3 ноября 20242 г Закреплён В общем ищем оптимальное масло в такие автомобили как микроавтобус Peugeot traveller, Citroen Spacetourer и т д , с двигателем DW10FD и цифрами на одометре уже за 100 000 км но ещё с живой экологией в виде сажевых фильтров и т д за исключением мочевины. Можно ещё учесть что авто довольно тяжёлый по сравнению с другими автомобилями этого же концерна с этим двигателем в легковой сегменте и соответственно нагрузка на двигатель в микроавтобусе больше. Итак исходные данные: 1) Peugeot traveller ( включая братьев) 2016-2023 год 2) Двигатель дизельный DW10FD 3) Заправочный объем масла заливаемый при смене: 6.1 л.4) эксплуатация 11 месяцев Москва,М.О. или Санкт-Петербург. Летом 1 месяц или 5000 км пробега в Южные регионы (туда,там, обратно) температура воздуха в южном регионе может доходить до 50-60 градусов на солнце .5) Режимы эксплуатации по городу 80-90%, по трассе 10-20% 6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км7) на машине сажевый фильтр, катализатор требующий Евро-5 , (мочевина отключена)8) Практически любое из поставляемых в Россию. 9) Заводом изготовителем рекомендованы масла для стран Группа А : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы . 0w30 классификации ACEA C1, C2 с допуском PSA B71 2312. Так же в биллютени есть рекомендации по маслам для стран Группа B : Страны вне Европы PSA B71 2297. Рекомендации по маслам.pdf Последние рекомендации Stellantis 02.09.2026: Рекомендованные компоненты _ Моторные масла (2).pdf
4 декабря 20254 дек Автор Закреплён Рекомендации масел PSA разных годов: Масла PSA версия 2018 г.pdf 457255013_PSA2023.pdf Масла PSA версия 2024 г.pdf Масла PSA версия 2025 г.pdf Масла PSA версия 2026 г.pdf
26 февраля26 фев Автор Закреплён Скажем так , советовать и рекомендовать дело такое себе занятие . Много факторов, регион эксплуатации, условия эксплуатации, режимы и т.д. История с DW10 из двух тысячных и до определенного момента шла параллельно с ford, у них свои допуски были, psa свои. В связи с очередными изменениями допусков в 2025 году , выкладывал ранее рекомендации по годам. Условно лей что хочешь, но условно. Главное не паль и своевременная замена масла продлевает вашу жизнь Как отработает новый допуск ? Отработок нет . Разницы в отработках что известны продуктах износа при пробегах 200-250 м.ч на допусках 2312/2290/2296 минимальна или ее нет , да на полнозолах масло будет еще живое но чем дальше тем больше износ, соответственно смысл в нем ? В общем решать и выбирать только Вам, мне больше нравится в эксплуатации 0W30 2312, особенно этой зимой так как акум так себе и втягивающее у стартера уже подзалипает, приходиться заводить без предварительного подогрева Webasto, вязкость вязкость вязкость. Что то много написал и не нужного Вот подсобрал некую Сводную таблицу масел с допусками PSA, все представленные там масла 2024-2026 года производства и опубликованы тут на ойл клубе, тыкайте смотрите по каждому маслу и принимайте решение . В этой таблице есть и не заполненные масла, соответственно ожидайте результаты в 2026 году, ну и внес масла с допуском FORD Ford WSS-M2C950-A как рекомендованное фордом практически в тот же двигатель. Сводная Масел PSA..xlsx Изменено 23 апреля23 апр пользователем ModeratorSigma
26 февраля26 фев Автор Закреплён Многие знают, что полнозольники срабатываются дольше из-за высокого щелочного числа, И многие переживают использовать полнозольные масла ACEA A3/B4 в двигателе DW10FD/FC и отчасти правы, что сажевый забьется быстрее и не только. Известный факт, что сульфатная зола образовывается от сгорания присадок в масло, которые образовывают ту самую сульфатную золу и вся она летит в картерные газы, а далее в егр и сажевый. Базовые масла не имеют золу, так как само изначально без присадок и загустителей, но тут важно и какая волатильность (летучесть, испарение легких фракций) у базовых масел. Масла с большим NOACK будут просто больше испаряться вместе с присадками, оставлять больше углеродных отложений (в составе которых и зола) Присадки сгорают у всех! Зола сульфатная имеет твёрдое состояние, и в сажевике она не сгорает даже при высокой температуре 750С, в отличии от сажи и забивает в большей степени именно зола (не путать золу от присадок в масло и сажу от топлива), плюс та же зола просто напросто будет абразивом для поршней (большим нежели в средне-зольных маслах, в среднезольных маслах она тоже будет, но поменьше…), клапанов, подшипников турбин итд. В итоге полнозольниками лечим одно, калечим другое… P.s Если у Вас вырезана экология (заглушен или удален егр ) у вас есть ещё камера сгорания в поршне, форсунки в камеру сгорания, турбины, трехступенчатый катализатор, на который зола тоже влияет как “забитие пробкой” отложениями или абразив. Если в двигатель без сажевого фильтра Вашим производителем рекомендовался полнозольник (A3/B4 или A5/B5), а в тот же двигатель с сажевым фильтром рекомендовался среднезольник (ACEA C2 или C3) – значит автопроизводитель не усматривал в полнозольниках ничего страшного для конструкции двигателя без сажевого DPF – можно лить и полнозольник. Но если рекомендовался только снреднезольник – лучше его и лить и не изобретать велосипед. Дизельные двигатели, еще часто не вырабатывают высокое щелочное число 10-12 полнозольников, хватает и щелочного числа 7,5-8.0 среднезольника. Так зачем тогда увеличивать в нем золу? Ну а если учесть что нам не известны изменения от родоначальника в поршневой, катализаторе, турбина опять же и т.д то выбор очевиден.
29 сентября 20251 г 09.07.2025 в 16:46, Space сказал: осталось дождаться Total ineo RCP 5w30 Удалось дождаться?) Интересно про это масло
4 декабря 20254 дек Space что ...опять изменение? Я ниже только про 2л движки... в файле 1 - так какая версия (древняя какая-то) ? (теплый климат/европейское качество топлива) 0в30 7.7. Страны с умеренным и холодным климатом - Топливо европейского типа (с низким содержанием серы) 0в30 т.е. то же самое В71 2312 в файле 2 - версия 16/10/2024 5.1. Группа A : Страны с умеренным и холодным климатом / Топливо европейского типа (с низким содержанием серы)..Россия сюда входит 6,1 Группа A : Страны с умеренным и холодным климатом - Топливо европейского типа (с низким содержанием серы) В712312 0в30 Страны вне Европы В71 2297 5в30 в файле 3 - версия 11/06/2025 6.1. Группа A : Страны с умеренным и холодным климатом - Топливо европейского типа (с низким содержанием серы) Масло 5W30FPW9.55535 /03 аа, ну эти изменения я видел...это просто инфо для фиксирования изменений ? А-то уж подумал, что после нового допуска Стеллантиса летом 25г. - опять изменения внесли Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем igorkzn
4 декабря 20254 дек Автор 3 минуты назад, igorkzn сказал: что ...опять изменение? Не не, просто выложил одним постом , Может правда ещё есть другие версии. Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем Space
4 декабря 20254 дек Автор 40 минут назад, igorkzn сказал: это просто инфо для фиксирования изменений ? Ага, но если обратить внимание то в Аргентине изначально было 5w40, потом только 0w30 а сейчас оставили 0W-30 и добавили 5w30, Кручу верчу запутать ..... Как и вне европы , было только 5w30 добавили 5w40. Выбор за нами Изменено 4 декабря 20254 дек пользователем Space
12 декабря 202512 дек Автор Добавил в таблицу Total quartz rcp 5w30 Ссылки на анализы масел тут Сводная таблица PSA 5W30.xlsx Изменено 12 декабря 202512 дек пользователем Space
15 января15 янв Прошу совета! Порекомендуете ли использовать для Peugeot Traveller масло Total quartz Ineo ECS 5w30? На авто ездим по дорогам между Краснодарским краем и Санкт-Петербургом.
15 января15 янв Дополню вопрос исходными данными для своего авто: 1. Peugeot Traveller 2021 г. , левый руль; 2. Дизельный двигатель; 3. Заправочный объем около 6.5 литров; 4. Место эксплуатации - от Краснодарского края до Санкт-Петербурга; 5. Город/ трасса - 50/50; 6. Интервал замены - раз в 10000 км; 7. На машине используются система мочевины, клапан ЕГР, сажевый фильтр; 8. Планирую остаться на масле ф. Total если не отговорите.
15 января15 янв ArtemiyV а коллеги с проф.форума ТГ чего говорят? у нас на форуме 3008/5008 с 2л - как бы давно рекомендуют 5в30 с допуском мб 229,52 (пока стеллантис этот новый не порекомендовал) Там доступны 2 масла с честным мб 229,52 (Фукс и Тексако из относительно недорогих и доступных) ) Изменено 15 января15 янв пользователем igorkzn
15 января15 янв И что означает "перекрывает по паутинке"? Я недавно только зашел на этот форум и тут столько всего нового))
15 января15 янв 4 минуты назад, ArtemiyV сказал: И что означает "перекрывает по паутинке"? Я недавно только зашел на этот форум и тут столько всего нового)) как найду, скину....а так , помню разговоры бусоводов, они вообще Лукойл и что-то наше льют
