставили контрактный двигатель ? 90 ткм ??
1 час назад, масленкин сказал:
Приобрел с контрактным мотором(ещё все надписи контракта живые,маркировки,краска продавана). Вроде не было масложора,были проблемы на горячем двигателе плавали обороты,так сильно что мог заглохнуть если нажать накатом. Убрали мертвый каталик, проблема ушла,но вылез дикий масложор на горячую(как только стрелка встаёт в 90 градусов, сизый дым начинается). Машина долгое время стояла, с контрактным мотором,после попала ко мне.  Расход масла не стабильный, по коротких поездках,около 10 км, и холоде на улице(не успевает до рабочей прогреется), масло по отслеживанию не сил но уходит.  Но как только прогрелось до 90, кумар стоит. Причем, постоит,пожрет и пропадет.
Вот и вопрос, может ли это быть 5-30, может стоит на 5-40 попробовать? Или может лучок не удерживается при рабочей температуре и выбрасывает в камеру сгорания его?
Изменено пользователем Иван Назин
18 минут назад, Иван Назин сказал:
Я когда прошлую машину продал, потом увидел её в объявлении по продаже. На моем двигателе появились надписи как на контрактном движке. )
21 минуту назад, Иван Назин сказал:
думаю , что это неисправность двигателя..
*будут ещё другие мнения наверное,я же не последняя инстанция..)
46 минут назад, Иван Назин сказал:
Не было масложора , убрали каталик и масложор вылез. (Просто совпадение ?)
49 минут назад, Иван Назин сказал:
Надо разбираться с прошивкой и ставить пламегаситель. Ну и подвижность колец тоже под вопросом.
36 минут назад, знаток сказал:
Нет сомнений в контактности и установке.
32 минуты назад, масленкин сказал:
Будем раскоксовывать и сваривать пламегас,если вс етщетно,тогда капитал-шоу,поле-чудес. Может ли так сильно вырасти жор от выбитого катализатора, так и не нашел инфы, решил тут спросить.
apologize граждане,которые выбивают и шьют, с пеной у рта утверждают не зависимости. Мужчина иногда перебтрающий моторы, сразу в лоб сказал что не тот пламегас я выбираю,надо другой и и на заявление тех, только ухмыльнулся...совпадение? Вот тоже не думаю. Но почему Жора нет на холодном,а на прогретом начинается. Я читая сей форум пришел смотрел на характеристику высокотемпературной вязкости,может ли быть она причиной?
Иван Назин Расход 1литр+ это 100% проблема с двс, маслом тут ничего не исправить
Возможно кат забился как раз таки из за этого, и после его удаления масло еще сильнее начало вылетать в выхлоп.
Делайте эндоскоп и замерьте компрессию, если всё будет нормально (чудо) ставьте пламегас либо ремонтный катализатор ( это лучше)
