О завершении зарядки АКБ
Какой критерий использовать для завершения зарядки АКБ? 26 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора отключать ЗУ от клемм АКБ когда:
    • Температура АКБ +30с и выше
      0%
      0
    • Напряжение 14,7В, сила тока 0,1А
      34%
      9
    • АКБ заряжается 24 часа
      3%
      1
    • Плотность электролита во всех банках около 1,275 г/см3
      19%
      5
    • Напряжение 16,2В, сила тока 2,5 А
      3%
      1
    • АКБ "кипит" и электролит вылетает наружу
      3%
      1
    • Электролит в банках помутнел и потемнел
      0%
      0
    • В гараж пришла жена и разогнала собутыльников
      26%
      7
    • До полуночи зарядил и достаточно
      0%
      0
    • НРЦ через час отстоя 13,0 В и более
      0%
      0
    • Конвэй на тесте намерил ток выше, чем указано заводом на наклейке АКБ
      0%
      0
    • Аккум во время зарядки "замёрз" до нуля по Кельвину))
      7%
      2
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 12/01/24 в 18:42
Среди 12 вариантов выберите один наиболее верный ответ)
Изменено пользователем PhD
9 часов назад, Tattooed_arm сказал:
Да вопрос не в мощности гены. Заложен алгоритм, что при свете держат данную напругу. Если света нет, на улице + и заряжен аккум, то вообще может отключить его зарядку
Ты на карбюраторных Жигулях ездил с вольтметром на приборке?))
В данном случае Жигули не более чем самый массовый и распространенный автомобиль в прошлом веке.
Генератора 50А маломощного выше крыши хватает, если стоковое электрооборудование а авто, но на хх агрегату оборотов явно недостаточно для выхода "на буст")))
Некоторые жигулисты обороты хх увеличивают до 1000 и тогда ниже 13В нет просадки.
Но есть и другой вариант: 2х55Вт н4е галогенки заменил на Филипс Ультинон 19Вт, габарите, подсветки все тоже на лэд Филипс заменил, тогда г222 справляется на хх.
29 минут назад, PhD сказал:
какой смысл?
А какой смысл дома заряжать 16 вольтами ?
Не машине каким напряжением лучше зарядится, 14.2 или 14.7 ?
Изменено пользователем знаток
29 минут назад, знаток сказал:
Ты вопрос не понял))
Зачем тебе вообще использовать стационарное ЗУ для исправного авто с током разрядом менее 0,1А "в спячке"?
Езда раз в 3 дня вполне нормальный режим, если хотя бы парочку часов ДВС работает и АКБ в подкапотке установлена, для отогрева вполне.
Только что, PhD сказал:
Я не использую ЗУ.
1 минуту назад, PhD сказал:
Мне кажется это ты не понял.
2 минуты назад, PhD сказал:
Дак каким напряжением она будет лучше заряжаться, 14.2 или 14.7 ?
4 минуты назад, знаток сказал:
АКБ заряжается током, а не напряжением)))) Как у тебя с общим курсом физики дела обстоят?))
4 минуты назад, PhD сказал:
А ток от напряжения типа не зависит что ли ? ))
По твоему что 14.2, что 14.7 одинаково ?
33 минуты назад, знаток сказал:
Нене, не стоит путать фундаментальную физику и в журналистский блудняк про "зависимость" в электрохиме идти. Заряд "идёт" пока в цепи ЗУ/АКБ есть электрический ток))
В некоторых случаях заряд АКБ может и при 12,0В "идти", а в других при 12,6В "не идти"))
Пс
Даже при "фиксированных" 14,4В и одинаковой плотности электролита для АКБ  при -20с и +20с при прочих равных условиях неодинаково будет/не будет заряд "идти"))))
Даже при "фиксированных" 14,4В и одинаковой плотности электролита для АКБ  при -20с и +20с неодинаково будет/не будет заряд идти))))
Это понятно. Дак всё таки, если будет не 14.4, а 14.8 , будет лучше заряжаться или нет ? ))
"Лучше" изначально корректно определи.
В качестве контрпримера, ты разрядил значительно АКБ летом. Прикурил, мотор запустился. При 14,8В получил, например, ток 100А, при 14,4В ток соответственно меньше.
"Лучшесть" для АКБ в заряде током 100А в чем заключается?))
8 минут назад, PhD сказал:
Ни разу такого не было. )
Кто нибудь хоть раз намерял там 100 А  ?
И типа 90 А  при 14.4 В  будет значительно лучше чем 100 А при 14.8 ? ))
28 минут назад, знаток сказал:
Естественно измерял))) и даже новый аккум при заряде в аналогичном режиме убалбешивал, поищи эксперимент у Виктора-Вектора, где он 4 Кулона одновременно к "севшей" АКБ на максимум по силе тока подключал))))))
У тебя ведь тоже ненулевой шанс похожий эксперимент провести, благо это технически несложное мероприятие))) Знакомый в августе "генератор спалил" на таком форсаже. Поторопился и лень ему было на ЗУ "приподнять" высаженный в гараже габаритными огнями аккум)))
Про "лучшесть" отметил неспроста. Определись с критериями.
PhD Ну ты сам себе противоречишь.  При 14.8 В аккум будет лучше заряжен, чем при 14.4.  Соответственно токи через него меньше будут. ))
1 час назад, знаток сказал:
Неправильно излагаешь в очередной раз.
Высаженный аккум после летней прикурки "по голове" получит от генератора больше при 14,8 явно, чем при 14,4))
Заряженной АКБ ни при 14,4 ни при 14,8В в бортсети "большой ток" "увидеть" не выйдет, но все "долгоиграющие" АКБ у меня работали на авто с 14,2 и несколько ниже, а самые недолгоиграющие на другом авто с 14,78))) Во всех случаях АКБ были в подкапотке.
Для АКБ в багажнике наверняка лучше с 14,7В, собственно и такой опыт с 10 лет на одной АКБ тоже есть у меня, но для АГМ 105ач.
В том числе поэтому критерий "лучшести" тебе стоит хорошо обдумать))
Высаженный аккум после покупки "по голове" получит больше при 14,8, чем при 14,4))
Нету у меня высаженного аккумулятора, и надеюсь не будет.  Сколько можно то уже. ))
Даже если будет, то понизить напряжение это 5 сек.
но все "долгоиграющие" АКБ у меня работали на авто с 14,2-14,4, а самые не долгоиграющие на другом авто с 14,78)))
Может и так на самом деле.  Принял к сведению. )
