О завершении зарядки АКБ
Какой критерий использовать для завершения зарядки АКБ? 26 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора отключать ЗУ от клемм АКБ когда:
    • Температура АКБ +30с и выше
      0%
      0
    • Напряжение 14,7В, сила тока 0,1А
      34%
      9
    • АКБ заряжается 24 часа
      3%
      1
    • Плотность электролита во всех банках около 1,275 г/см3
      19%
      5
    • Напряжение 16,2В, сила тока 2,5 А
      3%
      1
    • АКБ "кипит" и электролит вылетает наружу
      3%
      1
    • Электролит в банках помутнел и потемнел
      0%
      0
    • В гараж пришла жена и разогнала собутыльников
      26%
      7
    • До полуночи зарядил и достаточно
      0%
      0
    • НРЦ через час отстоя 13,0 В и более
      0%
      0
    • Конвэй на тесте намерил ток выше, чем указано заводом на наклейке АКБ
      0%
      0
    • Аккум во время зарядки "замёрз" до нуля по Кельвину))
      7%
      2
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 12/01/24 в 18:42
Среди 12 вариантов выберите один наиболее верный ответ)
Изменено пользователем PhD
1 час назад, PhD сказал:
Просевший летом за выходных у дачника-слушателя fm радиостанций аккум на ВАЗ если и сможет пустить ДВС, то следом получит "кувалдой по голове" в виде 80-100А)))))))))
Ни че он не получит, там провода и характеристики генератора на холостых такие что хорошо если он 20А получит - уже хорошо
1 час назад, prv21 сказал:
Где там?))
После старта у тебя обороты 1200-1500 +/-.
Поликлиникой ремень свистеть начинает после пуска ДВС с разряженной АКБ. Товарищ занимается лет 30 кузовным ремонтом авто и это регулярная история на клиентских болидах)))
Поэтому завел правило стационарном заряжать АКБ на всех авто.
Пс
У жигулей с вывода на + АКБ один из проводков, недлинный как у Самары и сечения квадратов 6, не меньше.
Надёжная совдеповская конструкция, вполне хватит, чтобы и 100А без значительного падения напряжения (около 0,5В)  залить/вскипятить АКБ.
На переднеприводных только ленивый не кинул кабель на 16мм2 или дубляж замутил, проблема с просадкой там традиционная конструктивно "заложенная"))
Поэтому предлагал тазоводам пред на 80А в него врезать)))))
2 часа назад, krufel сказал:
У него сдохла Тюмень, туда ей и дорога. Остальные остались живыми)
 Идея есть - это была не Тюмень...
Тюмень бэтэри, именно так, приказала долго жить при первом же шоковом заряде.
Другой вопрос сколько таких циклов "кувалдой по голове" выдержали бы другие участники векторовского эксперимента)))
Пс
Сам тюменские АКБ не пользую, естественно и в длительном 11ти летнем тесте не быть и не могло)))
Здесь Днепропетровская Веста-Докер рекорд показала
2 часа назад, знаток сказал:
Чё, как с колодками будет ?  Года 2 гадать ?
Не, по теме АКБ здесь народ более подкованные, чем по тормозным колодкам))
Да и решение кратно проще
После длительного простоя авто на подзарядку агм 105 Ач поставил. Кулоном через подкапотные клеммы.
До 14,0В заряжал при 2,0А, далее при 1,0А с ограничением 14,7В.
Будем посмотреть на каком токе "зависнет" заряд))
Пс
Через пару часов до 0,3А ток упал при 14,7В. Надо было авто уже по прямому назначению использовать, поэтому до 0,1А аккум дозаряжать))
АКОМ 60ач апрель 2024, эксплуатируется 2-3 месяца в году.
Сентябрь - декабрь не эксплуатировался, нрц в отогретом состоянии 12,5В.
Простейшим китайским ЗУ за косарь
За  3 этапа 14,4-14,9-16,0 поднял плотность нормально.
Нормально.
10 часов назад, VAV сказал:
Нормально.
Естественно нормально, особенно учитывая,что так можно зарядить АКБ на дешман китайщине за косарь, но не на всякой))
Дешман китайщина уже стоит 300₽. Пересидели мы цены)
1 час назад, krufel сказал:
Какие-то ссылки на распродажи здесь были, да.
Буквально вчера в автомагазин был, все эти фоксуры как продавали там за 1000-1600, так и продают))
Более того, антифриз Синтек g11 и g12+ пытаются сбагрить по 1300-1890!!!! За 5 кг, когда в Ленте они сегодня 999 р  и никто не берёт)))
Они и сейчас есть , но уже за 570₽)
Местные аккумуляторные рукоблуды так и продолжают задраконивать чужие АКБ без измерения плотности электролита?))
А ты чужие драконишь с измерением? Даже те, у которых нет пробок?
Бедные чужаки)))
Бедные чужаки)))
"Гайки кручу" исключительно на своих 4 авто, все мои аккумы с пробками включая агм 105ач, но развозчик пиццы может и на чужих потренироваться, возражений нет, если приличной специальности тяма не хватило получить))
агм
Ученый, агм все с пробками)))
Про клапаны vrla почитай на досуге, если образования хватит...:Cherna-facepalm:
