3 ноября 20242 г Закреплён В общем ищем оптимальное масло в такие автомобили как микроавтобус Peugeot traveller, Citroen Spacetourer и т д , с двигателем DW10FD и цифрами на одометре уже за 100 000 км но ещё с живой экологией в виде сажевых фильтров и т д за исключением мочевины. Можно ещё учесть что авто довольно тяжёлый по сравнению с другими автомобилями этого же концерна с этим двигателем в легковой сегменте и соответственно нагрузка на двигатель в микроавтобусе больше. Итак исходные данные: 1) Peugeot traveller ( включая братьев) 2016-2023 год 2) Двигатель дизельный DW10FD 3) Заправочный объем масла заливаемый при смене: 6.1 л.4) эксплуатация 11 месяцев Москва,М.О. или Санкт-Петербург. Летом 1 месяц или 5000 км пробега в Южные регионы (туда,там, обратно) температура воздуха в южном регионе может доходить до 50-60 градусов на солнце .5) Режимы эксплуатации по городу 80-90%, по трассе 10-20% 6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км7) на машине сажевый фильтр, катализатор требующий Евро-5 , (мочевина отключена)8) Практически любое из поставляемых в Россию. 9) Заводом изготовителем рекомендованы масла для стран Группа А : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы . 0w30 классификации ACEA C1, C2 с допуском PSA B71 2312. Так же в биллютени есть рекомендации по маслам для стран Группа B : Страны вне Европы PSA B71 2297. Рекомендации по маслам.pdf Последние рекомендации Stellantis 02.09.2026: Рекомендованные компоненты _ Моторные масла (2).pdf
4 декабря 20254 дек Автор Закреплён Рекомендации масел PSA разных годов: Масла PSA версия 2018 г.pdf 457255013_PSA2023.pdf Масла PSA версия 2024 г.pdf Масла PSA версия 2025 г.pdf Масла PSA версия 2026 г.pdf
26 февраля26 фев Автор Закреплён Скажем так , советовать и рекомендовать дело такое себе занятие . Много факторов, регион эксплуатации, условия эксплуатации, режимы и т.д. История с DW10 из двух тысячных и до определенного момента шла параллельно с ford, у них свои допуски были, psa свои. В связи с очередными изменениями допусков в 2025 году , выкладывал ранее рекомендации по годам. Условно лей что хочешь, но условно. Главное не паль и своевременная замена масла продлевает вашу жизнь Как отработает новый допуск ? Отработок нет . Разницы в отработках что известны продуктах износа при пробегах 200-250 м.ч на допусках 2312/2290/2296 минимальна или ее нет , да на полнозолах масло будет еще живое но чем дальше тем больше износ, соответственно смысл в нем ? В общем решать и выбирать только Вам, мне больше нравится в эксплуатации 0W30 2312, особенно этой зимой так как акум так себе и втягивающее у стартера уже подзалипает, приходиться заводить без предварительного подогрева Webasto, вязкость вязкость вязкость. Что то много написал и не нужного Вот подсобрал некую Сводную таблицу масел с допусками PSA, все представленные там масла 2024-2026 года производства и опубликованы тут на ойл клубе, тыкайте смотрите по каждому маслу и принимайте решение . В этой таблице есть и не заполненные масла, соответственно ожидайте результаты в 2026 году, ну и внес масла с допуском FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель. Сводная Масел PSA..xlsx Изменено 23 апреля23 апр пользователем ModeratorSigma
26 февраля26 фев Автор Закреплён Многие знают, что полнозольники срабатываются дольше из-за высокого щелочного числа, И многие переживают использовать полнозольные масла ACEA A3/B4 в двигателе DW10FD/FC и отчасти правы, что сажевый забьется быстрее и не только. Известный факт, что сульфатная зола образовывается от сгорания присадок в масло, которые образовывают ту самую сульфатную золу и вся она летит в картерные газы, а далее в егр и сажевый. Базовые масла не имеют золу, так как само изначально без присадок и загустителей, но тут важно и какая волатильность (летучесть, испарение легких фракций) у базовых масел. Масла с большим NOACK будут просто больше испаряться вместе с присадками, оставлять больше углеродных отложений (в составе которых и зола) Присадки сгорают у всех! Зола сульфатная имеет твёрдое состояние, и в сажевике она не сгорает даже при высокой температуре 750С, в отличии от сажи и забивает в большей степени именно зола (не путать золу от присадок в масло и сажу от топлива), плюс та же зола просто напросто будет абразивом для поршней (большим нежели в средне-зольных маслах, в среднезольных маслах она тоже будет, но поменьше…), клапанов, подшипников турбин итд. В итоге полнозольниками лечим одно, калечим другое… P.s Если у Вас вырезана экология (заглушен или удален егр ) у вас есть ещё камера сгорания в поршне, форсунки в камеру сгорания, турбины, трехступенчатый катализатор, на который зола тоже влияет как “забитие пробкой” отложениями или абразив. Если в двигатель без сажевого фильтра Вашим производителем рекомендовался полнозольник (A3/B4 или A5/B5), а в тот же двигатель с сажевым фильтром рекомендовался среднезольник (ACEA C2 или C3) – значит автопроизводитель не усматривал в полнозольниках ничего страшного для конструкции двигателя без сажевого DPF – можно лить и полнозольник. Но если рекомендовался только снреднезольник – лучше его и лить и не изобретать велосипед. Дизельные двигатели, еще часто не вырабатывают высокое щелочное число 10-12 полнозольников, хватает и щелочного числа 7,5-8.0 среднезольника. Так зачем тогда увеличивать в нем золу? Ну а если учесть что нам не известны изменения от родоначальника в поршневой, катализаторе, турбина опять же и т.д то выбор очевиден.
4 октября4 окт на самом деле со сотоны это выглядит так: маржа у total падает, надо сделать ребрендинг бренда. нафига они всем названия сменили.
4 октября4 окт Автор 1 час назад, pepelxl сказал: прикольно, убрали B71 2312 практически со всех моторов Да , но лить зимой продолжу psa b71 2312 или новый fpw9.55535/02 или просто с2 0w30 на infineum P6800, просто не затягивая с заменой учитывая что топливо сейчас не айс возможно будет . Fpw9.55535/03 явно не только защита поршней, цепей и т п но и от биодизеля. Условно переплюнул 504/507 vw Изменено 4 октября4 окт пользователем Space
4 октября4 окт Автор 1 час назад, pepelxl сказал: на самом деле со сотоны это выглядит так: маржа у total падает, надо сделать ребрендинг бренда. нафига они всем названия сменили. Много псевдо как минимум, убивают всех зайцев , тут писал в сентябре . Про изменения в названии total всё просто, вводят/обновляют новые спецификации и под это соответственно название масла объединенные концерном, в некоторых возможно обновленный пакет присадок. Обратите внимание что в этот раз есть список масел ОТВЕЧАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ STELLANTIS. То есть Stellantis не ограничивает онли total или mobil. Изменено 4 октября4 окт пользователем Space
5 октября5 окт 8 часов назад, Space сказал: Обратите внимание что в этот раз есть список масел ОТВЕЧАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ STELLANTIS. То есть Stellantis не ограничивает онли total или mobil. так тут они были всегда проститутками, кто занёс, то го и дописали. документ из `13
5 октября5 окт Space по поводу вопроса допусков 26, у меня нет доступа. таблички подсказали на драйве.
5 октября5 окт 8 часов назад, Space сказал: То есть Stellantis не ограничивает онли total или mobil. а если совсем приглядется, то "чужих" маслел здесь нет, все они значально "заводские" PSA FSA OPEL GM, под контроллем stellansis.
5 октября5 окт Автор 2 часа назад, pepelxl сказал: так тут они были всегда проститутками, кто занёс, то го и дописали Абсолютно не против на примере fpw03 имея анализы одобренных смотрим на масла не из списка, совпадает вперёд , для приверженцев официальных списков Сводная таблица в помощь Ещё пару тройку масел осталось проанализировать из одобренных Изменено 5 октября5 окт пользователем Space
27 октября27 окт Автор Колхоз дело добровольное, предлагаю туристам принять участие в сборе на total quartz SDE 0W-30 учитывая очередные и окончательные изменения до середины 2027г когда все утверждения Stellantis вступят в силу, возможно раньше. Ineo first 0w30 вроде как снимают с производства . На Total Quartz EV3R RCP 5W-30 тоже сбор открыт, масло на руках если что . Изменено 27 октября27 окт пользователем Space
3 ноября3 ноя Автор До кучи бывшее обновленное , из списка святых для верующих. Масло моторное Еврорепар Protect C2 0W30 синтетика 5л, Eurorepar https://www.wildberries.ru/catalog/214163311/detail.aspx?targetUrl=SN Изменено 3 ноября3 ноя пользователем Space
4 ноября4 ноя Автор 2 часа назад, Roland-75 сказал: Интересно кто его сейчас блендит? Раньше оно в мобиловских канистрах 1 и 5л было Один из вариантов 71408_SDS_ru-EU_20260805 (1)-1 (4).pdf Изменено 4 ноября4 ноя пользователем Space
5 ноября5 ноя По ссылке с ВБ продукт Made in FR. Принято считать, что масла для Еврорепар делает французский завод Мобил. Может поменяли тару, чтобы не было прямых ассоциаций. Или какой-то другой производитель из Франции. В твоем SDS продукт из Италии: ПОСТАВЩИК: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. VIA SANTENA 1 10029 VILLASTELLONE (TORINO) TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313
