9 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён KSMG Optimal DG3 5W-30 отработка на Renault Dokker после 5909км Масло KSMG Optimal DG3 5W30 (API SP-RC, Ilsac GF-6A, GM Dexos1 GEN 3) Автомобиль: Renault Dokker 1,5dci 2017г. Двигатель: KEAL (90 л.с.) Общий пробег на одометре: 148 571 км. Пробег на масле: 5 909 км. Моточасы: 292 м/ч Средняя скорость: 20.2 км/ч Израсходованное топливо: примерно 580л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Ремонтные работы, производимые с двигателем на этой заливке масла или незадолго перед этой заливкой: Не проводились. Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: сентябрь - октябрь 2024 г. Срок эксплуатации: 2,5 месяца Топливо: дизель разный, чаще всего с рук от трактористов плюс пару раз Rusoil самый дешёвый. Режимы: 85% город такси, 15% трасса. Фильтр масляный: Kolbenshmidt 50014116 Фильтр воздушный: Lucas Filters LFAF131 Объем заливаемого масла: 4.5 л Отбор масла: из картера в середине слива с горячего мотора в чистую ПЭТ бутылку, промытую осмосом Промывка промывочным маслом: нет Что было до этого масла: Sintec Platinum 5w30 80% + Sintec Platinum 0w20 20%
19 октября 20251 г Автор skorp777 так я не про красный лак под клапанной крышкой... Отложения в дизеле бывают зольные, сажевые. Камера сгорания, форсунки, поршни, подшипники турбин, в сажевых фильтрах DPF сажевые зольные пробки - это ж тоже отложения.
19 октября 20251 г 14 часов назад, torcon сказал: skorp777 так я не про красный лак под клапанной крышкой... Отложения в дизеле бывают зольные, сажевые. Камера сгорания, форсунки, поршни, подшипники турбин, в сажевых фильтрах DPF сажевые зольные пробки - это ж тоже отложения. Зольность ильсака и С3 масла одинаковы. Менять почаще и нет проблем.
20 октября 20251 г Автор ILSAC еще имеет низкую вязкость у 5W-30 = 10, ACEA C3 тут повыгоднее, она и сажу вбирает в себя лучше и износа из-за переполнения сажи в масляной пленке меньше. Я просто смысла не вижу изобретать велосипед с ILSAC маслом, если есть специальное улучшенное для дизелей Ну поменяешь ты ILSAC на 5000км, а ACEA C3 на 7500км. Много выиграешь что ли?
