Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD:
ZIC M7 2T - 137213
Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3
Castrol POWER 1 - 15F576
Shell Advance VSX 2 - 550053703
TotalEnergies HI-PERF 2T 700
ELF Moto 2 Tech - 213951
Valvoline SYNPOWER 2T - 908717
Valvoline DURABLEND 2T - 862064
Cepsa Moto Racing 2t
Cepsa Moto Urban Pro 2t
Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU
Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU
S-Oil Seven 2T Rider - E108019
Eni I-Ride Scooter 2T - 152281
Eni I-Ride Racing 2T - 154196
Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L
Kroon Oil Tornado 2Т - 02225
Wolf Agriflow 2T - 8327872
WOLF SYNTH 2T - 8301803
Motul 710 2T - 109989
Motul 510 2T - 113194
Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
45 минут назад, Roman.S75 сказал:
Для надежной работы техники, чтобы заправил и забыл. Я за сезон кошу достаточно. Поломаться посреди лета как то не хочется. В этом году уже грамм 300 масла использовал. Это конечно не особо много, но и немало, как я считаю. Достойное - качественное в первую очередь.
Для 2т триммера и садовой бензопилы главное наличие масла в бензине. И грамотное использование. Остальное вторично. Главное запчасти из которого сделана техника. Если качество техники плохое то никакое масло его не спасет
16 минут назад, Roman.S75 сказал:
Так ищу наше масло на замену импортному, вот и решил спросить на форуме. Орегон если что Лукойл делал в свое время, так что оно считай отечественное. Импортное сейчас очень дорогое, ищу достойную замену среди наших масел.
Какая у вас техника?
Зик импортное. Норм цена
Новус гпн Лукойл полиме.. М возьми
1 час назад, Sanyi сказал:
Возможно и практически любое можно лить. Не попробуешь - не узнаешь. Я раньше много косил. Коса в нормальном состоянии. Снимал цилиндр, почистил канавки на поршне и собрал. Задиров не было, кольца не залегли. Думал будет хуже. Использовал полусинтетику от именитых брендов. Что было бы на масле по проще, еще только предстоит выяснить.
Изменено пользователем Roman.S75
43 минуты назад, Roman.S75 сказал:
Возможно и практически любое можно лить. Не поробуешь - не узнаешь. Я раньше много косил. Коса в нормальном состоянии. Снимал цилиндр, почистил канавки на поршне и собрал. Задиров не было, кольца не залегли. Думал будет хуже. Использовал полусинтетику от именитых брендов. Что было бы на масле по проще, еще только предстоит выяснить.
Возможно
Но я не стал бы идеализировать импортные бренды и принижать наши
2 минуты назад, Sanyi сказал:
Возможно
Я вроде бы не принижал, просто делюсь опытом так сказать. Где-то в июле уже наверное буду Орегон полусинтетическое от Лукойла использовать. Думаю, нормальное масло будет.
2 часа назад, Roman.S75 сказал:
Нет таких
29.05.2026 в 14:32, BECHA сказал:
какой критерий характеризует крутизну на ваш взгляд?
С моей колокольни :
Хорошее 2Т масло в своем составе должно иметь базу состоящую из гидрокрекинга полибутилена эстеров
Полибутилен - для обеспечения бездымного сгорания
Эстеры - для улучшения  смазывающих свойств
Ну и конечно антизадирный пакет присадок
Изменено пользователем anton_77
30.05.2026 в 13:30, Bragus сказал:
JASO FB нормально, FC хорошо, FD очень хорошо.
Смазывающея способность у  FB FC FD одинаковая.
разница только в остатках несгоревшего дерьма в камере сгорания.
6 часов назад, anton_77 сказал:
на мой взгляд это взаимоисключающие требования.
PIB уменьшает дымность за счет снижения температуры вспышки.
О какой защите можно говорить если масло вспыхивает и сгорает при температурах меньше 100С? Чем сгоревшее масло защитит? Оно как раз наоборот должно находится на трущихся поверхностях "до последнего" чтобы была защита. Или в ДВС настолько другие условия (давление, температура) ?
Спорное утверждение. Надо конкретные масла сравнивать.
А вот чистота сгорания топлива напрямую зависит от класса по JASO.
И что вы подразумеваете под антизадирным пакетом присадок?
Полибутилен и смазывает и сжигает, низкомолекулярный сильнее сжигает, среднемолекулярный сильнее смазывает. Эстеры смазывают, но могут увеличивать дымность, желательны для высокофорсированных двигателей, для обычных не особо нужны.
1 час назад, SL1 сказал:
14 часов назад, SL1 сказал:
Допустим для примера 2t infineum S911
15 часов назад, BECHA сказал:
Echo Power Blend, NGN 2T Super,  Полимериум .
Это те масла которые содержат PIB в своем составе.
2t infineum S911 including OEM tests2009.pdf
Согласен, но  cогласно таблице из документа JASO должны смазывать не хуже "эталонного параметра".
57 минут назад, anton_77 сказал:
Согласен, имел ввиду то, что здесь уже конкретные масла сравнивать надо. Может получиться так, что какой-нибудь не последний FB будет лучше смазывать, чем рядовой FC.
23 часа назад, anton_77 сказал:
Газ в палас и все дерьмо вылетит
А без шуток косить надо с полным газом и так же пилить.
