18 ноября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Kixx PAO1 0W-30 API SP отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 10100км (образец слит с масляного фильтра!) Масло: Kixx PAO 0W-30 API SP Автомобиль: Toyota LC Prado, 1 GR-FE, V6-4.0, АКПП, левый руль Общий пробег на одометре: 73 800 – 83 900 Пробег на масле: 10 100 (50% город, 50% трасса) Моточасы: - 280 Израсходованное топливо: 1330 л Доливки масла: уровень ушел на 2 мм Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: лето - осень Срок эксплуатации: 24 июля 2024 – 9 ноября 2024 Топливо: 95 экто Лукойл Режимы: 50% город, 50% трасса Фильтр масляный: VIC O-116 Фильтр воздушный: AZUMI A21525 Объем заливаемого масла: 6 л Отбор масла: слив с масляного фильтра в сухую чистую бутылку из под воды, т.к. забыли отобрать масло при сливе с картера двигателя! Что было до этого масла: Kixx PAO 0W-30 API SP Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого масла
18 ноября 20242 г Автор вообще я в инструкции какой то из лаб видел, мол отберите масло из масляного фильтра. Я так и не понял зачем? Но тут у автора другая история, ему слили масло в общий поддон и забыли сделать отбор образца. Пришлось сделать отбор из фильтра - как запасной вариант.
18 ноября 20242 г 13 минут назад, torcon сказал: вообще я в инструкции какой то из лаб видел, мол отберите масло из масляного фильтра. Я так и не понял зачем? Но тут у автора другая история, ему слили масло в общий поддон и забыли сделать отбор образца. Пришлось сделать отбор из фильтра - как запасной вариант. Теоретически можно отбирать из фильтра, только из центральной части, где остается масло, уже прошедшее через фильтрующий элемент. Т.е. не протыканием корпуса фильтра и сливом из внешней части. Изменено 18 ноября 20242 г пользователем Volume Official
18 ноября 20242 г Автор Volume Official да без разницы Попробуй как-нибудь, отобрать из средины и пробить отобрать с боку пробив корпус, две пробы и отослать на анализ. https://www.oil-club.ru/forum/topic/30735-eksperiment-n4-filtron-filtruyutsya-li-metally-iznosa-kotorye-vidit-analizator-v-laboratornyh-analizah/
18 ноября 20242 г 5 минут назад, torcon сказал: Volume Official да без разницы Попробуй как-нибудь, отобрать из средины и пробить отобрать с боку пробив корпус, две пробы и отослать на анализ. https://www.oil-club.ru/forum/topic/30735-eksperiment-n4-filtron-filtruyutsya-li-metally-iznosa-kotorye-vidit-analizator-v-laboratornyh-analizah/ Можно попробовать! Только это самому надо сделать аккуратно, а у меня в окружении все машины со сменным фильтром-вставкой.
18 ноября 20242 г Вспышка 209 (?), нитрование выросло 2,5 раза. Картер (очень) маленький для 4-х литров. 7,5-8 тыс. и больше не надо. Зачем столько катать (?)
18 ноября 20242 г Картер 6,2 л , на предыдущем кузове 5,2 л вот это действительно маловато. Нитрация была 4,1 стала 10,6 что совершенно нормально при обычных интервалах смены, нитрация растет примерно на +5-10 единиц за интервал Нитрацию не считают в разы, а считают прирост единиц. Да, перекатал чуть-чуть, нужно было при 1200 л израсходованного бензина масло поменять.
18 ноября 20242 г Для среднезольника нормально! Чуть по-раньше бы слить для полной красоты. Ожидал увидеть россыпь металлов и сажу из фильтра. У меня теперь вопрос, а если ездить без фильтра (бумаги) и сдать на отработку? Тоже самое получится?
18 ноября 20242 г 2 часа назад, mixanix сказал: Для среднезольника нормально! Чуть по-раньше бы слить для полной красоты. Ожидал увидеть россыпь металлов и сажу из фильтра. У меня теперь вопрос, а если ездить без фильтра (бумаги) и сдать на отработку? Тоже самое получится? Эти моторы,что 1е поколение,что 2е,обычно показывают минимальные износы.Такой мотор старой школы,если чуточку следить,первый раз залезешь в мотор на пробеге тыс в 400 Изменено 18 ноября 20242 г пользователем Андрей Бородач
18 ноября 20242 г 4 часа назад, mixanix сказал: Для среднезольника нормально! Оно малозольник. 4 часа назад, mixanix сказал: Ожидал увидеть россыпь металлов и сажу из фильтра Фильтр нужен на экстренный случай и фильтрует только крупные частицы.
19 ноября 20242 г Автор Это еще нежно, у меня на 1GR-FE 249лс нитрация за эти моточасы будет +13 где то, окисление +25. Но сменил все равно вовремя, что тут еще выжидать то... алюминий 1ppm это прям ЦПГ в хорошем состоянии должно быть, НО это 50% трассы, в городе 100% будет примерно 3ppm. (хотя это не важно, все равно нормально.)
