Масло в Peugeot PSA DW10FD/DW10FC
В общем ищем оптимальное масло в такие автомобили как микроавтобус Peugeot traveller, Citroen Spacetourer и т д , с двигателем DW10FD и цифрами на одометре уже за 100 000 км но ещё с живой экологией в виде сажевых фильтров и т д за исключением мочевины.
Можно ещё учесть что авто довольно тяжёлый по сравнению с другими автомобилями этого же концерна с этим двигателем в легковой сегменте и соответственно нагрузка на двигатель в микроавтобусе больше.
Итак исходные данные:
1) Peugeot traveller ( включая братьев) 2016-2023 год
2) Двигатель дизельный DW10FD
3) Заправочный объем масла заливаемый при смене:  6.1 л.
4) эксплуатация 11 месяцев Москва,М.О. или Санкт-Петербург.
Летом 1 месяц или 5000 км пробега в Южные регионы (туда,там, обратно) температура воздуха в южном регионе может доходить до 50-60 градусов на солнце .
5) Режимы эксплуатации по городу
80-90%, по трассе 10-20%
6) Планируемый интервал
 смены масла 10 тыс км
7) на машине сажевый фильтр, катализатор требующий Евро-5 ,
(мочевина отключена)
8) Практически любое из поставляемых в Россию.
9) Заводом изготовителем рекомендованы масла для стран Группа А : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы .
0w30 классификации ACEA C1, C2
с допуском PSA B71 2312.
Так же в биллютени есть рекомендации по маслам  для стран Группа B : Страны вне Европы PSA B71 2297.
Рекомендации по маслам.pdf
Последние рекомендации Stellantis 02.09.2026:
Рекомендованные компоненты _ Моторные масла (2).pdf
Скажем так , советовать и рекомендовать дело такое себе занятие . Много факторов, регион эксплуатации, условия эксплуатации, режимы и т.д.  История с DW10 из двух тысячных и до определенного момента шла параллельно с ford, у них свои допуски были, psa свои.
В связи с очередными изменениями допусков в 2025 году , выкладывал ранее  рекомендации по годам.
Условно лей что хочешь, но условно. Главное не паль и своевременная замена масла продлевает вашу жизнь :D
Как отработает новый допуск ? Отработок нет .
Разницы в отработках что известны продуктах износа при пробегах 200-250 м.ч  на допусках 2312/2290/2296 минимальна или ее нет , да на полнозолах масло будет еще живое но чем дальше тем больше износ, соответственно смысл в нем ?
В общем решать и выбирать только Вам, мне больше нравится в эксплуатации 0W30 2312, особенно этой зимой так как акум так себе и  втягивающее у стартера уже подзалипает,  приходиться заводить без предварительного подогрева Webasto, вязкость вязкость вязкость.
Что то много написал и не нужного :D
Вот подсобрал некую Сводную таблицу масел с допусками PSA, все представленные там масла 2024-2026 года производства и  опубликованы тут на ойл клубе, тыкайте смотрите по каждому маслу и принимайте решение .
В этой таблице есть и не заполненные масла, соответственно ожидайте:) результаты в 2026 году, ну и внес масла с допуском
FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель.
Сводная Масел PSA..xlsx
Многие знают, что полнозольники срабатываются дольше из-за высокого щелочного числа,
И многие переживают использовать полнозольные масла ACEA A3/B4 в двигателе DW10FD/FC и отчасти правы, что сажевый забьется быстрее и не только.
Известный факт, что сульфатная зола образовывается от сгорания присадок в масло, которые образовывают ту самую сульфатную золу и вся она летит в картерные газы, а далее в егр и сажевый. Базовые масла не имеют золу, так как само изначально без присадок и загустителей, но тут важно и какая волатильность (летучесть, испарение легких фракций) у базовых масел. Масла с большим NOACK будут просто больше испаряться вместе с присадками, оставлять больше углеродных отложений (в составе которых и зола)
Присадки сгорают у всех! Зола сульфатная имеет твёрдое состояние, и в сажевике она не сгорает даже при высокой температуре 750С, в отличии от сажи и забивает в большей степени именно зола (не путать золу от присадок в масло и сажу от топлива), плюс та же зола просто напросто будет абразивом для поршней (большим нежели в средне-зольных маслах, в среднезольных маслах она тоже будет, но поменьше…), клапанов, подшипников турбин итд.
В итоге полнозольниками лечим одно, калечим другое…
P.s Если у Вас вырезана экология (заглушен или удален егр ) у вас есть ещё камера сгорания в поршне, форсунки в камеру сгорания, турбины, трехступенчатый катализатор, на который зола тоже влияет как “забитие пробкой” отложениями или абразив. Если в двигатель без сажевого фильтра Вашим производителем рекомендовался полнозольник (A3/B4 или A5/B5), а в тот же двигатель с сажевым фильтром рекомендовался среднезольник (ACEA C2 или C3) – значит автопроизводитель не усматривал в полнозольниках ничего страшного для конструкции двигателя без сажевого DPF – можно лить и полнозольник. Но если рекомендовался только снреднезольник – лучше его и лить и не изобретать велосипед.
Дизельные двигатели, еще часто не вырабатывают высокое щелочное число 10-12 полнозольников, хватает и щелочного числа 7,5-8.0 среднезольника. Так зачем тогда увеличивать в нем золу?
Ну а если учесть что нам не известны изменения от родоначальника в поршневой, катализаторе, турбина опять же и т.д  то выбор очевиден.
Только что, igorkzn сказал:
G12+/ G12++ любой
Бармалея на тебя нет :D
Space , по антифризам я еще не начинал разбираться!
Но за направление спасибо!
11 минут назад, Space сказал:
Кекнас льет всем...мне тоже G12+ нашенский залил Синтек  (после промывки системы)  ...до этого там тоже Синтек мультифриз был
Изменено пользователем igorkzn
10 минут назад, igorkzn сказал:
G12+
Это ругательное слово в мире антифризов :D за это в бан уйти
сам вовремя тут остановился,  чуть не закидали за аббревиатуру G
Ну почему и главное зачем :D
Кручу верчу всех нае хочу .
Точно,  правило Ф сколько их там ?
Ну и тут отпишемся,
Полное 100 % совпадение только с тормозухой,  dot4 class 6 :) но со своим допуском.
Масло со своим допуском WSS-M2C950-A в 0w30 классификацией acea c2 или совмещенный с2,a5/b5 но оказывается подходит нам, но это не точно :)
Тот же форд не запрещает использовать масло 0w30 только в классификации acea A5/B5, смотреть страницу 347 и 348 в примечании :)
Зола возможно не так страшна, а вот то что опять маловязкое о чём то говорит ? Ну кроме экономии топлива ...
Антифриз общий нормальный человеческий :D XLC ( OAT,  карбоксилат, кому как удобнее)
В общем Источник тут !
А мне того пора :bye2:
Изменено пользователем Space
Ну так какое масло кто льет в этот двигатель? Если Тотал RCP, то у какого продавана брать? В телеге бусоводы по заветам «вождя» льют аимол полнозольник, но только у вождя удалена вся экология, ему хоть чего лей, а тут хотелось бы действительно придерживаться хоть каких то допусков и разума?! Может остаться на нулевке или использовать ее в зимний период, хотя у меня пробеги маленькие, я хз короче
20 минут назад, Space сказал:
Сводная Масел PSA.xlsx 60 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Короче остаюсь до 100ткм на священном тотале 0w30, ведь как-то люди накатывали пробеги на нем и его «аналогах», а сейчас вдруг перешли на более «густую кашу» вообще без допусков и думают, что их движки оживут на 200ткм пробега использования нулевки. Спасибо за обзор и дельный совет.
9 минут назад, Viktorius сказал:
остаюсь до 100ткм
Бывшие 200 000 накатали на священном и вопросов нет, причем без экологии 20000 уже :) хотя бывших не бывает
Если кто предоставит из списка масла 2026 года производства,
я организую анализ.
Масла с допуском Stellantis FPW9.55535/03
Motul Specific 9.55535/03 5w-30
Fuchs TITAN GT1 PRO FPW03 5W30
Liqui Moly Top Tec 6320 5W-30
Selenia ULTRA CP/03 5w-30 Fully
Kroon-Oil Xantis MSP 5W-30
Масла с допуском PSA B71 2312
Castrol MAGNATEC C2 0W-30
Интересует именно 2026г производства.
08.04.2026 в 23:21, Space сказал:
я организую анализ.
Пока нет предложений обновил Сводную таблицу масел с допуском Stellantis, PSA и не только.
Ждём новых рекомендаций? :D
STELLANTIS FPW9.55535-DH1
STELLANTIS FPW9.55535/02
STELLANTIS FPW9.55535/03
STELLANTIS FPW9.55535/05
По данным mobil (FPW9.55535/05 — это обозначение для FPW9.55535/03 за пределами Европы.)
На сколько понимаю STELLANTIS для новых автомобилей просто вводит новые названия спецификаций , по тем же данным Mobil STELLANTIS FPW9.55535-DH1 совместим с psa b71 2312
Все тоже самое и для Stellantis FPW9.55535/02
Ну и так далее
FPW9.55535/09
FPW9.55535/10
Так что без паники :D
так и чего лить теперь в 2л (если в 25г было рекомендовано 03)?
все что С3 + PSA 2290 ?
5 часов назад, igorkzn сказал:
Без разницы, всё +-
На автобусе за счёт веса мне больше зашло 0w30 psa 2312, особенно этой зимой , отдача кпд чуть больше за счёт вязкости,  производитель? Всё  будет +-
Тут должен каждый  сам принять решение, просто не перекатывать . На днях жду анализ отработки Kroon-Oil Avanza 0w30 241 м.ч., но не слил ещё :D дальше поехал.
Упс, анализ отработки подъехал.
