Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30 свежее Нидерланды
Продолжаем наши тесты. Решили расширить порфель тестов и протестировать Valvoline.
Его мы привозим только из Нидерландов. Для начала протестировали самый ходовой продукт.
1268398803_81_223_01.2025_page-0001.thumb.jpg.9bd0e562dd2c5298e8bd9bdf451ed94c.jpgIMG_1883.thumb.jpg.d7d95ae4efb03733ac03c5ca5e5f2200.jpgIMG_1884.thumb.jpg.d4ab4f3385de42bc3ff02637ea0b311a.jpg
IMG_1885.thumb.jpg.ed0aa8c0e7002b65379ac6663b24a819.jpgIMG_1887.thumb.jpg.a4601a79e7d8bf98a5d529965028d154.jpgIMG_1888.thumb.jpg.175959c619e48515d39ff4ead2b6c9b8.jpgIMG_1889.thumb.jpg.eb1a0060249988cab79fb1854e5d0dfb.jpg
(описание torcon)
Спецификации: VW 504.00/507.00, BMW Longlife-04, Fiat - 9.555.35-S3 (petrol engines only), MB-Approval 229.51/229.31, Porsche C30, VW 506.00, 506.01, 505.00, 503.00, 503.01, 502.00, 501.01, VW TL 52195, ACEA C3, API SN.
1) Вязкость при 100C = 11,68 - чуть низковата для ACEA C3, возможно HTHS ровно 3.5 или чуть ниже. Так как HTHS мы не проверяли - придираться не буду. Это не 9,6, и не 10,5 - как встречается у некоторых производителей...
2) Температура застывания -49С - очень хорошая, для масла этого класса. Скорее всего, здесь около 20% ПАО синтетики. Да и гидрокрекинг вероятно, лучший VHVI III+, отсюда такие высокие пики на ИК, отсюда такая шикарная температура застывания, и отсюда такие хорошие высокотемпературные характеристики. Видно, что в Synpower производитель не скупился, сделал хорошую, дорогую ACEA C3, на лучших базах. Можно использовать это масло не только в европейской части страны, но и в Сибири - при условии что не будете злоупотреблять запусками в морозы ниже -30С.
3) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5476мПас - как и нужно в этом стандарте! Вообще, когда у масла ACEA C3 вязкость ССS = 5300-5700 - это хороший знак, говорит о точности смешения и соблюдения рецептуры на заводе. Высокая истинная вязкость базы (еще без воздействия загустителя) и в тоже время нормальное поведение при низких температурах. На этом масле можно спокойно запускаться до -30С.
4) Щелочное число = 8,79 - выше среднего. У Valvoline Synpower достаточные моющие/нейтрализующие свойства. В наших тяжелых городских условиях эксплуатации, лучше всего менять через 7500км. Для большинства автомобилей, это самый универсальный интервал. И не перекатаете масло, и не сольете его слишком рано... Хотя конечно бывают исключения из правила. На каком-нибудь дизеле с 7 литрами масла в картере, оно может прожить и 10-12 тыс км.
5) Как всегда, у масел на этом пакете присадок завышена зола = 0,86% (а должно быть <0,8%). Это не вина завода, таков пакет присадок или метод измерения обманывается особенным составом масла. На всех маслах, разных брендов, которые используют этот пакет Infineum - такая же история.
6) NOACK испаряемость масс = 8,2% - достойно. Стандарт требует NOACK <10%, а здесь гораздо лучше. Это положительно скажется на снижении расхода на угар. Если уж заливать масло ACEA C3, чтобы снизить расход, то что-то подобное. Конечно чуда не ждите, если у Вас двигатель потребляет масло из-за состояния или особенностей конструкции, то как правило, в нем все сгорает одинаково.
7) Температура вспышки = 239С - отличная. Видно, что базы у Valvoline используются лучшие, VHVI III+ и ПАО. Отсюда масло термостабильно при высокой температуре.
8) Пакет присадок Infineum P6080A - он действительно имеет перечисленные спецификации - у Valvoline все честно и без обмана. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения и частички сажи во взвеси, что позволяет вытеснить их вместе с маслом и не дать скопиться в отложения.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе на основе гидрокрекинга (на подменной кувете, в то время показывало пик выше) + ПАО синтетике. В масле очень много дисперсантов - аж 0,67. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Одно из лучших масел в классе ACEA C3. Достойный соперник ZIC TOP LS 5W-30. Состоит из гидрокрекинга VHVI (скорее всего, лучшего его представителя VHVI III+), дополнительно добавили ПАО синтетику, около 20%. Отсюда отличные высокотемпературные параметры - температура вспышки 239С, NOACK = 8,2%. Это минимум доливки между сменами, хорошая термостабильность при высоких температурах. Зимой не подведет, если не переоценивать его возможности. Температура застывания -49С. Минус - как всегда, у масел на этой рецептуре, превышена зола - но это мизеры. В общем одним словом Synpower, от уважаемого производителя, который стабилен и постоянен. (описание torcon)
872796     VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30 208л
872798     VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30 60л
872375     VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30 5л
872373    VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30 4л
872372    VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30 1л
Hatty нет конечно же, обновился дизайн канистры.
Всем добрый день. Подойдет ли это масло для Mazda CX5 2.0 ?  Судя по низкому содержанию золы его можно лить в двигатели с прямым впрыском.
obnora нахрена джедаю этот ваговский гуталин лить.:Cherna-facepalm:
здесь анализ сабжа, а подбор масла в ваш авто идёт в этой теме
туды вообще 0W-20 надо,тем более на родине Деда Мороза
Спасибо за ответ.
36 минут назад, Golfreef сказал:
  Скрыть содержимое
Сейчас залито Valvoline 0w30,на зиму. Но морозы максимум минус 25. Сабжевое масло хотел залить на лето.
obnora возьмите из этих на лето.
1
2
1 час назад, Golfreef сказал:
1
2
Спасибо за рекомендации.
obnora У Valvoline достаточно разных вариантов в ваш авто, 0W-20, 5W-20, 5W-30, это скорее вопрос ваших пожеланий по вязкости.
SynPower DX1 5W-30
SynPower ENV C2 5W-30
SynPower FE 5W-20
SynPower DX1 0W-20
SynPower FE 0W-20
Из бюджетных - All Climate 0W-20
Чем так примечательны предложенные варианты других производителей, сложно сказать)
Подойдет ли это масло в BMW f10 520d?
1 час назад, kdmitriy111 сказал:
А почему нет? В Вашу машину любое масло классификации С3 подойдёт и это не исключение.
Забрал пару дней назад масло от надежного поставщика, 4 года где то лежало, меня ждало :biggrin:
Кто знает, тогда похожая на сабж рецептура была?))
ArtKolg скорее всего да Infineum P6080A с много молибдена и у тебя. В отработках этого масла 2024 года тоже много молибдена.
1 час назад, torcon сказал:
Тут нет молибдена и не было.
torcon
Цитата
с много молибдена
может путаешь с MaxLife 5W-30 C3
6 часов назад, torcon сказал:
Какие лекарства вы принимали?:sarcastic:
