S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 свежее
S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 свежее за анализ спасибо greminem, just_4_lulz, nikulum, norsketroll, Aleks_ +1000, RevaSN, IvanRND - ООО «НАВИСТАР»
Образец по моей просьбе нашел свежий, отлил и отправил IvanRND.
S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 URC копия.jpgS-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 1.jpgS-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 2.jpg
Масло заявлено как: API CK-4; ACEA E6/E8/E9/E11; JASO DH-2; MB 228.51; Volvo VDS-4.5; Renault RLD-3; Detroit Diesel DDC93K222; CES 20086/8; Mack EO-S-4.5; MAN M3677; Scania LDF-4.
1) По вязкости при 40С = 73 и при 100С = 12,14, видно, что это высоковязкое, густое дизельное масло. В этот раз, мы не тестировали сработку полимерного загустителя Shear Stability, но скорее всего загуститель здесь крепкий. Просадка в районе -0.3-0.7 сантистока.
2) Щелочное число = 10,56 - При золе всего 1.01%, у S-Oil хорошие моющие нейтрализующие свойства. Притом кальция то много, 2500ppm, то есть, это обеспечено метал-щелочным основанием + беззольные присадки. Если простым языком, такое масло должно долго срабатываться. Конечно, не нужно забывать, что у коммерческой техники, часто большие картеры. А когда много масла, это более выгодные условия, чем гражданский транспорт с 3-5 литрами.
3) Зольность сульфатная = 1,01% - не высокая. Безопасна для дизельных двигателей с насос-форсунками и прямым впрыском в камеру сгорания. Оснащенные турбинами итд. По золе видно, что это современное масло CK-4, на современном пакете присадок. Стандартам ACEA E6/E9 оно так же удовлетворяет. Там ограничение <1.0%.
4) Температура вспышки = 227С - обычная. Конечно от густого дизельного масла c такой вязкостью, ждешь где-нибудь 235С. Но вообще для гидрокрекинга VHVI - это нормально.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар, без влияния состояния двигателя) = 10% - у стандартов ACEA E6/E8/E9/E11 требование NOACK < 13%, у Mercedes Benz 228.51 <12%, у Volvo VDS-4.5 <13%. То есть с запасом удовлетворяет всем требованиям. Не склонно к большому расходу на угар, образованию отложений после обильного испарения легких фракций итд.
6) Вязкость, динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5866мПас - хорошая! Говорит о том, что здесь впихнули максимум высоковязкого базового масла и минимум загустителя. Оно и в морозы позволит без проблем запустить двигатель, и высокотемпературные характеристики не страдают, и полимеров/отложений меньше, и просадка меньше. На самом деде, для специального дизельного масла, ничего сверхвыдающегося нет - оно и должно таким быть.
7) Температура застывания -38С - для гидрокрекинга нормально. Можно использовать в любых областях России до -30С отработает без эксцессов. В регионах Крайнего Севера - нет запаса, может застыть. Хотя если у вас коммерческая техника, она подогревается, не глушится, возможно использование и при более низких температурах. Многие умудряются 10W-30 лить - зависит от подхода.
8) Содержание серы = 0,288% - от пакета присадок.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов растворяющих в себе сажу и загрязнения. А также много антиоксидантов аминного и фенольного типа.
10) Пакет присадок скорее всего Afton Hitec. Здесь содержится органический молибден, немного улучшающий экономию топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - бор. И основной металл-щелочной детергент, моющая присадка на основе кальция.
ИК спектр Фурье
Вывод: Современное дизельное масло API CK-4. Каких то выделяющихся из толпы "ВАУ-характеристик" - нет. Все ровно, стандартно, спокойно - как и должно быть у масел для коммерческого транспорта. S-Oil Seven Black создано на базе гидрокрекинга VHVI. Пакет присадок Afton Hitec (если не прав поправьте). Хорошие моющие свойства. Отличная способность вбирать в себя сажу и загрязнения - очень много дисперсантов. Антиоксиданты. Мало золы. Термостабильность и угар на твердую четверку. Крепкое по вязкости. То есть, должно выдерживать большие интервалы смены, тяжелые нагрузки, оставлять после себя минимум отложений. Здесь, конечно, отсутствуют бензиновые стандарты API SL; SM; SN, но думаю, в обычный бензиновый двигатель, можно спокойно лить. Получите хорошее крепкое масло.
E108861 - S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4 4L
3 часа назад, Любознательный сказал:
Можно, только не лучше ли по отдельности?
Мне не хватает для замены одной канистры. Тотал стоит 5400, а это 2500р
42 минуты назад, Leshiu сказал:
Тогда миксуйте.:)
Leshiu масло одной спецификации и вязкости можно смешать если есть такая необходимость. Естественно ни один производитель такое не одобрит.
Думаю хороший вариант в легковой дизель, кроме сильных морозов
Ведро 20л досталось измятое искалеченное, после логистики ОЗОНа:D, в газеле на газу, evotech 2.7 используем, трасса 95%, если сильно гоняют и перегруз немного угорает, в пределах нормы. Что удивительно, почти не темнеет. На фото после 6500км, 100-110 моточасов примерно
Изменено пользователем kir888
О ужас, красное масло! Виновато говно-масло, какая разница какое топливо? Вы выгораживаете масла! :D
Да нее, нормально все, в бутыль залить темное будет, в S-oil я не сомневаюсь, значит так и должно быть)) Просто для какого-то обывателя хорошее масло строго то, которое не чернеет, для другого которое наоборот чернеет:D
23 минуты назад, kir888 сказал:
Да нее, нормально все, в бутыль темное будет, в S-oil я не сомневаюсь, значит так и должно быть)) Просто для кого-то хорошее масло которое не чернеет, для кого-то которое наоборот чернеет:D
"В хорошем двигателе хорошее  масло не чернеет.":)
Изменено пользователем Gennadij13
