Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 свежее 2024
Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 свежее 2024 за анализ спасибо небезучастным людям lord0478, Smook, pv1971, Mast, compaslex, Dimon 74, Любознательный, bemmer, Mishal, Crackrus21.
Масло закупал на озоне у продавца United Delivery - официальный магазин UPEC и Haus Herz corporation.
Sintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 URC копия.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 1.JPGSintec Premium 9000 5W-30 A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; Opel GM LL-A/B-025.
1) Вязкостные характеристики удовлетворяют стандарту SAE J300 как 5W-30. Завод смешал все точно.
2) По всем признакам - вязкость при 40С, вязкость при 100С, не высокий индекс вязкости 167, высокая CCS = 5451 - это густая крепкая 5W-30. Уж на сколько здесь стойкий полимерный загуститель - не знаю, но обязан таким быть, раз заявлена серьезная спецификация MB 229.5.
3) Щелочное число = 11,78мгКОН - высокое. У Sintec Premium хорошие моющие нейтрализующие свойства. Он заряжен на то, что бы долго нейтрализовать кислоты, образующиеся в двигателе. Соответственно имеет больший запас по пробегу. Но переоценивать высокое щелочное число тоже не нужно. Иногда оно падает стремительно и работает не сильно лучше обычных масел. Все покажут анализы отработок. Благо народу, который катается на этих маслах, достаточно. По мимо этого, Sintec имеет антиоксиданты аминного и фенольного типа - это видно по ИК спектру. В общем в немце, японце, корейце, 7500км минимум отходит, а дальше уже зависит от режимов эксплуатации и конструкции двигателя. В каком-нибудь Мерсе или Форде, может отходить и 15 000км.
4) Зольность сульфатная = 1,21% - нормальная, не задрана. Видно, что это современное, полнозольное масло. У него высокое щелочное число 11,8 и при этом не зашкаливает зола. Если у Вас двигатель с прямым впрыском в камеру сгорания, но мануалом требуется именно полнозольное масло (такое встречается у KIA, Hyundai, Mercedes.) то лучше такое, чем с золой 1.4-1.5%. Ну а в обычный распределенный впрыск любого авто, можно лить без всяких вопросов.
5) Температура вспышки = 233С - Sintec Premium термостабилен при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,4% - достойно. Дело в том, что у одноклассников по стандарту ACEA A3/B4, этот параметр обычно около 10%. Это у гидрокрекинга VHVI. А здесь, такое ощущение, что даже не гидрокрекинг, а GTL базовое масло. Очень низкая испаряемость! Конечно же, на это повлияло и добавление ПАО синтетики. Простыми словами - базовое масло у него синтетичнее, поэтому высокотемпературные характеристики лучше. Такое масло, должно мало расходоваться на угар (если сальники и кольца в порядке), требовать минимум доливки в течении всего интервала. Ну и конечно же, это влияет на минимизацию отложений.
7) Температура застывания -47С - хорошая. И опять, за счет синтетики в составе, улучшились низкотемпературные характеристики. На таком масле, можно спокойно запускать двигатель, при 30ти градусных морозах. Его можно лить в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибе, Челябинске, Омске, при условии что в -35С -40С не будете на нем запускаться. То есть, понимаете что это 5W-30, а не 0W-30...
8) CCS при -30C = 5451мПас - это динамическая вязкость, полученная на имитаторе прокрутки. Она говорит не только о поведении при низких температурах, но косвенно и о базовом составе. Здесь все хорошо, как с одним, так и с другим... Sintec Premium нормально сдает требования SAE по низкотемпературной прокрутке до <6600 мПас. Видно, что у него не низковязкие базовые масла - масло продумано, рецептура соблюдена.
9) Содержание серы = 0,261% - норма.
10) Пакет присадок, пока не известный. Буду признателен если кто то подскажет. Очень похоже на подчерк Afton. Здесь присутствует модификатор трения на основе молибдена - повышает топливную эффективность, снижает шумность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бора нет, но на ИК спектре видны дисперсанты. То есть, применяются сукцинимиды альтернативного типа, какие-нибудь полиамины. А так же, в масле большое количество кальция - это моющая присадка - детергент. Плюс, приостанавливают окисление аминные и фенольные антиоксиданты. По сути хороший пакет присадок, в нем все есть.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга (может и GTL, уж слишком NOACK хороший для кряка...) + ПАО + Алкилированные нафталины. Для полнозольника нормальное количество сукцинимидов (дисперсанты). Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Нельзя смотреть на цены в Черную Пятницу - инфаркт Миокарда обеспечен! Цена этого масла на Озоне 1645р за 4 литра! :laugh: Состоит из гидрокрекинга VHVI (мне вообще кажется что из GTL, больно хорошие характеристики для кряка) + немного PAO синтетики + Алкилированные нафталины (хорошая добавка кстати). Благодаря этому, у него улучшенные низкотемпературные характеристики. Температура застывания -47С. И при этом, отличные высокотемпературные характеристики. Испаряемость NOACK аж 7,5%!. Sintec Premium подходит для тяжелых условий России, должно долго держаться с пробегом. Чисто работать в двигателе. Это масло подойдет ВАГам, Мерседесам, Опелям, Рено, ВАЗ. Если хочется погуще, можно лить и в японцев, корейцев. Серьезных минусов я не увидел, хорошее навороченное масло за свой ценник.
600102 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 1L
600103 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 4L
600104 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 60L
999855 - Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 205L
2 минуты назад, Siniy32 сказал:
Сегодня менял масло. На фольге с внутренней стороны Qr-код. Масло производство февраль 2025.
Сканировать не пробовал?
25 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Смартфон у меня простенький не сканирует такой мелкий код.
Всех приветствую. Обращаюсь за советом, т.к. определяюсь с маслом для АвтоВАЗа, в частности ДВС 11182. Экспериментировать с "попробуй, не понравится если, то тогда вот это попробуй или вот это" нет желания, хочу просто один раз выбрать и его лить больше вообще темы не касаясь. Сейчас залито обкаточное с завода, пробег 1 т.км, в интервале 2-3 т.км. хочу сменить на зимнее 5w30. Сначала думал выбрать Роснефть, потом ещё стал рассматривать Лучок, а в итоге пришел к Синтеку (кто бы мог подумать, раньше всегда считал его самым дном из магазина "Светофор"). Так вот думаю всё же обратиться к вам, как к экспертам, чтоб окончательно утвердиться в верном или не верном выборе по критериям цена/качество/оригинальность и не хуже ли оно (а может лучше) по параметрам того же Армортеча и Роснефти SN?
Замена планируется два раза в год с зимнего на летнее и обратно, пробег за сезон на одном масле 5-7 т.км в смешанном режиме.
Изменено пользователем aleksiy.perm
aleksiy.perm
Чем не устроил раздел "подбора масла"?
dimm7777 Доброе утро! Не то, чтобы не устроил, вопрос тут конкретно о сабжевом масле - насколько оно хорошо и будет лучше или хуже аналогичных в ценной категории.
aleksiy.perm
Оно - настолько хорошо, насколько покажет отработка и вскрытие мотора, и будет лучше одних, но хуже других в аналогичной ценовой категории.
10 часов назад, aleksiy.perm сказал:
Ну зимнее наверное больше к 0w относится ) а так 9000 серия Синтека показала здесь на форуме отличный анализ на круглый год не на северах...в этот двигатель да два раза в год будет разумным выбором на мой взгляд. Не эксперт )
Изменено пользователем МаратМ
Что-то угорает это масло. Давно такого не было чтобы я за 5000 км что-то подливал. А тут 3000 проехало и грам 250 сегодня подлил. Но и прокладка клапанной начала потеть. Может это она.
lastsetbestset если двигатель наклонен назад на салон, смотри прокладку клапанной крышки оттуда, если спереди она потеет, то сзади она уже бежать будет.
ребят, в мотор 3GR-FSE можно лить ?
33 минуты назад, urok сказал:
Если я не путаю этот мотор с другим, то у него прямой впрыск, туда не стоит полнозольники лить.
P.S. Тема подбора масла 3GR-FSE.
Изменено пользователем Любознательный
Так на каком пакете присадок теперь данное масло?)
Что выбрать для Audi q7 3.0 tdi 4m:
Или
Mirax MX9 C3 5W-30
