Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 свежее 2024
Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 свежее 2024 за анализ спасибо небезучастным людям lord0478, Smook, pv1971, Mast, compaslex, Dimon 74, Любознательный, bemmer, Mishal, Crackrus21.
Масло закупал на озоне у продавца United Delivery - официальный магазин UPEC и Haus Herz corporation.
Sintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 URC копия.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 1.JPGSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; Opel GM LL-A/B-025.
1) Вязкостные характеристики удовлетворяют стандарту SAE J300 как 5W-30. Завод смешал все точно.
2) По всем признакам - вязкость при 40С, вязкость при 100С, не высокий индекс вязкости 167, высокая CCS = 5451 - это густая крепкая 5W-30. Уж на сколько здесь стойкий полимерный загуститель - не знаю, но обязан таким быть, раз заявлена серьезная спецификация MB 229.5.
3) Щелочное число = 11,78мгКОН - высокое. У Sintec Premium хорошие моющие нейтрализующие свойства. Он заряжен на то, что бы долго нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Соответственно имеет больший запас по пробегу. Но переоценивать высокое щелочное число тоже не нужно. Иногда оно падает стремительно и работает не сильно лучше обычных масел. Все покажут анализы отработок. Благо народу, который катается на этих маслах, достаточно. По мимо этого, Sintec имеет антиоксиданты аминного и фенольного типа - это видно по ИК спектру. В общем в немце, японце, корейце, 7500км минимум отходит, а дальше уже зависит от режимов эксплуатации и конструкции двигателя. В каком-нибудь Мерсе или Форде, может отходить и 15 000км.
4) Зольность сульфатная = 1,21% - нормальная, не задрана. Видно, что это современное, полнозольное масло. У него высокое щелочное число 11,8 и при этом не зашкаливает зола. Если у Вас двигатель с прямым впрыском в камеру сгорания, но мануалом требуется именно полнозольное масло (такое встречается у KIA, Hyundai, Mercedes.) то лучше такое, чем с золой 1.4-1.5%. Ну а в обычный распределенный впрыск любого авто, можно лить без всяких вопросов.
5) Температура вспышки = 233С - Sintec Premium термостабилен при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,4% - достойно. Дело в том, что у одноклассников по стандарту ACEA A3/B4, этот параметр обычно около 10%. Это у гидрокрекинга VHVI. А здесь, такое ощущение, что даже не гидрокрекинг, а GTL базовое масло. Очень низкая испаряемость! Конечно же, на это повлияло и добавление ПАО синтетики. Простыми словами - базовое масло у него синтетичнее, поэтому высокотемпературные характеристики лучше. Такое масло, должно мало расходоваться на угар (если сальники и кольца в порядке), требовать минимум доливки в течении всего интервала. Ну и конечно же, это влияет на минимизацию отложений.
7) Температура застывания -47С - хорошая. И опять, за счет синтетики в составе, улучшились низкотемпературные характеристики. На таком масле, можно спокойно запускать двигатель, при 30ти градусных морозах. Его можно лить в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибе, Челябинске, Омске, при условии что в -35С -40С не будете на нем запускаться. То есть, понимаете что это 5W-30, а не 0W-30...
8) CCS при -30C = 5451мПас - это динамическая вязкость, полученная на имитаторе прокрутки. Она говорит не только о поведении при низких температурах, но косвенно и о базовом составе. Здесь все хорошо, как с одним, так и с другим... Sintec Premium нормально сдает требования SAE по низкотемпературной прокрутке до <6600 мПас. Видно, что у него не низковязкие базовые масла - масло продумано, рецептура соблюдена.
9) Содержание серы = 0,261% - норма.
10) Пакет присадок, пока не известный. Буду признателен если кто то подскажет. Очень похоже на подчерк Afton. Здесь присутствует модификатор трения на основе молибдена - повышает топливную эффективность, снижает шумность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бора нет, но на ИК спектре видны дисперсанты. То есть, применяются сукцинимиды альтернативного типа, какие-нибудь полиамины. А так же, в масле большое количество кальция - это моющая присадка - детергент. Плюс, приостанавливают окисление аминные и фенольные антиоксиданты. По сути хороший пакет присадок, в нем все есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга (может и GTL, уж слишком NOACK хороший для кряка...) + ПАО + Алкилированные нафталины. Для полнозольника нормальное количество сукцинимидов (дисперсанты). Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Нельзя смотреть на цены в Черную Пятницу - инфаркт Миокарда обеспечен! Цена этого масла на Озоне 1645р за 4 литра! :laugh: Состоит из гидрокрекинга VHVI (мне вообще кажется что из GTL, больно хорошие характеристики для кряка) + немного PAO синтетики + Алкилированные нафталины (хорошая добавка кстати). Благодаря этому, у него улучшенные низкотемпературные характеристики. Температура застывания -47С. И при этом, отличные высокотемпературные характеристики. Испаряемость NOACK аж 7,5%!. Sintec Premium подходит для тяжелых условий России, должно долго держаться с пробегом. Чисто работать в двигателе. Это масло подойдет ВАГам, Мерседесам, Опелям, Рено, ВАЗ. Если хочется погуще, можно лить и в японцев, корейцев. Серьезных минусов я не увидел, хорошее навороченное масло за свой ценник.
600102 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 1L
600103 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 4L
600104 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 60L
999855 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 205L
15.10.2025 в 19:50, torcon сказал:
скорее всего их собственный, раз не говорят в рекламке Infineum. :)
Получается китайский Richful пакет присадок?
На Ауди 1.8 ген3 одобряете это масло?
57 минут назад, DieZ# сказал:
Если в мануале 502/505, то почему бы и нет, если 504/507, то не стоит, есть в линейке более подходящее.
12 часов назад, DieZ# сказал:
у меня в подписи отработка этого масла отлично отработала на таком же моторе
Его сейчас нет вроде в каталоге синтека?
Злой приморец привет! Есть. На Ozon сам ЮПЕК продаёт, по 2640₽ пять литров сейчас раздают.
Ребят подскажите пожалуйста, по каким параметрам он не проходит API: SP или SN? Если нужно масло 5w30 a3b4, но в мануале SN и выше. Можно ли залить этот продукт?
Batyr по фосфору. Для 5W-30 он должен быть не более 800 попугаев для соответствия SN и выше, здесь почти 1000. Если авто на гарантии, то не стоит.
P.S. воспользуйтесь этой темой, наверняка найдёте нужную ветку, а там и ответ.:)
https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-vybor-motornogo-masla-dlja-avto/
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный спасибо!
Изменено пользователем Batyr
Нашел отве на свой вопрос
