27 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil DCTF свежее за анализ спасибо форумчанам Ойл Клуба fincons, IldarVag, MoscowStyle, Дмитрий_. Образец для анализа закупал на озоне у продавца Арсенал - официальный дилер Лукойл. Масло заявлено как: VW TL 052 182 / TL 052 529; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 147 477; BMW DCTF-1 / MTF LT-5; Ford WSS-M2C-936-A; VOLVO 1161838/1161839; JETOUR (DF727A); VW G 055 529; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; PSA 9734.S2; MB 236.21 / 236.24 / 236.25; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: 3687543 - Lukoil DCTF свежее 1L 3696001 - Lukoil DCTF свежее 4L
8 января8 янв 2 часа назад, Сергей Иванович 33 сказал: Так что НЕ СОВЕТУЮ ЛИТЬ ЭТУ ПОДДЕЛКУ В СВОИ КОРОБКИ!! Проехал уже 25000км на масле Лукойл DCTF, коробка dq500, авто Skoda Kodiaq. Никаких дёрганий не замечено, коробка работает также плавно как на оригинальном масле VAG. Так что у вас похоже с коробкой что-то не то. А не масло виновато. Для того чтобы проверить буксует сцепление или нет, выбираем два параметра, частота вращения входного вала коробки и частота вращения коленвала, по каждому сцеплению. Снимаем лог километров за 5 и смотрим если будет разница в частотах вращения валов когда передача включена, то есть пробуксовка. На лукойле я снимал такой лог, все в пределах нормы. Так что никакого повышенного износа сцепы быть не может.
13 января13 янв С коробкой все нормально, ошибок нет и не было, до замены масла все было отлично. Масло не течет, уровень еще раз проверили на 38гр все норма стекает немного тонким руч переходит в капельки. Ездил в москву, все переключения отличные, дерганья нет. Ну если как трогаться начинаешь есть два малых толчка, иногда мало заметны иногда сильней. Переключение с 3 на 2ю заметны чутка иногда как и в оригинале. Все остальное прекрасно плавно. После замены масла коробка стала лучше переключатся с 3 4 5 6 7 плавней и назад до 2. Вибрации как бы меньше. Но вот троганье не нравится! На контрасте после оригинала в литрушках. Купил масло Оригинал, в сервисе где его льют. Цена демократичная!!! 1900р где то. Заливали при мне челу!! - Он говорил точно также про лукойл, пробег 180 у него Сказал только оригинал на проверенных СТО. Парни сказали, что теперь его покупают через китай и проверяют партию сразу. Отличительная черта качественные канистры наклейки!! Само масло пахнет как оригинал! Все фото наклеек описания и отличия у меня уже есть!! Фото прилагаю: Изменено 13 января13 янв пользователем Сергей Иванович 33
13 января13 янв 6 минут назад, Сергей Иванович 33 сказал: Купил масло Оригинал, в сервисе где его льют. Так что в итоге, на китайском оригинале точно так же два толчка?
14 января14 янв Автор Про Lukoil DCTF: 08.01.2026 в 20:53, Сергей Иванович 33 сказал: Утром прогрел. поехал ничего не изменилось. На форуме где я всегда бываю, нашел еще двоих, у кого точно также рывок при троганье или два толчка. Утверждают, что при таких толчках масло DCTF лукойл для фрикционов НЕПОДХОДИТ -вы получаете повышенный износ сцепления. Так что я не понимаю другие отзывы, и не какая это замена оригиналу. Сейчас в поисках оригинала, машину по гонял неделю, результат тот же!!!! сейчас поставил не эксплуатирую, благо есть веста еще. Так что НЕ СОВЕТУЮ ЛИТЬ ЭТУ ПОДДЕЛКУ В СВОИ КОРОБКИ!! Про очень вероятную подделку VAG за 1900р (ну по крайней мере выводы без анализа) 12 часов назад, Сергей Иванович 33 сказал: Купил масло Оригинал, в сервисе где его льют. Цена демократичная!!! 1900р где то. Заливали при мне челу!! - Он говорил точно также про лукойл, пробег 180 у него Сказал только оригинал на проверенных СТО. Парни сказали, что теперь его покупают через китай и проверяют партию сразу. Отличительная черта качественные канистры наклейки!! Само масло пахнет как оригинал! Все фото наклеек описания и отличия у меня уже есть!! Фото прилагаю: Спасибо, я давно так не смеялся!
14 января14 янв 6 минут назад, torcon сказал: Спасибо, я давно так не смеялся! Ну ты понял, "Купил масло Оригинал, в сервисе где его льют" Прямо от производителя, получается, взял
28 марта28 мар 13.01.2026 в 22:16, Red сказал: Так что в итоге, на китайском оригинале точно так же два толчка? Продолжение следует, повторяюсь - замена масла на Лукойл в 118т.км, на лукойле ездил везде, также с внучками на горки, буксовал в снегу, буксовал на стоянке немного, зима выдалась суровой. Дерганье при троганье заманала! Поехал менять масло на оригинал в 122т.км. Заменил я на оригинал, стало помягче, рывок при троганье стал одиночный. Но поздняк метаться, все стало прогрессировать. Адаптация на 64гр не проходит, в аварию не вываливается ошибок нет!. Поездил еще немного поехал в Москву заехал в DST Pro, там сделал диагностику давление в муфте 1 выше от номинала на 0,18, что немного выше. Проверили уровень и качество масла, оно новенькое, начали делать адаптацию одисом, не прокатывает. Все записался по ремонту сказали так, скорей всего гидроблок, снимим промоем, проверим вакуумом прогоним на стенде. Также есть проверенный на подмену. Также сказали рекомендация замена сцепления, может быть в нем, машинка свежая, конструктив коробки DQ500 другой. Записался на ремонт, поехал домой, на трасе пробка, дергался, автохолд помогает заметно! 2 3 4 5 6 7 передачи переключались отлично, иногда назад ели заметно 3 на 2ю. Поехал дальше и тут ошибка отключился не четный ряд. Доехал до Покрова покушать на четных передачах. Ляунч показал ошибку 1я передача не регулируется. После перезапуска зажигания все восстановилось. Через несколько дней поехал на ремонт. Ремонт: Пишу все как есть, но время сокращаю, все делали неделю. 1, Мехатроник сняли отдали в отдел где ремонтируют мехатроники, проверили, почистили фильтры промыли, прогнали на стенде, все в норме, поставили, теперь адаптация прошла! тестовая поездка, точно также, но все остальные передачи стали вообще как нульсен переключатся. 2. Заменили на проверенный перепрошив ему вин код, точно также. 3. Приговорили сцепление, 70000р оригинал, привезли, сняли коробку, заменили. Машинка поехала как нужно все отлично. Масло родное то что было, сказали оно свежее, неужели, замена два раза и все промыло. Вот и все, что случилось не знаю,предположительно на лукойле нельзя нагружать коробку. Лукойл видимо нарисовал допуски просто так. На форумах многие пишут после смены двойное троганье, два толчка. Может это совпадение, может нет, тут не понятно!! посмотрим поездим на новом сцеплении и на промытом мехатронике. Нужно менять по раньше в такие зимы! Изменено 28 марта28 мар пользователем Сергей Иванович 33
28 марта28 мар Тем временем проехал на Лукойл dctf в коробке dq500 уже 35000км. Никаких дёрганий и двойных троганий у себя не наблюдаю. Коробка переключается мягко без какой либо дерготню. Адаптацию сцепления делал один раз после замены масла. Сейчас коробка набрала уже по 1000 самоадаптаций по каждому сцеплению. Ошибок адаптацией нет. Заданное и фактическое давление датчиков идентичное. Пока никаких претензий к маслу нет, как например были к маслу Кикс dctf, которое я слил через 2500км. Коробка на холодную на этом масле работала немного дерганно. Потом выяснили что у этого масла бруфильд 17000 вместо положенных максимальных 13000. Но и то это были мои придирки и хотелось более плавной работы коробки.
6 июня6 июн Залил в том году Лукойл dctf в dq500, накатал уже 14000 км. Разницы с заводским маслом не заметил.
21 июля21 июл Вот все время так)) читаешь читаешь и один хер хочется спросить... в коробку 7G-DCT (модель 724.0) MB GLA 250 (x156) Lukoil DCTF или LIQUI MOLY Doppelkupplungsgetriebe По мимо цены которая в два раза отличается, есть ли адекватный смысл в переплате, что там прям присадки топ и топ топ все... или они +- одинаковы. Есть кто лил Лукойл в подобную коробку?
31 июля31 июл Всем привет. В общем запарился я с выбором масла в DQ381. g055529A2 там оригинальная специя. на ДКТФ лучке тоже есть эта специя. Но Смущает кинематика, у ориги 5.5 у лучка 7.2. Знаю, что на DQ500 люьт этот ДКТФ и все хорошо, но там изначально специя g052529A2. Масло ДКТФ уже взял, теперь в раздумьях. Подскажите. Нашел Альтернативу полимериум. Сдавать ЛУК и Заказывать полимериум, или не париться?
31 июля31 июл 5 минут назад, ИльяЧе сказал: у ориги 5.5 у лучка 7.2. Есть масло Лукойл dctf FE там как раз 5,5 вязкость... По составу они примерно одинаковые.
31 июля31 июл 26 минут назад, fincons сказал: Есть масло Лукойл dctf FE там как раз 5,5 вязкость... По составу они примерно одинаковые. Спасибо Огромнейшее. Перезакажу тогда
13 ноября13 ноя Озадачился я выбором масла в DQ500 на VW T5. До этого лил только оригинал. Прочитал эту ветку посмотрел цены... Сначала хотел феби, потом фукс, потом про лук прочитал... Фукс как будто сейчас трудно купить, да и тааакая разница в цене. Сейчас 6 литров лука можно купить за 6,5 тр в официальном магазине... Ну прям очень подозрительно дешево. Не ужто оно того стоит? Ветку прочитал, но никак не могу себя уговорить на такое щедрое предложение :)
