19 ноября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 свежее 2024 за анализ спасибо небезучастным людям lord0478, Smook, pv1971, Mast, compaslex, Dimon 74, Любознательный, bemmer, Mishal, Crackrus21. Масло закупал на озоне у продавца United Delivery - официальный магазин UPEC и Haus Herz corporation. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; Opel GM LL-A/B-025. 1) Вязкостные характеристики удовлетворяют стандарту SAE J300 как 5W-30. Завод смешал все точно. 2) По всем признакам - вязкость при 40С, вязкость при 100С, не высокий индекс вязкости 167, высокая CCS = 5451 - это густая крепкая 5W-30. Уж на сколько здесь стойкий полимерный загуститель - не знаю, но обязан таким быть, раз заявлена серьезная спецификация MB 229.5. 3) Щелочное число = 11,78мгКОН - высокое. У Sintec Premium хорошие моющие нейтрализующие свойства. Он заряжен на то, что бы долго нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Соответственно имеет больший запас по пробегу. Но переоценивать высокое щелочное число тоже не нужно. Иногда оно падает стремительно и работает не сильно лучше обычных масел. Все покажут анализы отработок. Благо народу, который катается на этих маслах, достаточно. По мимо этого, Sintec имеет антиоксиданты аминного и фенольного типа - это видно по ИК спектру. В общем в немце, японце, корейце, 7500км минимум отходит, а дальше уже зависит от режимов эксплуатации и конструкции двигателя. В каком-нибудь Мерсе или Форде, может отходить и 15 000км. 4) Зольность сульфатная = 1,21% - нормальная, не задрана. Видно, что это современное, полнозольное масло. У него высокое щелочное число 11,8 и при этом не зашкаливает зола. Если у Вас двигатель с прямым впрыском в камеру сгорания, но мануалом требуется именно полнозольное масло (такое встречается у KIA, Hyundai, Mercedes.) то лучше такое, чем с золой 1.4-1.5%. Ну а в обычный распределенный впрыск любого авто, можно лить без всяких вопросов. 5) Температура вспышки = 233С - Sintec Premium термостабилен при высокой температуре. 6) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,4% - достойно. Дело в том, что у одноклассников по стандарту ACEA A3/B4, этот параметр обычно около 10%. Это у гидрокрекинга VHVI. А здесь, такое ощущение, что даже не гидрокрекинг, а GTL базовое масло. Очень низкая испаряемость! Конечно же, на это повлияло и добавление ПАО синтетики. Простыми словами - базовое масло у него синтетичнее, поэтому высокотемпературные характеристики лучше. Такое масло, должно мало расходоваться на угар (если сальники и кольца в порядке), требовать минимум доливки в течении всего интервала. Ну и конечно же, это влияет на минимизацию отложений. 7) Температура застывания -47С - хорошая. И опять, за счет синтетики в составе, улучшились низкотемпературные характеристики. На таком масле, можно спокойно запускать двигатель, при 30ти градусных морозах. Его можно лить в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибе, Челябинске, Омске, при условии что в -35С -40С не будете на нем запускаться. То есть, понимаете что это 5W-30, а не 0W-30... 8) CCS при -30C = 5451мПас - это динамическая вязкость, полученная на имитаторе прокрутки. Она говорит не только о поведении при низких температурах, но косвенно и о базовом составе. Здесь все хорошо, как с одним, так и с другим... Sintec Premium нормально сдает требования SAE по низкотемпературной прокрутке до <6600 мПас. Видно, что у него не низковязкие базовые масла - масло продумано, рецептура соблюдена. 9) Содержание серы = 0,261% - норма. 10) Пакет присадок, пока не известный. Буду признателен если кто то подскажет. Очень похоже на подчерк Afton. Здесь присутствует модификатор трения на основе молибдена - повышает топливную эффективность, снижает шумность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бора нет, но на ИК спектре видны дисперсанты. То есть, применяются сукцинимиды альтернативного типа, какие-нибудь полиамины. А так же, в масле большое количество кальция - это моющая присадка - детергент. Плюс, приостанавливают окисление аминные и фенольные антиоксиданты. По сути хороший пакет присадок, в нем все есть. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга (может и GTL, уж слишком NOACK хороший для кряка...) + ПАО + Алкилированные нафталины. Для полнозольника нормальное количество сукцинимидов (дисперсанты). Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Нельзя смотреть на цены в Черную Пятницу - инфаркт Миокарда обеспечен! Цена этого масла на Озоне 1645р за 4 литра! Состоит из гидрокрекинга VHVI (мне вообще кажется что из GTL, больно хорошие характеристики для кряка) + немного PAO синтетики + Алкилированные нафталины (хорошая добавка кстати). Благодаря этому, у него улучшенные низкотемпературные характеристики. Температура застывания -47С. И при этом, отличные высокотемпературные характеристики. Испаряемость NOACK аж 7,5%!. Sintec Premium подходит для тяжелых условий России, должно долго держаться с пробегом. Чисто работать в двигателе. Это масло подойдет ВАГам, Мерседесам, Опелям, Рено, ВАЗ. Если хочется погуще, можно лить и в японцев, корейцев. Серьезных минусов я не увидел, хорошее навороченное масло за свой ценник. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 600102 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 1L 600103 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 4L 600104 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 60L 999855 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 205L
12 декабря 20241 г 19.11.2024 в 12:12, torcon сказал: Ну если уж совсем придираться - это API SN, не API SP, Так заявлено же на самой канистре API SL. Откуда sn, sp? Поправьте описание.
7 января 20251 г Данные анализов этой лаборатории практически 1 в 1 совпадают с паспортом качества на эту партию. Паспорт даже полнее, в нем есть данные по сработке загустителя при испытаниях на форсунке бош. Паспорта лежат в открытом доступе. Смысл тратиться на анализы если и есть, то только что бы свериться. Изменено 7 января 20251 г пользователем IvanMedny
13 января 20251 г Хочу заказать данное масло на Озоне.Цена около 1900р.за 4л.Как думаете:остались ли у продавцов партии на Ричфул? Раз уж они снова на Афтон перешли,хотелось бы,чтобы было на Афтон.Раньше брал,когда только начали производить,нравилось масло.
13 января 20251 г 58 минут назад, tuv25 сказал: Хочу заказать данное масло на Озоне.Цена около 1900р.за 4л.Как думаете:остались ли у продавцов партии на Ричфул? Раз уж они снова на Афтон перешли,хотелось бы,чтобы было на Афтон.Раньше брал,когда только начали производить,нравилось масло. Напиши в чат продавца на ОЗОНе по срокам изготовления масла, указанных на канистре, у официального представители Синтек тут на форуме поинтересуйся о переходе с китайских присадок на западные.
13 января 20251 г 26 минут назад, Проходящий мимо сказал: Напиши в чат продавца на ОЗОНе по срокам изготовления масла, указанных на канистре, у официального представители Синтек тут на форуме поинтересуйся о переходе с китайских присадок на западные. Спасибо!
14 января 20251 г 20 часов назад, Проходящий мимо сказал: Напиши в чат продавца на ОЗОНе по срокам изготовления масла, указанных на канистре, у официального представители Синтек тут на форуме поинтересуйся о переходе с китайских присадок на западные. Бесполезно.Никто не отвечает.
14 января 20251 г 11 минут назад, tuv25 сказал: Бесполезно.Никто не отвечает. закажите, как придет в ПВЗ посмотрите дату, если не понравится дата тогда откажитесь, это бесплатно раз не отвечают
14 января 20251 г 40 минут назад, lord0478 сказал: закажите, как придет в ПВЗ посмотрите дату, если не понравится дата тогда откажитесь, это бесплатно раз не отвечают Да.Я тоже так думаю,спасибо!
6 марта 20251 г 13.01.2025 в 09:14, tuv25 сказал: Как думаете:остались ли у продавцов партии на Ричфул? Это же Премиум, а не Платинум. При чём здесь Ричфул?
7 марта 20251 г torcon где-то мелькала информация, что Ричфул использовался в Премиум только в 2022. Ну и сабж А3/В4.
7 марта 20251 г Автор kos7500 может быть, тогда я здесь ошибочно получается, принял это масло за ричфул и написал в описании это.
7 марта 20251 г 35 минут назад, torcon сказал: kos7500 может быть, тогда я здесь ошибочно получается, принял это масло за ричфул и написал в описании это. Ну, хз. Правду знает только производитель.
9 марта 20251 г Заказал и получил уже.По этому анализу видно,что масло сентябрского производства.У меня тоже сентябрь.Будем надеяться,что на афтоне.
