Shell Rimula R6 ME 5W-30 свежее
Shell Rimula R6 ME 5W-30 свежее за анализ спасибо импортеру ООО "Органикдез".
Образец на анализ отправлял ООО "Органикдез".
Масло заявлено как: API CF; ACEA E4; Volvo VDS-3; MAN M3277; Iveco Standart TFE; MB 228.5; MTU Category 3.
1) Судя по вязкости при 40С = 71,70 и при 100С = 12,02, перед нами крепкое высоковязкое дизельное масло класса вязкости SAE 5W-30.
2) Индекс вязкости 165 - это тоже подтверждает. Здесь максимум высоковязкой базы, и минимум низковязкой.
3) Щелочное число = 15,61 - мега-высокое по гражданским меркам. Очень хорошие моющие/нейтрализующие свойства. На тяжелые условия и большое количество моточасов ком. транса. Конечно же, это масло для обычных дизельных двигателей, без современных наворотов, которым опасна высокая зольность. Зола здесь должна быть высокая. Если в Ваш дизельный двигатель, производителем рекомендуется API CF; ACEA E4; Volvo VDS-3; MAN M3277; Iveco Standart TFE; MB 228.5; MTU Category 3, то все будет нормально. Главное следовать рекомендациям.
4) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,5% - низкое значение испарения масла при высокой температуре. Если состояние двигателя в норме, доливки между сменами будут небольшие. По ИК спектру вроде бы есть GTL или добавление ПАО синтетики, но MSDS молчат о базовом составе.
5) Температура вспышки = 227С - обычная, нормальная. Shell Rimula вполне термостабильна при высокой температуре.
6) Пакет присадок жирный, соответствует заявленным стандартам. Очень много моющих присадок на основе кальция 5339ppm - именно они обеспечивают такое высокое щелочное число 15.6мгКОН. Бор - борированные сукцинимидные дисперсанты - много. Удерживают загрязнения и сажу во взвеси, что бы слить это все при смене масла. Много противоизносных присадок ZDDP на основе фосфора и цинка - для тяжелых нагрузок.
7) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло явно не простое по базе. Здесь либо GTL, либо кряк + ПАО, больше походит на последнее, так как пик 722 высокий 1,19 (по старому 1,10). Возможны алкилированные нафталины вязкости 8 (не настаиваю на этом, но характерный горбик перед 722 присутствует.). Много сукцинимидных дисперсантов. Фенольных и аминных антиоксидантов не видно, либо что то другое. В MSDS заявлены Alkyl Phenol Ester - которые являются антиоксидантами - может оно.
Вывод: Настоящее дизельное масло по всем признакам. Анализы такого ранее не делали, поэтому сравнить не с чем, но по свойствам - оно. Создано на базе VHVI или GTL, скорее всего с добавлением ПАО. По дизельному, крепкая, высокая вязкость. Уж не знаю, на сколько в таких маслах крепок полимерный загуститель, но явно не самый слабый. Хорошие моющие свойства - щелочное аж 15.6. Нормальная термостабильность при высоких температурах. Малый расход на испарение и угар. Температура застывания -49С - позволяет использовать это масло в российских зимах, запас большой. Скорее всего действительно добавили ПАО синтетику.
550052172 - Shell Rimula R6 ME 5W-30 20L
550040121 - Shell Rimula R6 ME 5W-30 209L
Для двигателей с сажевыми фильтрами рекомендуются продукты Rimula R6 LM/LME
Вот их анализы бы посмотреть
marx76 несколько дней назад выкладывали:
16 часов назад, celer сказал:
Интересно, какая там зола при таком количестве кальция.
Да да ...
15 часов назад, and2949 сказал:
Зола там 1,9.
Ого !
Так вот я к чему, ни у одной машины бензиновой не было проблем из-за этого масла, которое мы заливали в лесовозы.
Дык большим кольцам по барабану зола. А маленьким нет.
Смешанному парку больше соответствуют распространённые продукты категории SL/СI-4 с умеренной золой в 1.2-1.3%. А в сабже нет бензодопуска, что естественно с таким щелочным и золой.
Изменено пользователем Ярослав02
5 часов назад, Ярослав02 сказал:
Дело не только в золе. Чистота поршневой у Е4 существенно выше, чем у всех light-duty масел.
22 часа назад, gentechnik сказал:
Ого кальция! На весь срок службы двигателя?
Щелочное 15.6)) для грузовозов же.
Все по канону
Shell Rimula R6 ME 5W-30 ~= Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
 Татнефть PRO Optima Truck близко. немного меньше количество присадок, и соответственно поменьше щелочное
Для микса с промывочным!
43 минуты назад, sidor_7 сказал:
Ага, покупаешь бочку 20 литров (в меньшей фасовке такое масло навряд ли купишь) и миксуешь с промывочным… в общем правнукам хватит, если к тому времени останутся ДВС:D.
21.02.2025 в 14:53, DonaldFear сказал:
Скажите, где его можно купить? Живу в деревне под названием город Уфа, но за этим нектаром поеду хоть на дальний Север.
А почему например не это?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/86880-tatneft-pro-optima-truck-10w-30-otrabotka-na-toyota-4-runner-posle-9300km-poezdka-na-pamir/
23.02.2025 в 13:24, Carbonmlc сказал:
Это Татнефть, а хочется какой-нибудь диковинки забугорной...
