Охлаждающие жидкости для китайских автомобилей - Общая
Замены оригинальных антифризов:
Coolstream CHN
Подборка клонов Havoline XLC
Информация по антифризу Lopal C31 с сайта производителя
Изменено пользователем SL1
Проверил родной с завода( российской сборки), долил дистиллированной воды.. Цвет конечно какой-то не розовый( до воды)
sergrur краситель так играет на свету, пора бы уже привыкнуть
Я вот это в китайца доливаю, нормал? (скрин). За 3года/80К долил, примерно 1литр этого Синтека, вроде всё норм. Мотор горячий, t ОЖ всегда около (+105°)
В будущем (весной), хочу заменить уже весь заводской, китайский антифриз на этот Синтек методом замещения (скину патрубок обратки из расширительного бачка в пластиковую канистру, запущу мотор и буду доливать свежий Синтек в бачок, и так 10литров). Нормал?
Роман 73 не издевайтесь над железкой, промойте водой контур от вашего микса, и залейте что нибудь приличное, хотя бы китайский chn или Comma G30, Castrol Radicool SF. ОЖ термонагруженная.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/ohlazhdayuschaya-zhidkost-coolstream-antifriz-chn-kanistra-5-kg-krasnyj-cs-011402-rd-9005276/
Изменено пользователем yorker
9 минут назад, Роман 73 сказал:
вот это в китайца доливаю, нормал? (скрин). За 3года/80К долил, примерно 1литр этого Синтека, вроде всё норм. Мотор горячий, t ОЖ всегда около (+105)
И близко нет.
2 минуты назад, yorker сказал:
промойте водой контур от вашего микса, и залейте что нибудь приличное, хотя бы китайскый chn или Sintec P OAT, если из синтеков
+100500
8 минут назад, yorker сказал:
Роман 73 не издевайтесь над железкой, промойте водой контур от вашего микса, и залейте что нибудь приличное, хотя бы китайскый chn или Sintec P OAT, если из синтеков
Сколько воды лить, чтобы промыть? И можно ли промыть так же замещением, доливая воду через расширительный бачок (на запущенном моторе? Чтобы прямо во дворе, на стоянке?
Роман 73 возьмите обьем контура, умножьте на 3, и берите такой обьем дешевой дистиллированной. Слил ОЖ - налил воды - прогрел - слил смесь - налил воды - прогрел и снова слил. Дальше уже нужно заливать раствор или концентрат, а потом воды. Вопрос сколько у вас несливаемый остаток?
Из 7литров в системе, не сливается вроде бы литрушка, но это неточно
Только что, Роман 73 сказал:
1-1,5 литра( на Драйв2 узнайте), этого объёма придерживайтесь, по несливаемому.
Промывайте водой при открытом термостате, на какой температуре он открывается.
Далее добавляете объем концентрата равный несливаемому остатку. Далее готовый фриз.
Роман 73 Если вы взяли концентрат, то в контур заливаем его с расчета половина обьема контура (см.ниже), сверху водой до уровня, и как пробка уйдет воздушная снова воды. Если CS то берем банку раствора 5кг=4.4 л + концентрат 1.5 л.
https://cool-stream.ru/antifreeze/articles/kak-zamenit-antifriz-svoimi-rukami/
Вообще для МО и теплых зим и горячего двигателя % концентрата лучше делать не 50%, а 45% - с температурами будет получше.
yorker вроде и так все прилично. Конечно, смешивать не рекомендуется, но и критичеого ничего не смешали. Паника на пустом месте.
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
Пожалуй соглашусь, тем более за эти 80К, вообще ничего критичного не произошло, от этого смешивания. Печка дует горячим, антифриз в бачке цвет особо-то и не изменил
То есть надо сидеть ровно и ждать последствий, что такое preventative maintenance вы не слышали :)? Повышенную темп. ОЖ вы тоже не заметили? Жидкости и так не сладко приходится, а тут еще доливали. Мне то все равно, как и вам на своей машине, а человеку ездить на своем китайце.
13 минут назад, yorker сказал:
Нее, это обычная t OЖ для этих моторов, она с первого дня такая.Так задумано производителем. Это (на фото) я только из салона выехал, общий пробег авто всего 10км
Роман 73 Я говорю про ОЖ, и нагрузку на нее, а не про двигатель. EGR DPF на дизелях также дополнительно термонагружают ОЖ.
https://www.arteco-coolants.com/en/innovation/knowledge-hub/thermal-stability-of-coolant
Даже методика тестирования  есть ASTM D7820
Quote
Significance and Use
4.1 Engines operating under severe conditions involving high temperatures, hot spot areas, entrained air, or small cooling systems, or combinations thereof, are placing greater emphasis on engine coolant oxidation stability and corrosion protection. This test method provides an accelerated test method to assess engine coolant performance under high temperature oxidizing test conditions of new, used, or recycled engine coolants, or combinations thereof. The test method may also serve as a screening tool to determine oxidation stability. The test results of this method cannot stand alone as evidence of satisfactory oxidation stability and corrosion protection. The actual service of an engine coolant formulation can be determined only by more comprehensive bench, dynamometer, and field tests.
Scope
1.1 This test method covers determination of engine coolant corrosion protection and stability under accelerated thermal and oxidizing conditions using a rotary pressure vessel.
https://store.astm.org/d7820-19.html
