О завершении зарядки АКБ
Какой критерий использовать для завершения зарядки АКБ? 26 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора отключать ЗУ от клемм АКБ когда:
    • Температура АКБ +30с и выше
      0%
      0
    • Напряжение 14,7В, сила тока 0,1А
      34%
      9
    • АКБ заряжается 24 часа
      3%
      1
    • Плотность электролита во всех банках около 1,275 г/см3
      19%
      5
    • Напряжение 16,2В, сила тока 2,5 А
      3%
      1
    • АКБ "кипит" и электролит вылетает наружу
      3%
      1
    • Электролит в банках помутнел и потемнел
      0%
      0
    • В гараж пришла жена и разогнала собутыльников
      26%
      7
    • До полуночи зарядил и достаточно
      0%
      0
    • НРЦ через час отстоя 13,0 В и более
      0%
      0
    • Конвэй на тесте намерил ток выше, чем указано заводом на наклейке АКБ
      0%
      0
    • Аккум во время зарядки "замёрз" до нуля по Кельвину))
      7%
      2
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 12/01/24 в 18:42
Среди 12 вариантов выберите один наиболее верный ответ)
Изменено пользователем PhD
07.12.2024 в 17:45, hik сказал:
Он в котельную под автоэлектрику на ремонт до новогодних каникул ушел. Посмотрю что получится. С банками вроде все хорошо, при разряде емкость не роняет, ровно идет можно сказать, резкого падения в начале в конце разряда нет. Напругу 13.2в пару дней держит. Зачем дырками портить аккумулятор, думаю он еще послужит. Нагрузку 200А вилкой держит 11в
По теме "звона" о прекрасной зарядке при различных температурах АКБ:
Физику излагать в виде частушек и прибауток о "прекрасном" - это тупиковый путь)).
Пока  электролит не замёрз в АКБ такая батарея способна принимать заряд.
Оперируй законом Ома и физической  зависимостью внутреннего сопротивления АКБ от ее температуры.
При -30с ток заряда от генератора авто (при 14,4В) разряженной АКБ будет 1А, а при +30с 100А, если генератор не "закончится" весьма быстро))
2 минуты назад, PhD сказал:
СТЭК заряжает акб не снимая с машины в режиме снежинка без проблем.
5 минут назад, PhD сказал:
:fool: ток может быть любым, который может взять акб даже 1\1 емкости.
Ниже нуля Цельсия за бортом.
"Умная" система БМВ подняла до 14,9В напряжение в бортовой сети
19 часов назад, hik сказал:
Бутусова послушай про "гулять по воде"))
Выше в теме видео как СТЭК 10 раз аккум заряжал, а плотность выше 1,24 так и не поднялась)))
ПС
На одном частном случае про 1/1 тока к ёмкости ты долго буксовать ещё будешь))) множество возможных решений это интервал, а не одна точка))
1 час назад, PhD сказал:
У меня " безмозглая"  Тойота так же делает.
1 минуту назад, знаток сказал:
У меня бюджетная азу стоимостью 1 тыр так же делает...:lol:
2 часа назад, PhD сказал:
Только увидел или БэМэВэ не было?
15 минут назад, hik сказал:
Не часто в скрытом меню БМВ напряжение смотрю, если и мониторю, то температуру масла/ож/акпп.
Предыдущая БМВ 550 с новья никогда выше 14,7В не "показывала", так и агм 10 лет работал нормально.
42 минуты назад, знаток сказал:
На своей архаичной Тойоте с 2uz-fe не "видел", чтобы выше 14,6В в бортсети было, так и аккум уже 10й год живой)))
У Хонды недавно 14,78В замер показал, но это  после замены части штатной электропроводки, до замены на 0,3В меньше было
1 минуту назад, PhD сказал:
А че тогда, пургу несешь, что акб не заряжается зимой.
Наверное хватанул теории в нете, в голове перемешались люди-кони, кони-люди.
Не знаешь что такое зарядное напряжения эксплуатации автомобиля(стабилизированное напряжение генератора) при котором еще не происходит реакция электролиза воды.
Стационарное зарядное напряжение, которое определяется состоянием самого акб и его составом.
Просто подзарядка аккумулятора после холодных пусков и коротких поездок.
11 часов назад, hik сказал:
Вопрос о зависимости тока заряда от температуры никто с тебя ещё не снимал
Конкретно покажи сообщение из данной ветки, где я написал "акб не заряжается зимой")))
17 минут назад, PhD сказал:
И как ты его увидишь если аккумуляторы у тебя полутрупы и постоянно недозаряжены.
34 минуты назад, PhD сказал:
Тоже агм ?
42 минуты назад, PhD сказал:
У меня максимум 14.87 было до того как я напругу поднял. Сейчас 15.2 макс видел, но оно быстро падает до 15.0-14.9 В. Минимум на прогретом сейчас 14.6. Надо наверное ещё поднять чуть чуть.
2 часа назад, знаток сказал:
Тоже агм ?
Нет конечно, в подкапотке у большого мотора v8  рядом с выпускным коллектором "аквариумному аккуму" комфортнее, чем АГМу живется)))
Кст, дисводу не доливал, уровень в норме!
В части твоей затеи по напряжению выше 15В в бортсети 10ю годами  для АКБ "никогда не засветит", если АКБ не в багажнике, конечно)))
Для чего такой режим сделал на авто?
