Масло в Peugeot PSA DW10FD/DW10FC
В общем ищем оптимальное масло в такие автомобили как микроавтобус Peugeot traveller, Citroen Spacetourer и т д , с двигателем DW10FD и цифрами на одометре уже за 100 000 км но ещё с живой экологией в виде сажевых фильтров и т д за исключением мочевины.
Можно ещё учесть что авто довольно тяжёлый по сравнению с другими автомобилями этого же концерна с этим двигателем в легковой сегменте и соответственно нагрузка на двигатель в микроавтобусе больше.
Итак исходные данные:
1) Peugeot traveller ( включая братьев) 2016-2023 год
2) Двигатель дизельный DW10FD
3) Заправочный объем масла заливаемый при смене:  6.1 л.
4) эксплуатация 11 месяцев Москва,М.О. или Санкт-Петербург.
Летом 1 месяц или 5000 км пробега в Южные регионы (туда,там, обратно) температура воздуха в южном регионе может доходить до 50-60 градусов на солнце .
5) Режимы эксплуатации по городу
80-90%, по трассе 10-20%
6) Планируемый интервал
 смены масла 10 тыс км
7) на машине сажевый фильтр, катализатор требующий Евро-5 ,
(мочевина отключена)
8) Практически любое из поставляемых в Россию.
9) Заводом изготовителем рекомендованы масла для стран Группа А : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы .
0w30 классификации ACEA C1, C2
с допуском PSA B71 2312.
Так же в биллютени есть рекомендации по маслам  для стран Группа B : Страны вне Европы PSA B71 2297.
Рекомендации по маслам.pdf
Последние рекомендации Stellantis 02.09.2026:
Рекомендованные компоненты _ Моторные масла (2).pdf
Скажем так , советовать и рекомендовать дело такое себе занятие . Много факторов, регион эксплуатации, условия эксплуатации, режимы и т.д.  История с DW10 из двух тысячных и до определенного момента шла параллельно с ford, у них свои допуски были, psa свои.
В связи с очередными изменениями допусков в 2025 году , выкладывал ранее  рекомендации по годам.
Условно лей что хочешь, но условно. Главное не паль и своевременная замена масла продлевает вашу жизнь :D
Как отработает новый допуск ? Отработок нет .
Разницы в отработках что известны продуктах износа при пробегах 200-250 м.ч  на допусках 2312/2290/2296 минимальна или ее нет , да на полнозолах масло будет еще живое но чем дальше тем больше износ, соответственно смысл в нем ?
В общем решать и выбирать только Вам, мне больше нравится в эксплуатации 0W30 2312, особенно этой зимой так как акум так себе и  втягивающее у стартера уже подзалипает,  приходиться заводить без предварительного подогрева Webasto, вязкость вязкость вязкость.
Что то много написал и не нужного :D
Вот подсобрал некую Сводную таблицу масел с допусками PSA, все представленные там масла 2024-2026 года производства и  опубликованы тут на ойл клубе, тыкайте смотрите по каждому маслу и принимайте решение .
В этой таблице есть и не заполненные масла, соответственно ожидайте:) результаты в 2026 году, ну и внес масла с допуском
FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель.
Сводная Масел PSA..xlsx
Многие знают, что полнозольники срабатываются дольше из-за высокого щелочного числа,
И многие переживают использовать полнозольные масла ACEA A3/B4 в двигателе DW10FD/FC и отчасти правы, что сажевый забьется быстрее и не только.
Известный факт, что сульфатная зола образовывается от сгорания присадок в масло, которые образовывают ту самую сульфатную золу и вся она летит в картерные газы, а далее в егр и сажевый. Базовые масла не имеют золу, так как само изначально без присадок и загустителей, но тут важно и какая волатильность (летучесть, испарение легких фракций) у базовых масел. Масла с большим NOACK будут просто больше испаряться вместе с присадками, оставлять больше углеродных отложений (в составе которых и зола)
Присадки сгорают у всех! Зола сульфатная имеет твёрдое состояние, и в сажевике она не сгорает даже при высокой температуре 750С, в отличии от сажи и забивает в большей степени именно зола (не путать золу от присадок в масло и сажу от топлива), плюс та же зола просто напросто будет абразивом для поршней (большим нежели в средне-зольных маслах, в среднезольных маслах она тоже будет, но поменьше…), клапанов, подшипников турбин итд.
В итоге полнозольниками лечим одно, калечим другое…
P.s Если у Вас вырезана экология (заглушен или удален егр ) у вас есть ещё камера сгорания в поршне, форсунки в камеру сгорания, турбины, трехступенчатый катализатор, на который зола тоже влияет как “забитие пробкой” отложениями или абразив. Если в двигатель без сажевого фильтра Вашим производителем рекомендовался полнозольник (A3/B4 или A5/B5), а в тот же двигатель с сажевым фильтром рекомендовался среднезольник (ACEA C2 или C3) – значит автопроизводитель не усматривал в полнозольниках ничего страшного для конструкции двигателя без сажевого DPF – можно лить и полнозольник. Но если рекомендовался только снреднезольник – лучше его и лить и не изобретать велосипед.
Дизельные двигатели, еще часто не вырабатывают высокое щелочное число 10-12 полнозольников, хватает и щелочного числа 7,5-8.0 среднезольника. Так зачем тогда увеличивать в нем золу?
Ну а если учесть что нам не известны изменения от родоначальника в поршневой, катализаторе, турбина опять же и т.д  то выбор очевиден.
14 минут назад, pepelxl сказал:
Lobshter да тут вопрос больше не в этих 2 единицах, а в не понимании заводских допусков. Так ещё эта экселька в закрепе смуту усугубила. Решил остановится на lukoil special c2, сейчас он по 1кр за литр, надеюсь не прогадаю.
Просто бюрократы и маркетологи подгоняют буклетики и допуски, чтоб люди, которые заливались по допускам, не лили стандартный условный мотюль за 30€ в европе, а Лили строго допуск стелантис за 60€.
Ничего против не имею
лукойла за 1к литр, просто мотор бы так же работал на С3 за 500р литр, и сэкономил бы в 2 раза больше денег.
Space да, такой.
58 минут назад, pepelxl сказал:
А не дорого ли ?
Подобная залипуха :
https://www.ozon.ru/product/hnd-pao-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1722156807/?sh=Pt7EpvEmNw
Она же :
https://lemarc.ru/product/qualard-neo-0w-30
apologize больше всего не хочу быть бетатестером за свои же деньги. Лукоил выпускал c2 с давних времён. Единственное что, там много номеров и несколько названий, рецептура явно менялась. Но, масло было по автосервисам и многие его заливали. И до сих пор народ ездит. А то что вы скинули - новоделы, как и eurorepar стал. По этому и хочу с него слезть.
32 минуты назад, pepelxl сказал:
Бывший завод Total в России новодел ? Не смешите людей.
16 минут назад, apologize сказал:
А что, компоненты делали сами? Или поставлялись с Европы и ни кто не задумывался что там? Сейчас наверно формула та же? И так с каждым, уже переизбыток на нашем рынке, выживет кто-то один, тогда и посмотрю на него.
32 минуты назад, apologize сказал:
Не смешите людей.
Вот насмешил :rofl:
Ходячий по рукам,  правда вроде как лукойл его выкупил но опять же слухи. А так не айс до недавних пор .
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77502-masla-lemarc/
Ну и Jetour, MZD, HND весь список перечислять не буду,
выбор за вами , выкладывайте анализ выше упомянутых вами , на ойл-клубе обсудят.
Изменено пользователем Space
1 час назад, pepelxl сказал:
Нет, просто под дилера разные номера были , приходило одно и тоже масло с Перми :) Я искал в свое время свежее и заказывал под разными номерами.  Haval,  lukoil,  great w, ещё кто то был.  А масло одно, на пакете infineum как у многих,  по таблице видно
11 минут назад, Space сказал:
Лукойл выкупил ( точнее обменял) бывший завод Shell в Торжке который теперь Teboil.
1 минуту назад, Space сказал:
Нет, просто под дилера разные номера были , приходило одно и тоже масло. Я искал в свое время свежее и заказывал под разными номерами.  Haval,  lukoil,  great w, ещё кто то был.  А масло одно, на пакете infineum как у многих,  по таблице видно
как минимум у них до этого масла было ещё special C2 5W30 под PSA B71 2290
Это мы знаем,  я именно про бывший total , тут же на ойл-клубе пролетала сплетня  не так давно.
Короче,  DW10FD стерпит Всё, главное не паль и своевременная замена.
Space , и что ? То чо завод может стать лукойловским что-то сейчас меняет ?pepelxl , вот почти аналогичная залипуха от арабов :
https://www.wildberries.ru/catalog/198254421/detail.aspx?ysclid=mrc03i3nfj529265928
