3 ноября 20242 г Закреплён В общем ищем оптимальное масло в такие автомобили как микроавтобус Peugeot traveller, Citroen Spacetourer и т д , с двигателем DW10FD и цифрами на одометре уже за 100 000 км но ещё с живой экологией в виде сажевых фильтров и т д за исключением мочевины. Можно ещё учесть что авто довольно тяжёлый по сравнению с другими автомобилями этого же концерна с этим двигателем в легковой сегменте и соответственно нагрузка на двигатель в микроавтобусе больше. Итак исходные данные: 1) Peugeot traveller ( включая братьев) 2016-2023 год 2) Двигатель дизельный DW10FD 3) Заправочный объем масла заливаемый при смене: 6.1 л.4) эксплуатация 11 месяцев Москва,М.О. или Санкт-Петербург. Летом 1 месяц или 5000 км пробега в Южные регионы (туда,там, обратно) температура воздуха в южном регионе может доходить до 50-60 градусов на солнце .5) Режимы эксплуатации по городу 80-90%, по трассе 10-20% 6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км7) на машине сажевый фильтр, катализатор требующий Евро-5 , (мочевина отключена)8) Практически любое из поставляемых в Россию. 9) Заводом изготовителем рекомендованы масла для стран Группа А : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы . 0w30 классификации ACEA C1, C2 с допуском PSA B71 2312. Так же в биллютени есть рекомендации по маслам для стран Группа B : Страны вне Европы PSA B71 2297. Рекомендации по маслам.pdf Последние рекомендации Stellantis 02.09.2026: Рекомендованные компоненты _ Моторные масла (2).pdf
4 декабря 20254 дек Автор Закреплён Рекомендации масел PSA разных годов: Масла PSA версия 2018 г.pdf 457255013_PSA2023.pdf Масла PSA версия 2024 г.pdf Масла PSA версия 2025 г.pdf Масла PSA версия 2026 г.pdf
26 февраля26 фев Автор Закреплён Скажем так , советовать и рекомендовать дело такое себе занятие . Много факторов, регион эксплуатации, условия эксплуатации, режимы и т.д. История с DW10 из двух тысячных и до определенного момента шла параллельно с ford, у них свои допуски были, psa свои. В связи с очередными изменениями допусков в 2025 году , выкладывал ранее рекомендации по годам. Условно лей что хочешь, но условно. Главное не паль и своевременная замена масла продлевает вашу жизнь Как отработает новый допуск ? Отработок нет . Разницы в отработках что известны продуктах износа при пробегах 200-250 м.ч на допусках 2312/2290/2296 минимальна или ее нет , да на полнозолах масло будет еще живое но чем дальше тем больше износ, соответственно смысл в нем ? В общем решать и выбирать только Вам, мне больше нравится в эксплуатации 0W30 2312, особенно этой зимой так как акум так себе и втягивающее у стартера уже подзалипает, приходиться заводить без предварительного подогрева Webasto, вязкость вязкость вязкость. Что то много написал и не нужного Вот подсобрал некую Сводную таблицу масел с допусками PSA, все представленные там масла 2024-2026 года производства и опубликованы тут на ойл клубе, тыкайте смотрите по каждому маслу и принимайте решение . В этой таблице есть и не заполненные масла, соответственно ожидайте результаты в 2026 году, ну и внес масла с допуском FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель. Сводная Масел PSA..xlsx Изменено 23 апреля23 апр пользователем ModeratorSigma
26 февраля26 фев Автор Закреплён Многие знают, что полнозольники срабатываются дольше из-за высокого щелочного числа, И многие переживают использовать полнозольные масла ACEA A3/B4 в двигателе DW10FD/FC и отчасти правы, что сажевый забьется быстрее и не только. Известный факт, что сульфатная зола образовывается от сгорания присадок в масло, которые образовывают ту самую сульфатную золу и вся она летит в картерные газы, а далее в егр и сажевый. Базовые масла не имеют золу, так как само изначально без присадок и загустителей, но тут важно и какая волатильность (летучесть, испарение легких фракций) у базовых масел. Масла с большим NOACK будут просто больше испаряться вместе с присадками, оставлять больше углеродных отложений (в составе которых и зола) Присадки сгорают у всех! Зола сульфатная имеет твёрдое состояние, и в сажевике она не сгорает даже при высокой температуре 750С, в отличии от сажи и забивает в большей степени именно зола (не путать золу от присадок в масло и сажу от топлива), плюс та же зола просто напросто будет абразивом для поршней (большим нежели в средне-зольных маслах, в среднезольных маслах она тоже будет, но поменьше…), клапанов, подшипников турбин итд. В итоге полнозольниками лечим одно, калечим другое… P.s Если у Вас вырезана экология (заглушен или удален егр ) у вас есть ещё камера сгорания в поршне, форсунки в камеру сгорания, турбины, трехступенчатый катализатор, на который зола тоже влияет как “забитие пробкой” отложениями или абразив. Если в двигатель без сажевого фильтра Вашим производителем рекомендовался полнозольник (A3/B4 или A5/B5), а в тот же двигатель с сажевым фильтром рекомендовался среднезольник (ACEA C2 или C3) – значит автопроизводитель не усматривал в полнозольниках ничего страшного для конструкции двигателя без сажевого DPF – можно лить и полнозольник. Но если рекомендовался только снреднезольник – лучше его и лить и не изобретать велосипед. Дизельные двигатели, еще часто не вырабатывают высокое щелочное число 10-12 полнозольников, хватает и щелочного числа 7,5-8.0 среднезольника. Так зачем тогда увеличивать в нем золу? Ну а если учесть что нам не известны изменения от родоначальника в поршневой, катализаторе, турбина опять же и т.д то выбор очевиден.
22 мая22 мая Автор 16 часов назад, Space сказал: Свежего так и не нашёлВ итоге открыл сбор из доступного на Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W30 Пока идёт сбор нарисовался без сбора анализ свежего Bardahl XTEC 5W-30 ST API SP В Сводную чуть позже добавлю, после Fuchs.
27 мая27 мая Автор Готово, официальная сводная таблица масел Stellantis FPW9.55535/03 и немного технической информации. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96381-5w-30-stellantis/?tab=comments#comment-3203188
8 июня8 июн Автор 26.02.2026 в 11:21, Space сказал: FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель. Одно из подтверждений Petronas объединил psa b71 2312 и ford wss-m2c950-a в новом допуске Stellantis FPW9.55535/02 https://sindikaoil.ru/news/petronas-predstavlyaet-obnovlyonnuyu-linejku-syntium?ysclid=mq4ylezbyb173826090 По ссылке Синдики есть своя табличка и артикулы. Спасибо @Johny_Minsk Изменено 8 июня8 июн пользователем Space
8 июня8 июн разве не это масло теперь наше (для DW10FD) - 03 на конце в допуске ? только на сайте его пока нет Изменено 8 июня8 июн пользователем igorkzn
8 июня8 июн Автор 8 минут назад, igorkzn сказал: разве не это масло теперь наше (для DW10FD) - 03 на конце в допуске ? только на сайте его пока нет Французы ещё те Ар....не , забей. К концу года ещё могут фортель выкинуть может и раньше. Изменено 8 июня8 июн пользователем Space
4 октября4 окт Space Хочу вступить с вами в дискусию. У меня мотор DV6C, пользовался eurorepar premiumC2. Для тех кто не знает это суббренд stellansis для локальных рынков, номер для заказа запчасти 1635764480, в России его выпускал лукойл в г.Пермь. Сейчас масло исчезло с продажи, в последний раз залил его от новой конторы "рога и копыта". Уважения к ним у меня нет, так как они даже неудосужились выложить паспорта на свою продукцию и ещё несколько моментов. Так вот, я считаю, что вы зря обьеденили в своих таблицах два допуска Stellantis FPW9.55535/03 и PSA B71 2290. Это разные масла. Просто по своим наблюдениям у меня возникает не понимание происходящего. Откиним новые документы и обратимся к старым. На мой мотор допуск 2290 и 2312, рекомендованные масла total quartz ineo ecs 5W30 и total quartz ineo first 0W30 соответственно, и тудаже eurorepar premium C2 5W30. Если посмотреть на паспорта этих трёх масел то они идентичны, все они ACEA C2. Например вязкости при 40 - 50, при 100 - 10. Теперь берём всё что сейчас есть на рынке под допуск 2290, по факту все оналоги позиционируются как C2/C3 или просто С3, и все они "гуще". Теперь смотрим в новые допуски завода, там появилось в рекомендациях total quartz ineo rcp 5W30, которое имеет одновремменно допуска PSA B71 2290 и Stellantis FPW9.55535/03 и оно ACEA C3. По своим характеристикам вязкости, это масло похоже на все аналоги под допуск 2290. ВОТ ТОЛЬКО в паспорте к RCP чётко указано, что - "The Quartz Ineo RCP 5W-30 is also perfectly suited for gasoline and diesel engines requiring PSA B71 2290 & PSA B71 2297 approvals for hot climates." Так что то не сходится и я не могу понять что, если подбирать масло по вязкости, то на рынке из допуска 2290 и 5W30 в продаже ничего не осталось, кроме total quartz ineo ecs 5W30, которое с трудом найти. И остаётся переходить на С2 0W30, где выбор ещё приличный. Изменено 4 октября4 окт пользователем pepelxl
4 октября4 окт Автор 3 часа назад, pepelxl сказал: Так вот, я считаю, что вы зря обьеденили в своих таблицах два допуска Stellantis FPW9.55535/03 и PSA B71 2290. Это разные масла. Думаете по другому считаю ? Таблица Stellantis с 2290 и другими сугубо для сравнения, и только масел произведенных с 2024 г. и там не всё, забил на это дело. Удобнее сравнивать, не более. На днях будет анализ Shell ap-l 5w30 там же будет, на total quartz ineo ecs 5W30 так и не собрали , предлагал ещё летом Скрытый текст открывайте сбор , делайте анализ, вставляйте в таблицу,кто мешает? Только желающих скинуть на анализ равно 0, так и не нашлось желающих как и на масла с допуском Stellantis. Одни читатели. П.с. тема если что про DW10 Изменено 4 октября4 окт пользователем Space
4 октября4 окт Автор 4 часа назад, pepelxl сказал: в последний раз залил его от новой конторы "рога и копыта" Производит Upec в Обнинске который , autorepar купи на озон и запроси паспорт у продавца на эту партию, всё увидите, или просто там паспорт запроси. Крайний раз eurorepar из торжка если что, Скрытый текст бывший Shell ныне лукойлу принадлежит, думаю вы в курсе. Изменено 4 октября4 окт пользователем Space
4 октября4 окт 5 часов назад, pepelxl сказал: Space Хочу вступить с вами в дискусию. У меня мотор DV6C, пользовался eurorepar premiumC2. Для тех кто не знает это суббренд stellansis для локальных рынков, номер для заказа запчасти 1635764480, в России его выпускал лукойл в г.Пермь. Сейчас масло исчезло с продажи, в последний раз залил его от новой конторы "рога и копыта". Уважения к ним у меня нет, так как они даже неудосужились выложить паспорта на свою продукцию и ещё несколько моментов. Так вот, я считаю, что вы зря обьеденили в своих таблицах два допуска Stellantis FPW9.55535/03 и PSA B71 2290. Это разные масла. Просто по своим наблюдениям у меня возникает не понимание происходящего. Откиним новые документы и обратимся к старым. На мой мотор допуск 2290 и 2312, рекомендованные масла total quartz ineo ecs 5W30 и total quartz ineo first 0W30 соответственно, и тудаже eurorepar premium C2 5W30. Если посмотреть на паспорта этих трёх масел то они идентичны, все они ACEA C2. Например вязкости при 40 - 50, при 100 - 10. Теперь берём всё что сейчас есть на рынке под допуск 2290, по факту все оналоги позиционируются как C2/C3 или просто С3, и все они "гуще". Теперь смотрим в новые допуски завода, там появилось в рекомендациях total quartz ineo rcp 5W30, которое имеет одновремменно допуска PSA B71 2290 и Stellantis FPW9.55535/03 и оно ACEA C3. По своим характеристикам вязкости, это масло похоже на все аналоги под допуск 2290. ВОТ ТОЛЬКО в паспорте к RCP чётко указано, что - "The Quartz Ineo RCP 5W-30 is also perfectly suited for gasoline and diesel engines requiring PSA B71 2290 & PSA B71 2297 approvals for hot climates." Так что то не сходится и я не могу понять что, если подбирать масло по вязкости, то на рынке из допуска 2290 и 5W30 в продаже ничего не осталось, кроме total quartz ineo ecs 5W30, которое с трудом найти. И остаётся переходить на С2 0W30, где выбор ещё приличный. Упростите себе жизнь. В любой европейский дизель с сажевым фильтром как родное залетает АСЕА С3. Еще ни один дизель не умер от повышения вязкости на 2 единицы, а вот в обратную сторону их сдохло тысячи. Вообще все просто: есть экология - АСЕА С3 нет экологии - АСЕА В4 или С3.
4 октября4 окт Lobshter да тут вопрос больше не в этих 2 единицах, а в не понимании заводских допусков. Так ещё эта экселька в закрепе смуту усугубила. Решил остановится на lukoil special c2, сейчас он по 1кр за литр, надеюсь не прогадаю. Изменено 4 октября4 окт пользователем pepelxl
4 октября4 окт Автор 9 минут назад, pepelxl сказал: lukoil special c2, Это что ли https://www.oil-club.ru/forum/topic/97193-lukoil-genesis-special-c2-0w-30-svezhee-jelementnyj-sostav/
