S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN свежее
S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN свежее за анализ спасибо нашим форумчанам  IvanRND, Smook, msc_nv, BSV66, Любознательный, Geodez-HMAO, Павел35, Рамиль Ю., just_4_lulz, Eduard22, Morok.
Образец для анализа засылал IvanRND, за что ему от нас всех спасибо!
S-Oil Seven Gold 9 C2 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Gold 9 C2 0W-30 URC копия.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2.
1) Вязкость соответствует маслу SAE 0W-30. Она выполнена точно, именно как у продуктов стандарта ACEA C2. Это меня радует тем, что сделано по рецептуре, без гуляний "туда-сюда".
2) Индекс вязкости 176 - экономичная тридцатка.
3) Щелочное число = 7,78 - у Soil Gold обычные, средние, моющие / нейтрализующие свойства. На разумные интервалы смены. Лучше всего, менять у нас в России, раз в 7500км. В каких то двигателях, оно сможет отработать больше, в каких то меньше - все индивидуально. Но в общей массе 7500км - этот тот золотой интервал смены, который почти никому не навредит. Плюс, в помощь моющим присадкам, здесь достаточно много дисперсантов и антиоксидантов - это то, что отличает это масло от обычного ILSAC. Лить его в японца, корейца, китайца - это "на уровень выше" (хотя и значительно дороже)...
4) Соблюдены требования стандарта ACEA C2, где зола должна быть меньше или равно 0,8%. То есть, Soil Seven Gold безопасно для современных катализаторов, систем прямого впрыска, сажевых фильтров итд.
5) Температура вспышки, такая себе = 221С - в основном тут гидрокрекинг, если есть ПАО то не много.
6) NOACK испаряемость масс = 11,6% - выполняет требования стандарта ACEA C2. Он не высокий, не низкий - обычный нормальный. Угара быть не должно.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 5674мПас - точно, четко и правильно, как должно быть! Масло до -35С не испытывает проблем, позволяет прокрутить коленвалом, запустить двигатель - все в штатном режиме. В последнее время, часто встречаешь слова, что "CCS ничего не значит!". Однако в стандарте SAE J300 от 2024 года, есть такие слова "Вязкость при низкотемпературном проворачивании измеряется в соответствии с процедурой, описанной в ASTM D5293, и выражается в миллипаскалях в секунду (сантипуазах). Было обнаружено, что вязкость, измеренная этим методом, коррелирует со способностью двигателей запускаться при низкой температуре.". Конечно все зависит от того, не замерз ли аккумулятор, он очень хорошо мимикрирует под застывшее масло - медленно проворачивая коленвалом. В итоге владелец слышит медленного ВЖЖ-ВЖЖЖ и делает вывод что масло Г. Меняет его. И так до следующих морозов через год... Помните, даже новый аккумулятор может быть неисправным для наших морозов.
8) Температура застывания -45С - видимо здесь не так много ПАО, не более 10-20%. Запас для использования в России нормальный, зимой можно использовать спокойно. В якутские морозы -50С, запускать на холодную, на нем не нужно.
9) Очень низкое содержание серы = 0,173% - куда уж ниже то?
10) Пакет присадок, одна из производных от старого доброго Infineum P6003. Здесь нет молибдена, но возможен органический модификатор трения. Например в Infineum P6052, который выглядит по элементам точно так же, OFM GMO используют для масел ACEA C5 0W-20. Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Дисперсанты - борированные сукцинимиды, поддерживающие чистоту в двигателе. Не самый современный пакет, потому что сейчас в моде пакеты на кальции + магнии, что бы снижать LSPI детонацию. Но тоже не древний. По низкому содержанию серы, это видно.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + плюс возможно очень немного ПАО. Дисперсантов среднее количество. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Масло состоит в основном из гидрокрекинга. Каких то супер выдающихся характеристик не выдает! НО а) стоит не так дорого, около 3000р и бывают периодические скидки. б) его не подделывают. в) смешано все точно, нормальный завод, сам производит базы и масла. Серьезных минусов не увидел. Очень хорошо заходит японским, корейским, китайским автомобилям которые эксплуатируются в России, а их владельцы хотят лить круче, чем API ILSAC. Здесь покрепче полимерный загуститель. побольше дисперсантов и антиокисдантов, чем в простом API ILSAC.
UPDATE: Дополнительно протестировали этому маслу сработку полимерного загустителя на форсунке Bosch 30 циклов. Результат на 5 баллов, масло гранит - вязкость снизилась не значительно...
E108628 - S-Oil Seven Gold 9 C2 0W-30 API SN 1L
E108629 - S-Oil Seven Gold 9 C2 0W-30 API SN 4L
IvanRND уточню - конкретно этот вариант не подходит под определение "цена/качество/приемлемость."
Конечно спор бесмысслен, каждый имеет право на своё ИМХО.
Только что, Legion777 сказал:
  Скрыть содержимое
Отличительная особенность рецептур ACEA - крепкий загуститель. Мы уже видели, как просаживается 0W-30 ILSAC.
Но всё же хочется узнать, какой С2 (без С2/С3) 0W-30 по вашему мнению подходит под определение цена/качество/приемлемость?
12.02.2025 в 03:21, IvanRND сказал:
А можно более предметно - как просаживается 0W-30 ILSAC. ?
12 минут назад, Inter_Pro сказал:
1 час назад, Inter_Pro сказал:
примерно так: ZIC X7 FE 0W-30 API SN свежее Shear Stability , с вылетом из класса вязкости
Но ZIC там и не должен был держаться 90 циклов, в API SN нет таких требований. Это чисто наша затея была, так протестить. Я просто для справки... :)
28 минут назад, IvanRND сказал:
а можно для не сильно осведомленных, но очень интересующихся пояснить - что конкретно в нем "испортилось" и как это на моторе сказывается?
спасибо.
4 минуты назад, Inter_Pro сказал:
спасибо.
Примерно никак.
4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Примерно никак.
хм. а почему тогда на это обратили внимание с инфо о "вылете из класса".?
он не соответствует своему классу со временем?
После 90 циклов прокачки через форсунку Бош. Это сферическое в вакууме заключение о стойкости полимерного загустителя к разрушению. Можно сделать вывод, что загуститель не очень стойкий.
34 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
так и к чему это приведет на практике? к снижению КВ? как? кратно или в долях?
3 минуты назад, Inter_Pro сказал:
Если очень условно и упрощённо: если ездить по 200 мч или 5000 км, то разницы не будет. Если на ILSAC проехать европейский интервал в допустим 600 мч или 20000 км на каком-нибудь горячем моторе турбобумера, то с маслом будет примерно как на форсунке, только, скорее всего, в меньшей степени, а "развалившийся" загуститель, как я понимаю, осядет в виде отложений. Но это очень упрощённо. Поэтому каждое масло для своих задач.
я вот сейчас катаю 200 мч, а по топливу недобираю.
что все-таки для мотора отслеживать предпочтительней?
м/ часы или количество топлива?
все таки м/ часы могут быть при разных оборотах мотора..
а топливо это уже прямая связь к "старению" масла.
поправьте, если не так.
Только что, Inter_Pro сказал:
Хз, я меняю каждые 300 мч или 10000 км. Что наступит раньше. Но и лью всякую дрянь, что есть под рукой. Синтетику.
38 минут назад, Inter_Pro сказал:
Суммарно надо рассматривать, что наступит ранее. У меня ILSAC на 200 мч мрут даже если "недобор" по топливу, т.е. ситуация идентичная что на 200 мч и 500 л, что на 200 мч и 600 л, при этом летом я катался по трассам много, "выжрал" почти 600 л топлива при 140 мч и поехал менять масло (анализ к сожалению не получилось сделать,  косякнули с отбором, но уверен, что там масло уже на подходе было, ибо много топлива, много воздуха, окислительные процессы идут как надо). Возможно, я ошибаюсь, но в моих парадигмах это выглядит именно так.
